  • 预应力金属波纹管堵孔原因
    预应力金属波纹管堵孔原因
    预应力金属波纹管堵孔原因 1.
  • 桥梁预应力金属波纹管优势
    桥梁预应力金属波纹管优势
    桥梁预应力金属波纹管优势 抗老化。橡胶在自然条件下会发生老化变脆、变硬、龟裂、断裂等老化现象,而不锈钢则不会。
  • 埋地的消防管要设金属波纹管吗?
    这是监理方提的问题,但我就没想明白,这室外的消防管怎么会连通建筑伸缩缝?虽然房子中间有个伸缩缝,但消防立管从室内引至室外时是直接引出来,没有过那个缝啊。就当它过了缝,那么室外埋地的消防管要不要设金属波纹管?或类似的补偿管道伸缩和剪切变形的装置???(汗,我只知道屋顶的给水管才有这条,不知地下是不是也一样?)
  • 预应力镀锌金属波纹管的好处
    预应力镀锌金属波纹管的好处
    预应力镀锌金属波纹管的好处桥梁预应力波纹管,又名预应力金属波纹管。灌注混凝土过程中,塑料波纹管被震捣棒捣破或捣扁而使钢束不能穿过。1.预力金属波纹管接头处堵孔这种堵塞现象的发生率较高,在逐段浇筑的混凝土结构施工中尤为多见。造成这种现象的原因主要有以下两个方面:(1)与接头套管的套接长度不足,在混凝土的冲击或捣固挤压下脱开,造成混凝土直接堵孔;(2)固定筋间距太大,灌注混凝土时波纹管上浮或偏离原位而拉坏或拉脱接头。2预应力金属波纹管中部堵孔造成这种堵孔的原因主要有:(1)质量不好,密封性能差,在弯曲条件下使用很容易渗漏进浆;(2)附近有尖锐的钢筋头或预埋件,特别在波纹管固定不牢或固定点间距太大的情况下,当混凝土灌注过程中波纹管上浮或偏位时就会碰到尖锐物,碰破后则进浆;(3)在钢筋骨架的焊接过程中,焊渣滴落烧破预应力波纹管导致进浆;(4)灌注混凝土过程中,塑料波纹管被震捣棒捣破或捣扁而使钢束不能穿过。3穿束堵孔穿束之前用通孔器检查孔道时,孔道是畅通的,但穿
  • 预应力混凝土用金属波纹管2007
    预应力混凝土用金属波纹管2007,请上传.
  • 金属波纹管钢质镀锌钢质波纹管
    金属波纹管钢质镀锌钢质波纹管
    钢质镀锌金属波纹涵管: 钢质镀锌金属波纹涵管是代替箱涵的最佳产品,钢质镀锌金属波纹涵管是钢板碾压能波纹形状,利用波纹形状来提高钢管的强度,镀锌来提高钢管的防腐性能,金属波纹涵管的口径小的可以,做成整管,用设备一次碾压成型,然后焊接,焊法兰而成。大口径的由设备碾压成片状的,根据直径的大小来确定用几片来组成,确定好片的数量后用螺丝来拼装成型。由于是拼装的管道,口径也可以增大到 10 米左右,所以钢质镀锌波纹涵管又叫钢质波纹管或金属波纹管。
  • 金属波纹管膨胀节设置和选用通则
    SHT 3421-2009 金属波纹管膨胀节设置和选用通则
  • JBT 6169-2006 金属波纹管
    本帖最后由 cmb178 于 2017-12-1 12:44 编辑 JBT 6169-2006 金属波纹管
  • 金属波纹管膨胀节通用技术条件
    金属波纹管膨胀节通用技术条件
  • 橡胶软接头和金属波纹管的应用环境
    橡胶软接头安装使用说明 橡胶接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。 1必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。 2 当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头
  • 法兰金属波纹管焊缝为什么要打磨
    法兰金属波纹管焊缝为什么要打磨        金属软管大体上由波纹管、网套及接头三大部分构成。波纹管是金属软管的本体,起着挠性的作用;网套起着加强、屏蔽的作用;接头起着连接的作用。对不同的使用要求,它们之间相互连接的方式各不相同:波纹管、网套与接头三部分以焊接的形式连接,叫做焊接式;以机械夹固的形式连接,叫做机械夹固式,除此,还有把上述两种方法联用的,叫做混合式。 (1)辊底式明亮热处理设备 这类炉型适用大规格型号、大批法兰金属波纹管调质处理,生产量在1.Ot左右。可应用的维护汽体为高纯氡气、溶解氨以及他维护汽体。能够配置热对流制冷系统,便于迅速地制冷法兰金属波纹管。 (2)网积放式明亮热处理设备 这类炉型合适于小直径厚壁高法兰金属波纹管,生产量约为0.3~1.0t,解决法兰金属波纹管长短达到40m,还可以解决成盘的法兰金属波纹管。配置热对流制冷系统可开展快冷。应用化石燃料或电加热器,可选用各种各样维护汽体。调质处理后的法兰金属波纹管无刮伤,光泽
  • 关于不锈钢金属波纹管接头的疑问
    不锈钢金属波纹管接头如何设置?沟槽连接时水平直管段多少米要求安装不锈钢金属波纹管接头?垂直管段多少米要求不锈钢金属波纹管接头? 焊接时水平直管段多少米要求安装不锈钢金属波纹管接头?垂直管段多少米要求不锈钢金属波纹管接头?哪一本施工规范有?
  • 波纹管膨胀节可否代替金属软连接
    在下目前所在工程的空调机组与供回水管连接处原使用的是波纹金属软连接,后因质量问题全部退货。甲方重新进货的“软连接”到场后一看是“波纹补偿器”,因已经退货一次,甲方认为现在的波纹补偿器只是比原先的金属软连接两端法兰盘多几个限位拉杆,只要把拉杆去掉就是波纹金属软连接。各位,你们遇见过这样的情况吗?可不可以替换?
  • JGT225-2020预应力混凝土用金属波纹管
  • 技术发展的趋势-塑料波纹管将取代金属波纹管
    自从2003年以来,在预应力工程材料中发生了一次巨大的革命,首先塑料波纹管得到了很好的应用和发展.因为她独有的优势很快征服了各大工程公司.我主要归纳了以下几点:塑料波纹管优点: 当成孔材料受到破坏后,浆体是预应力混凝土结构中预应力钢材的最后一道防护屏障。塑料波纹管是一种新型成孔材料,与金属波纹管相比,它具有以下优点: 塑料波纹管的原材料是HDPE。它的耐腐蚀性能远远优于金属,不怕酸、碱腐蚀,它本身不腐蚀,能有效地保护预应力筋不受腐蚀。很多预应力结构承受着外界严重的影响,如除冰盐或盐水。当后张构件由于防水层的崩溃、微裂缝漏水和排水设施的阻塞或失效时,预应力筋就会可能受到腐蚀作用。《FIP施工指南(1990)》中的“预应力筋的灌浆”指出,金属管没有永久的防腐能力,不足以抵抗水的渗漏和到达浆体以及预应力筋。而塑料波纹管能为预应力筋提供一种远远优于金属波纹管的屏障保护作用,能防止有害物质穿透管道的污染,从而保证了后张预应力结构具有更好的耐久性;同等条件下,SBG(B)塑料波管预留孔道的摩擦系数明显小于金属波纹管预留孔道的摩擦系数,减小了张拉过程中预应力的
  • JG 225-2007预应力混凝土用金属波纹管
    预应力混凝土用金属波纹管
  • 两个固定支架之间可否同时安装补偿器和金属波纹管
    如图,防火墙处设固定支架,伸缩缝处设金属波纹管还是这样安装呢
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • 金属拱形波纹屋盖的一些资料
    我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。
  • 谈金属波纹管涵与钢筋砼圆管涵的施工
    金属波纹管涵与钢筋砼圆管涵因其施工工艺简单、工期短、造价低等特点而在我国公路上得到广泛使用。二者虽都是管涵,但在材料、工艺上都存在一定差异。 一、成品要求 1. 钢筋砼圆管 (1)砼强度要满足设计要求
预埋金属波纹管
预埋金属波纹管专题,为您提供预埋金属波纹管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预埋金属波纹管 相关的专业交流讨论,更多预埋金属波纹管相关内容请访问
预埋注浆管系统
给排水预埋管规范
