新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
对于钻孔灌注桩需要设置声测管的时候,因为声测管要一直到桩基底部,那桩基的钢筋是不是也必须一通到底,不留素混凝土段呢?希望大家给点意见。多谢啦!
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
小区弱电室外管网需要预埋多少根管啊,多大的,完全没有头绪啊,还有消防弱电的预埋,哪位大哥能详细点讲解下吗?》比如有线电视多少、综合布线多少、消防弱电多少等等!
如何分析声测管的应力作用 声测管一堆纹波由波纹管等零部件组成。其特征在于,所述柔性构件是波纹管,热补偿声管桩基本上由波纹管测定。 桩声测管是在压力容器和管道的一个组成部分,但它的应力状态及压力容器和管道是非常不同的。这堆波纹管的声学特性有关。 1、是一薄壁的柔性元件,该内部压力的吸收(补偿)的位移作用下,由于热膨胀或由于机械运动,因此,必须有足够的变形。 2、桩成型工艺声波管壳材料微观结构导致了显著变化。 3、通过压缩变形到弯曲应力产生3波纹是传音管桩压应力的主要成分,除了位移和应力的影响,因此,应力分布比容器桩声管要复杂得多。 4、试验发现,内管桩声压作用下壁膨出,收益率的情况下,现在我们不能证明它已经损坏桩声测管的完整性。但这不能妨碍吸收变形为前提的侧壁膨隆桩声测管的能力。在海浪,但是,即在Ω形状的实力这略有增加提高了承载能力。 因此,桩声测管的设计规格不能按照传统的刚性压力容器的设计理念。必须建立一套特色,以适应自己的设计理念和方法。 桩声波理论计算和试验两种测试方法的波纹管应力分
本帖最后由 路桥青年 于 2014-6-12 16:01 编辑 《公路工程基桩动测技术规程JTG-T F81-01-2004》这里的桩底指的是设计桩底还是实际超钻后的桩底?《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求 JTT705-2007》
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
遇到管线错位这种情况,大家怎么处理的?
预埋管两侧一侧是500,一侧是400,是否必须是管顶平接呢? 鸿业怎么操作呢,我试了只能 管底呢?哪位大神,帮帮我?
市政排水管线设计预埋井管原因是什么?一般小区的排水接到市政管网时会接到主干管,而且整个小区内的排水接到d600预埋管也是有问题的,求助各位高手解答
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
如果家里自己新建三层小别墅,斜屋面,铺瓦片,想前期设计把光伏放进去,对屋面可以先预埋或者先做好支墩,然后家里强电如何先预埋呢?还有个问题,现在可否建成入网和离网相结合的呢?这样在电网断电的时候能做到家庭不断电,减轻对电网的依赖性,增加自身的独立性?
水电预埋怎么能预埋好?以下是个人观点,希望大家讨论! 1.充分理解图纸,平面图结合系统图。最好工程量扫一遍。 2.结合建筑图及结构图纸,位置标高预埋正确。专业图纸是否与建筑图纸有冲突。主要是墙体位置。 3.审查专业图纸看有没有冲突的,如强电插座与弱电插座重叠,及插座与排水管位置冲突等。 4.提前优化图纸及图纸会审时与甲方沟通,方便后期安装。 5.常见问题规避,如卫生间10公分的墙,电气管预埋极容易出错。地下室至一层墙体一般也有偏差。 6.注意整体管线及套管预埋观感及排布。 7.规常规规范理解应用。 8.现场注意成品保护。
