  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 关于电缆的型号和规格的解析??
    问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
  • 求助!!关于表箱进线电缆规格!
    单相集中八表箱(8个单相表)可以用铜芯YjV-4x25 1x16做进线电缆吗?110个平方的住宅。单相集中十二表箱可以用铜芯Yjv-4x35 1x16做进线电缆吗?面积大些140平方住宅。
  • 槽式电缆桥架规格有哪些
    槽式电缆桥架规格有哪些
    本篇来源于:东莞文兴桥架厂槽式电缆桥架说明: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。槽式电缆桥架特点: 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。槽式电缆桥架规格一览表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
  • 关于预埋穿电缆钢管的问题
    需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
  • 请问关于室外电缆预埋管?
    请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
  • 关于电缆沟的钢盖板规格
    高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
  • 进户电缆预埋管的图片 以及问题
    进户电缆预埋管的图片 以及问题
    本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 编辑 请教高人 指点 !小弟很是着急!
  • 电线电缆规格型号(全部)
    电线电缆规格型号(全部)
    电线电缆规格型号(全部) 下载 →
  • 求助:关于拖链电缆的型号规格及标准
    厂里有个歪厂家搞了个拖链,用伺服电机驱动,用的就是普通电缆;用了两年伺服驱动器报警,查了下是电缆有问题,先换了个普通的伺服电缆凑合用起;然后拖链电缆的型号就查不到了,好些都是一厂一个订货编码,都没有型号;资料里面有个导体标准符合CDE0295CLASS6标准。在此请问各位大神,这个是什么标准?网上都搜不到。是不是就是跟GB/T3956-1997里面的第六类导体一样?拖链电缆有没有标准的型号规格?
  • 合金塑料电缆桥架如何选择规格?
    合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
  • 五类大对数电缆有多少种规格?
    请教一下各位达人,五类大对数电缆有多少种规格,除了25对,50对以外,有没有厂家做到100对的。还有想问一下,各位设计时每48口进多少芯的多模光纤作为垂直主干呢??谢谢[ 本帖最后由 pjjune 于 2008-8-8 10:43 编辑 ]
  • 关于10KV进线开关和电缆规格的选择
    一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?
  • 关于变频电缆型号规格的说明
    摘要:本文介绍了变频电缆工作特点、结构分析及电缆型号命名。 关键词:变频电缆结构型号命名 1. 引言 近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过10% ,而直流传动年增长率为3-4% 。变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等。因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用。 2. 变频电缆特点分析 变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为30~300 Hz ,常简称为变频电缆。 变频电缆作为电机与变频控制器的电力传输载体,由于传输功率大、传输频率变化时间短造就了它特有的工作特点: 1.脉冲电压对绝缘的影响大; 2.电缆本体对外发射电磁波; 3.中性线电流的叠加。 这就要求电缆具有 1.抑制高次谐
  • 电缆的规格型号代表的含义
    型号含义: R -连接用软电缆(电线),软结构。 V -绝缘聚氯乙烯。
  • (请教)关于住宅住户进线电缆规格
    规范上指出住户单相进户应采用铜线,面积不小于10平方。若采用6平方的电缆是否可行,有明确的依据吗。
  • 怎么算电流?怎么选用电缆规格?
    有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。3台,16A,20A,共2只3P开关。本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。
电缆预埋管规格
电缆预埋管规格专题,为您提供电缆预埋管规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆预埋管规格 相关的专业交流讨论,更多电缆预埋管规格相关内容请访问
预埋管施工规范
电缆预埋管规范
