  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 请教高人关于施工缝的问题
    情况是这样,我们工程采用的是筏形基础,一层地下室,现在我们要先做塔吊承台,问题就是现在施工缝是留在承台的边缘,承台顶标高要和地下室底板标高一样,这个施工缝留舍得合理吗?个人总觉的承台边缘受力比较大啊。 还有,施工缝处要打钢板止水带,我师傅告诉我钢板止水带是打在底板厚度的中间,这样合理么?那万一施工缝漏水,底板的底筋就被腐蚀了不是? 还有插筋是不是伸入承台一个锚固长度就够? 望高人解答,谢谢了。
  • 请教:关于施工缝留置问题。
    请教:施工缝留置,柱,梁、板(双向、单向)、基础各留置在什么部位?为什么要留置在那位置,有何依据!请各位前辈指导!小弟拜谢了!
  • 施工缝预算的时候怎么计算
    施工缝怎么定啊,施工缝是中止施工才需要做的缝图纸上有画了纵向 横向施工缝,在做预算的时候需要算这些吗?如果需要的话,该如何去计算!
  • 施工缝的设置和继续浇筑
    施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
  • 楼板的施工缝该怎么留设
    楼板的施工缝该怎么留设
    请问施工缝留在哪里?具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!
  • 关于预埋件施工验收标准
    在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
  • 隧道施工:超前注浆小导管
    隧道施工:超前注浆小导管
    (一)构造组成 (二)性能特点及适用条件 (三)小导管布置和安装
  • 关于施工缝的处理问题请教
    施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
  • 承台可以留设水平施工缝吗
    一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
  • 施工缝对结构受力的影响
    1、针对整个结构而言,施工缝对整体结构的受力影响不大。 2、针对构件而言,施工缝的留置对构件还是有影响的。施工规范上给出了施工缝的留置位置均在受力较小的地方。
  • 对混凝土施工缝的思考与建议
    作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
  • 关于现浇楼梯施工缝的位置?
    关于现浇楼梯施工缝的位置?
    项目上看到现浇板式楼梯的的施工缝的位置留在了梯横梁的位置,这样合理吗?
  • 水工混凝土施工缝的处理
    水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
  • 〈求助〉施工缝的处理方法
    小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
  • 配电箱预埋钢管如何施工
    有4只电箱,每个相距40米,在一条线上。电箱要求固定在混凝土台子上并高出地面30厘米,预埋钢管埋深为0.7米。请问:4只电箱之间的钢管如何连接,怎样再往电箱中连。每个电箱的额定电流是80A,要求穿三相五线电缆,钢管选直径多大的?钢管之间的连接应该怎么焊?请各位师傅帮帮忙。不胜感谢!!!
施工缝预埋注浆管
施工缝预埋注浆管专题,为您提供施工缝预埋注浆管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工缝预埋注浆管 相关的专业交流讨论,更多施工缝预埋注浆管相关内容请访问
预埋声测管
预埋管施工方案
