  • 战时通风系统的穿墙套管的预埋
    战时通风系统的穿墙套管的预埋 战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强。 6、战时封堵预埋件的安装 战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。 7、战时通风设备的安装 通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。 战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。 设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。 穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超
  • 关于管线、预埋、电源、系统100问
    关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答)1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。4、
  • 管线、预埋、电源、系统常见100问答
  • 衡荣一次性预埋注浆管优点
    衡荣一次性预埋注浆管优点
    一次性注浆管-衡荣一次性预埋注浆管优点 一次性注浆管简介
  • 人防车库防排烟系统的预埋
    问一下:在2001版<全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表>中,人防地下室预埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,应该如何处理?
  • 关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答)
    关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答) 1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。 3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
  • 煤矿井下防水注浆制浆系统设备
    文章来源天津赛智灌浆设备有限公司,转载请注明出处 天津赛智研发的煤矿注浆防水加固制浆站成套设备以优化的工艺流程,实现各种物料混合制浆和灌浆,通过实际应用表明,该系统安全可靠。 高速涡流防水制浆系统配置 天津赛智高速涡流防水制浆系统由高速碎浆机,储料仓,螺旋输送机,高压灌浆泵,供水泵,自动制浆控制系统和浆料管道组成。 煤矿注浆防水加固技术参数 灌浆材料:各种粉末材料,如水泥和粉煤灰 浆料准备:配备储料仓。采用套筒涡流高速制浆系统,制备的浆料准确,分散,流动性好。制浆密度可在1.1和1.8之间任意调节。 配料和制浆控制系统:干燥物料,水和泥浆都经过称重和准确控制。使用
  • 管线、预埋、电源、系统常见100问(附解答)
  • 重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理
    重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理
    重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理 预埋注浆管的养护; 1.混凝土构件浇筑完毕12h内应对构件进行覆盖及保湿养护,混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14度。采用塑料布覆盖养护的混凝土,其全部敞露表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。 2.日均平均气温低于5度不得浇水并采取保温措施。当气温达不到自然养护条件或需要较早脱模时可采用蒸汽养护。蒸汽养护一般只用65度左右的温度蒸养,养护时应采用帆布,油布翻盖。为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形,必须严格控制升温和降温的速度。 3.混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,可拆除侧模。
  • 消防报警系统中预埋的管子用PVC管行吗?
    在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
  • 煤矿灌浆工程中自动注浆系统配套设备
    煤矿灌浆工程中自动注浆系统配套设备
    目前煤矿灌浆制浆工程一般都采用自动制浆系统,要求集中制浆站制浆、清洗全部实现自动化。天津赛智研发的煤矿自动化制浆系统所制备的稳定浆液,完全满足浆液粘度、凝结时间等性能参数要求,提高了制浆效率,节约了成本,加快了施工进度,达到了较好的技术经济效果,能很好的满足煤矿灌浆工程的施工要求。
  • 弱电工程管线、预埋、电源、系统常见100问
  • 关于门禁及对讲系统管线、预埋、电源、系统100问
    关于门禁及对讲系统管线、预埋、电源、系统100问1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。 3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
  • 系统预留孔洞和预埋线管与土建工程配合
    1)系统预留孔洞和预埋线管与土建工程配合 在建筑物土建初期的地下层工程中,牵涉到系统线槽孔洞的预留和消防、安防等系统线管理的预埋,因此在处理建筑物地下部分的“挖坑“阶段,我方会配合建筑设计院完善该建筑物地下层、主楼部分的孔洞预留和线管预埋的施工图补充设计,以确保土建工程顺利竣工。2)线槽架的施工与土建工程、各弱电系统等的配合 系统线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其它管理道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间(约15个工作日),但必须在设计上解决好弱电系统线槽架与管道在位置上的合理安置和配合。3)中控室外布置与土建和装饰工程的配合 中央监控室的装饰应与整体的装饰工程同步,在中央监控室基本装饰完毕前,应将中控台、服务器/监控电脑定位。特别注意中控室及配线间的门锁一定要装好! 4)系统设备的定位、安装、接线端连线。 弱电系统现场安装设备的定位、安装、接线端连线,应与装修工程密切配合。5)系统的调试 弱电系统的调试,我方基本上在设备安装完毕后即进行。整个弱电系统的调试周
  • 关于预埋管的连接及跨接
    新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • Navisworks2019系统要求
    问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
  • 地下注浆充填粘土制浆系统矿用黄泥注浆站
    黄泥灌浆防灭火技术是将一定浓度的浆液,输送至可能发生或已经发生自燃的地点,浆液充填于碎煤或岩石缝隙之间,起到隔氧堵漏的作用。 矿用黄泥注浆站采用埋管灌浆法,在放顶前沿回风巷于采空区预先铺好灌浆管(一般预埋10~20m钢管),预埋管一端通采空区,一端接胶管,胶管长一般为20~30m,灌浆随工作面的推进,用回柱绞车逐渐牵引灌浆管,牵引一定距离灌一次浆,要求工作面采空区能灌到足够的泥浆。 地下注浆充填粘土制浆系统 1、工作集中,便于管理 2、人员少,效率高 3、便于掌握泥浆的浓度和质量 4、占地较少 配电室的控制柜设置手自动转换开关,自动模式下,设备由PLC发出的控制信号实现自动启动,到达自动灌浆要求。 1.正常注浆。(启动另一台清水泵实现浆液浓度6~5:1) 2. 排渣时,应停止添加黄土,继续通水运行制浆装置5-
预埋注浆管系统
预埋注浆管系统专题,为您提供预埋注浆管系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预埋注浆管系统 相关的专业交流讨论,更多预埋注浆管系统相关内容请访问
预埋管图
预埋金属波纹管
