  • 急求太阳能辅助水箱的问题
    如题,集中太阳能热水系统 带电加热的水箱是怎么做的, 使用普通水箱,里面加个电加热器,还是太阳能厂家工厂安装好的成品配套水箱??? 有没有图集或厂家样本可供参考?? 谢谢,我始终找不到
  • 太阳能系统水箱容积问题
    现做一个太阳能系统的大浴室,日用水量有850m3,采用太阳能系统+空气源热泵加热,集热水箱和供水水箱的容积到底怎么定呢,按规范算储热水箱容积V=qA感觉有点问题,屋顶只能放下大概1000平面的集热板
  • 太阳能草坪灯的结构和作用
    太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。 太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。 太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
  • 太阳能发电系统的结构和工作原理
    太阳能发电系统的结构和工作原理
  • 关于太阳能集热水箱的疑问
    近来突然发现,关于太阳能集热水箱的若干疑问,想查询图集,但是图集上只有相关的冷水部分的水箱,关于太阳能集热水箱的详细资料不知该依据神马?
  • 【讨论】学校宿舍太阳能系统水箱位置
    1200人规模,独立卫生间,带淋浴,设计40L/人天,集热板全放屋顶,机房在地下室,紧邻宿舍,我现在把40立方热水水箱放机房内,集热器循环就是屋顶到机房,感觉循环泵这样工作浪费能源,把水箱放在屋顶是不是好点,请各位大神指点
  • 某项目房顶太阳能水箱基础1006
    图纸简介: 某项目房顶三个太阳能水箱,20T,7T,4T,为三个水箱分别设置水箱基础 投稿网友: sunhainan007 上传时间: 2013-10-14
  • 太阳能热水器结构及循环原理
    真空管系列产品循环工作原理:真空管受到太阳辐射后通过玻璃内管将热能传递给内管中的冷水,冷水温度升高,由于集热管中的水温不同,产生密度差,形成热虹吸压头,使得上层的热水由管内上部进入保温水箱,同时管内下部的冷水又补充进去,形成循环流动,使得水温逐渐提高,如此不断循环直至整箱热水被加热。自然循环式热水器的优点是结构简单,运行可靠且不需要外来能源。但是为了防止系统在夜间产生倒循环(倒循环:热水通过上循环管流入集热器,在集热器中损失热量,最后通过下循环管又流入保温水箱的循环)的现象及维持必要的热虹吸压头,保温水箱必须安置于集热器的上方,最理想高度是保温水箱底部高于集热器上集管中心30cm—50cm。
  • 太阳能水箱间需要采取防冻措施吗
    我这有一个西安的项目,屋顶水箱间是采用太阳能加电辅助加热,请问设备和管道需要考虑电伴热吗? 算出的小时耗热量除以3.6,是不是就是需要的电辅助加热的电功率?例如我算出的小时耗热量是3600KJ/h,电功率就是1000W。 太阳能电辅助加热参考什么图集,该怎么画?
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 太阳能屋顶热水箱如何冷热平衡
    现采取的方案是冷水用变频(99米高,23层酒店),热水采用屋顶水箱(须设太阳能),如何做到冷热压力平衡呢?如果冷水也用屋顶水箱,那1-5层市政供水部分又如何做到冷热平衡呢? 麻烦各位了 ,刚接触太阳能热水。
  • 超高太阳能烟囱的结构可靠度分析.pdf
    超高太阳能烟囱的结构可靠度分析.pdf
  • 太阳能采暖项目160立方蓄热水箱
    太阳能采暖项目160立方蓄热水箱
    太阳能采暖项目160立方蓄热水箱
  • 学校宿舍太阳能系统水箱位置疑问?
  • 太阳能热水器的贮热水箱怎么计算
    太阳能热水器的贮热水箱怎么计算?例如一栋六层楼的公寓.总共34套.每套按4人计算.采用太阳能热水。贮热水箱怎么计算,急盼回音,谢谢。
  • 太阳能系统工程原理图及水箱展开图
    太阳能系统工程原理图及水箱展开图随便画的请指教
  • 有太阳能热水计算中,热水水箱设置的问题
    一是什么时候设成两个水箱(一个是集热水箱,一个是贮热水箱),总的贮热水箱容积又如何确定,又如何分配两个水箱的容积.二是,什么时候设置成一个水箱,该水箱的容积又如何确定的呢有文献说贮热水箱的总有效容积按系统设计的最高日热水量的45%~70%来确定,可按不宜大于日产水量来校核,请问可以吗?
  • 太阳能热水系统结构特点:强制循环
    强制循环太阳能热水系统是在集热器和储水箱之间管路上设置水泵,作为系统中水的循环动力;与此同时,集热器的有用能量收益通过加热水,不断储存在储水箱内。 系统运行过程中,循环泵的启动和关闭必须要有控制,否则既浪费电能又损失热能。通常温差控制较为普及,有时还同时应用温差控制和光电控制两种。 温差控制是利用集热器出口处水温和贮水箱底部水温之间的温差来控制循环泵的运行。 早晨日出后,集热器内的水受太阳辐射能加热,温度逐步升高,一旦集热器出口处温和贮水箱底部水温之间的温差达到设定值(一般8~10℃)时,温差控制器给出信号,启动循环泵,系统开始运行;遇到云遮日或下午日落前,太阳辐照度降低,集热器温度逐步下降,一旦集热器出口处水温和贮水箱底部水温之间的温差达到另一设定值(一般3~4℃)时,温差控制器给出信号,关闭循环泵,系统停止运行。 用热水时,同样有两种取热水的方法:顶水法和落水法。 顶水法是向贮水箱底部补充冷水(自来水),将贮水箱上层热水顶出使用;落水法是依靠热水本身重力从贮水箱底部落下使用。在强制循环条件下,由于贮水箱内的水得到充分的
  • 太阳能热水系统结构特点:动态特性
    ⑴热动态特性的主要参数①储热水箱内死水区域的大小; ②由储热水箱内不同温度的水的混合程度所确定的混合特性M值的大小; ③储热材料内部所存在的温度梯度; ④热交换器的热容量; ⑤与储热水箱连接的管道系统的热容量; ⑥储热水箱本身以及与其相接触的周围环境的热容量(适用于埋在地下的储热水箱)。 对于利用水作为蓄热介质的储热水箱来说,因为不必使用热交换器,故可不考虑上列③④两项。 ⑵影响热动态特性的因素①水箱内流体的混合状况—在实际使用的储热水箱中,水流线有可能形成非完全活塞流的形式,这样不仅不能充分地储热,也会使所储存的热量不能得到完全的利用。 ②水箱的结构和循环水量—主要是指水箱内隔板的数量和配置方式,连通管的数量、管径和设置位置,还有箱的形状和循环水量等。 ③失热和得热—由于水箱本身具有围护结构表面,故不可避免地会有失热和得热。对于为削平瞬时用热高峰而设置的短期储热水箱来说,如果埋于地下又采取隔热措施,则对其热动态特性反而不利,因为土壤具有热容量,也能起到一定的储热作用。
  • 太阳能热水系统结构特点:压力状态
    按照储热水箱的压力状态,可以分为敞开式和封闭式两类。在通常的大气压力下,空间采取何种形式为宜,需视实际情况而定。 ⑴敞开式因水箱与大气相通,承受压力较小,但容易受酸性腐蚀,且由于氧气易溶于水,故对容器的耐腐蚀性要求较高;另外,系统所用消耗伯扬程也要求较高。一般多用于大型太阳能系统。 ⑵封闭式因水箱内充满水,故上方应设置膨胀箱,以避免将储热水箱破坏。其优点是配管系统简单,所需水泵的扬程较小,因而循环泵消耗的动力较少;其缺点是所承受的静压力比较大,对储热水箱的耐压要求也比较高,因而耐压容器的设备费用较高。一般多用于小型太阳能系统。 实际应用中,建筑物的供热水系统和屋顶的储热水箱(与自然循环热水系统配套使用)大都是敞开式的;此外,利用基础梁的空间作为储热水箱以及使用混凝土制的单独储热水箱也都是敞开式的。相反,当系统运行温度在100℃以上时,除非采用特殊的传热介质,否则所用储热水箱必须是封闭的;此外,放置在地面上的强制循环热水系统的储热水箱也大都是封闭式的。 储热水箱的结构材料,敞开式的多用镀锌钢板、不锈钢和玻璃钢等,而封闭式的则多用搪瓷。不
太阳能水箱结构
太阳能水箱结构专题,为您提供太阳能水箱结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能水箱结构 相关的专业交流讨论,更多太阳能水箱结构相关内容请访问
汽车水箱结构
坐便水箱结构
