大家在设计生活水箱的时候是不是都不采用混凝土结构了??
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67 投稿网友: hnmplei 上传时间: 2013-04-18
普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。 马桶漏水的原因分析 ① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。 ② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。 ③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。 排水阀密封阀
酒店水箱间加大一倍,相应部位加固,涉及到加大截面、贴钢板和贴碳纤维布
随着人们生活水平的不断提高,水箱自洁消毒器得到越来越多家庭和企业的喜爱,水箱自洁消毒器之所以得到这么多人的青睐,是因为它有着独特的清洁消毒功能,给人们的生活带来了很多的便利.接下来就和小编一起了解一下水箱自洁消毒器的结构吧: 水箱自洁消毒器由两部分组成:循环释能器和能量控制器.能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态.循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器(出水管)等组成,N(内置)型放置在水箱、水池底部中间,所附控制电缆与能量控制器相连,安装时不需破坏水箱、水池和原有管路.W(外置)型放置在水箱、水池外部,通过管道与水箱、水池上的预留管连接. 水箱自洁消毒器根据客户的需要,也可采用紫外线消毒法和臭氧消毒法对水质消毒.S1型-微电解消毒法;S2型-紫外线消毒法;S3型-臭氧消毒法.为便于用户安装使用及设计部门的设计选型,本产品设计有内置式和外置式
请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
所谓墙排马桶,它还有很多别的名字,大家叫得比较多的名字就是挂壁式马桶,还有一个名字是入墙式马桶或者侧排式马桶。虽然墙排马桶已经不知不觉的进入了我们的生活,但是墙排马桶目前只是出现和使用在了一些新型高档小区,下面小编为大家介绍什么是墙排马桶、墙排马桶结构图和墙排马桶安装方法。 墙排马桶结构图 首先先从视觉上认识墙排马桶,请看墙排马桶的结构图:
小弟现在正在做一个泵站的压力水箱,水箱截面按单孔框架结构计算,可是计算出来的结果不知道正确与否,在此小弟力求各位同事做过此类计算的,能帮助一下,以此参考!多谢!
做框架结构设计时,经常要设屋面水箱,有的达6吨重,在水箱下布两根梁,这两根梁上的荷载按什么算呢?? 设计新手,要求谨慎,请大家帮忙!
最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
一层厂房,设消火栓,图审说要设屋顶水箱或其它措施,可厂房是轻钢结构,不便设屋顶水箱(注:我们地处内地,不象南方发达城市消防一定要设水泵),大家说怎么办呀?另外,对于屋顶设水箱和管道泵的系统,管道泵是如何工作的?是不是一直工作呀?还是间歇工作?如果是一直都在工作,那电费岂不是是很惊人?如果是间歇工作,又如何保证管道的压力?请各位大虾就上述两个问题解答一下,万分感谢。
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67补充说明:基础平面布置图,柱平面布置图,顶平面布置图,顶平台板布置图,基础配筋图,详细材料表,水箱保温,防腐说明。 投稿网友: hnmplei 上传时间: <
图纸简介: 某工厂宿舍楼,屋顶采光井,挑梁,水箱间。 投稿网友: xuedong529 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
我公司正在设计大气式除氧器,我现在只有一张除氧器的总图。资料中介绍水箱时有一个分水装置,是由分水圈和数块钢板组成,我不知道这是个什么结构,望哪位高人指点,谢谢!
用马桶冷水点设置高度是25公分高,但是这个冷水点相对马桶中心线的位置(即在中心线左边还是右边),小弟不清楚是否有规定,还请大家指点。谢谢在做过的项目中,有的图上给水点是画在马桶中心线左边的,有的是画在马桶中心线右边的。后来查过卫生设备安装图籍(99S304),在图籍中的整体卫生间一页,马桶的给水点是画在马桶中心线右边的。
突然看见两年前做过的一个工程,原来三层砌体建筑未设消防水箱,后来可能是审图原因加上了消防水箱,消防水箱不是加在屋面,而是直接加在三层楼面上,但结构未考虑水箱荷载,审图也没审出来。消防水箱基础支座能后做吗?
图纸简介: 某地区高位水箱及支架钢结构施工图,有基础平面布置图、基础沉台平面图、预埋件布置图、柱平面布置图、平面布置图、平台板布置图、角钢支撑连接板大样、水箱大样图、钢爬梯护笼详图……等图纸。 投稿网友: ymee4450 上传时间:
屋面消防水箱需要与建筑结构之间分开吗?也就是有点类似生活水池那样作双层结构(外面结构,里面水箱)。。。建筑的打电话问水总工,说是需要分开,而且还是强制性条文的规定,因为抗震什么的,但我找强制性条文怎么也找不到,不知是不是大家都没表达清楚,说差了?大家的消防水箱一般怎样布置呢?有没有水箱间,有与没有时有何区别?
强制性规范中要求生活水箱必须和建筑本体结构脱离开,并把原因分在防止回流污染一类,有人能给我详细解释一下吗? 先行谢过了!谢谢!
