由于卫生间下面是个卧室,卫生间采用的是坐便器,请教下,采用坐便器的卫生间,为满足同层排水,卫生间结构需要降多少板,又不会影响下面房间太多情况
关于坐便器安装完成后水箱与装饰面的距离,本人记得规范有规定,但是找不到了,不知道各位大侠怎么看待这个距离。大部分都说没有具体的要求,为此就出现安装完成后距离墙面较远(3·8公分),个人感觉应该是贴墙安装,一则美观,二可以减少卫生死角,更可以更大化的利用卫生间有效面积。不知道各位大侠对这个距离要求有没有印象,期待大家的答案。
酒店水箱间加大一倍,相应部位加固,涉及到加大截面、贴钢板和贴碳纤维布
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67 投稿网友: hnmplei 上传时间: 2013-04-18
我这里有一栋房子的车库上面一层先是因为有污水倒灌,改成单放,后来却发现盖起坐便器的盖子,过一会儿再打开盖子,却发现内有沼气臭味,(水封没问题),请教高人,这是为什么?
大家在设计生活水箱的时候是不是都不采用混凝土结构了??
GBT23131-2008电子坐便器
请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
随着人们生活水平的不断提高,水箱自洁消毒器得到越来越多家庭和企业的喜爱,水箱自洁消毒器之所以得到这么多人的青睐,是因为它有着独特的清洁消毒功能,给人们的生活带来了很多的便利.接下来就和小编一起了解一下水箱自洁消毒器的结构吧: 水箱自洁消毒器由两部分组成:循环释能器和能量控制器.能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态.循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器(出水管)等组成,N(内置)型放置在水箱、水池底部中间,所附控制电缆与能量控制器相连,安装时不需破坏水箱、水池和原有管路.W(外置)型放置在水箱、水池外部,通过管道与水箱、水池上的预留管连接. 水箱自洁消毒器根据客户的需要,也可采用紫外线消毒法和臭氧消毒法对水质消毒.S1型-微电解消毒法;S2型-紫外线消毒法;S3型-臭氧消毒法.为便于用户安装使用及设计部门的设计选型,本产品设计有内置式和外置式
突然看见两年前做过的一个工程,原来三层砌体建筑未设消防水箱,后来可能是审图原因加上了消防水箱,消防水箱不是加在屋面,而是直接加在三层楼面上,但结构未考虑水箱荷载,审图也没审出来。消防水箱基础支座能后做吗?
一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。
许先生从97年入住至今,家中经常出现卫生间污水、粪便反溢的现象,许先生虽然给坐便器安装了防溢器,但仍挡不住高层排污的压力,对此,许先生伤透了脑筋。 “下面的蓄粪池如果满了以后水冲下来它就下不去,下不去就从我这里溢出来了。我搬进去以后发现这个现象以后,我自己在坐便器的后面装了一个防反器,还是堵不住它的压力,特别是早晨使用比较频繁的时候,这个坐便器上午是不能用的,它里面要溅出来的。” 许先生告诉记者,每当蓄粪池满,家中便会臭气熏天,卫生间、厨房满 地的污水。而由于不知何时蓄粪池才会满,因此,对这种防不胜防的现象许先生显得有些无可奈何。 “还有下水也是这个问题,会跑到房间里面来。我出去以后回来发现地上全是肥皂水和一些泡末,还有基本上上班以前坐便器是不能用的,坐在上面很尴尬的,如果楼上冲水的话,你跑都来不及了。” “住户反映马桶不够畅通的问题,实地查看以后,主要是两点,第一,是蓄粪池没有及时抽,比较满了,粪下来就没有很畅通走了,堵在管子里面了,就造成马桶不畅通了,第二点他抽水马桶是老式的,容易造成反溢。” 出现
作者:娟嫣 在选购坐便器时,绝大多数消费者往往只关注外观,而忽视了最重要的技术指标。下面是专家提醒消费者必须关注的四项指标: 一看水封深度,11种连体坐便器水封深度不合格。 日前,上海市工商局对本市流通领域4家超市和10家商品交易市场经销的52种坐便器质量进行了监测,经检测11种连体坐便器水封深度不够,从而降低了坐便器的防臭能力。 据上海市工商管理局网报道,上海铿基卫浴有限公司生产销售的标注为“铿基”牌连体坐便器,上海恒大陶瓷建材交易市场华方陶瓷制品店销售的标注为“美丹”牌连体坐便器(生产日期或批号:2005.05.09/M050710), 上海雅丹陶瓷有限公司销售的标注为“奥丽亚”牌连体坐便器,都存在着水封指标等多项物理性能不合格。 依据标准规定,坐便器水封深度应为500毫米,如果水封深度不够,这个问题将导致排放废物发酵产生的废气会循管路而上,并通过低浅的水封溢出,造成室内环境污染,并伴有难闻的气味。 二看防洪吸,6种商品所用水箱配件防虹吸不合格。 防虹吸不合格,一旦发生停水,供水管中
一层厂房,设消火栓,图审说要设屋顶水箱或其它措施,可厂房是轻钢结构,不便设屋顶水箱(注:我们地处内地,不象南方发达城市消防一定要设水泵),大家说怎么办呀?另外,对于屋顶设水箱和管道泵的系统,管道泵是如何工作的?是不是一直工作呀?还是间歇工作?如果是一直都在工作,那电费岂不是是很惊人?如果是间歇工作,又如何保证管道的压力?请各位大虾就上述两个问题解答一下,万分感谢。
不过目前市场上有些李鬼节水坐便器标称6/3升节水型,,2个按钮流量实际上都是9升.我自己亲手测试过,大家发现李鬼节水坐便器没有?住宅建筑规范明确不能使用超过6升坐便器
最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
图纸简介: 某工厂宿舍楼,屋顶采光井,挑梁,水箱间。 投稿网友: xuedong529 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
本帖最后由 xyzpilot 于 2015-3-16 22:10 编辑 蹲便器水箱如何贴着玻璃固定,(因为厕所下层的坑尺寸限制,只能把水箱向窗户玻璃这边靠)现在的问题是 水箱如何固定呢?怎么固定比较美观一点呢?麻烦各位出出主意,谢谢
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67补充说明:基础平面布置图,柱平面布置图,顶平面布置图,顶平台板布置图,基础配筋图,详细材料表,水箱保温,防腐说明。 投稿网友: hnmplei 上传时间: <
我想请教大家一个问题:我被坐便器排污后排、下排、左右排搞得有点糊涂,是不是选定了坐便器就选定了排水方式还是任一种坐便器可任选排水方式?请赐教!
