  • 3个开关控制1个灯的安装接线图
    3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
  • 各类开关接线图与实物图
    双控开关:很常用,适合家装线路改造与安装。
  • 双控开关控制电灯的两种接线图
    双控开关控制电灯的两种接线图
  • 怎样看万能转换开关接线图?
    最近对于碰到了一个问题,就是不知怎样看万能转换开关的接线图,请知道的各位朋友给指点一下,最好在讲解时能附上图,谢谢。
  • 手术室及ICU隔离电源接线图
    2类医疗场所安全供电解决方案,医用IT隔离供电系统,手术室、ICU、CCU专用配电箱系统图!!!
  • 这个转换开关的接线图怎么看
    这个转换开关的接线图怎么看
    本帖最后由 lkun810817 于 2014-4-18 08:25 编辑 看不明白这个转换开关接线图,谁给解释一下
  • 开关接线图:单控、双控、三控、四控
    知识点:四开连体单控开关
  • 开关电源的干扰及其抑制
    关键字:开关电源 0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分
  • 开关电源设计的一般考虑
    开关电源设计的一般考虑
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
  • 不懂开关电源电路怎么办?
    一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
  • 简析开关电源如何降噪的
    开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
  • 开关电源的基本选择依据
    在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性
  • 急求:节能钥匙开关的电气接线图
    急求节能钥匙开关的电气接线图,谢谢了!
  • 一个低压进线开关接线图求助
    一个低压进线开关接线图求助
    请大家看下,为什么断路器失压线圈接线里要串上一个断路器的常开触点?图中的MN是失压线圈, 目的是什么?
  • 交直流一体化电源原理接线图
    图纸简介: 交直流电源详细接线图,包含直流系统接线图、逆变柜接线图、DC/DC接线图,以及系 投稿网友: zxkzr123 上传时间: 2013-07-30
  • 10KV开关柜二次接线图解
    发一个10KV开关柜二次接线图解,供大家参考。
  • 谁有施工现场开关跟灯具的接线图的
    本人刚刚从事电气设计,对于施工现场实际操作情况感觉比较抽象,麻烦各位哥哥姐姐,谁能发几张在现场拍的开关到照明的接线图的?便于我设计时标出接线的根数,方便理解:hug:谢谢
开关电源接线图
开关电源接线图专题,为您提供开关电源接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关电源接线图 相关的专业交流讨论,更多开关电源接线图相关内容请访问
通信用开关电源
9v开关电源
