  • 太阳能系统水箱容积问题
    现做一个太阳能系统的大浴室,日用水量有850m3,采用太阳能系统+空气源热泵加热,集热水箱和供水水箱的容积到底怎么定呢,按规范算储热水箱容积V=qA感觉有点问题,屋顶只能放下大概1000平面的集热板
  • 太阳能草坪灯的结构和作用
    太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。 太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。 太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
  • 急求太阳能辅助水箱的问题
    如题,集中太阳能热水系统 带电加热的水箱是怎么做的, 使用普通水箱,里面加个电加热器,还是太阳能厂家工厂安装好的成品配套水箱??? 有没有图集或厂家样本可供参考?? 谢谢,我始终找不到
  • 关于太阳能集热水箱的疑问
    近来突然发现,关于太阳能集热水箱的若干疑问,想查询图集,但是图集上只有相关的冷水部分的水箱,关于太阳能集热水箱的详细资料不知该依据神马?
  • 大家说说,保温水箱用的电辅加热
    保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
  • 太阳能发电系统的结构和工作原理
    太阳能发电系统的结构和工作原理
  • 太阳能选购标准保温部分
    真空管生产出了热水要保得住才行,水箱的保温性能直接决定了能否用得上热水以及能用上多少热水,太阳能要一年四季有热水,而且要用十几年,水箱保温必须坚守底线是: ★发泡材料要好,劣质聚氨酯发泡一两年后就不保温了,优质选材是基础; ★发泡工艺很关键,手工或半自动化发泡,会造成发泡不均匀、闭孔率低、发泡空洞等问题,从而导致保温效果很差,先进的全自动发泡工艺才会保障发泡效果。 ★检测是保障,必须对发泡过程和效果进行全程检测,以保障水箱良好的保温效果 太阳能水箱从选材、工艺、检测非常严谨,保障水箱保温效果好,隔夜降温少。 宜采用进口优质聚氨酯,并按科学配方配比发泡,为水箱良好的保温效果打下基础 全自动电脑恒温高压定量一次性发泡经过高温熟化发泡反应充分均匀导热系数低隔夜降温很少 运用密度检测仪使发泡层密度始终控制在40KG/M3的黄金密度,闭孔率>92%,保证导热系数最低,保温效果最佳。
  • 【讨论】学校宿舍太阳能系统水箱位置
    1200人规模,独立卫生间,带淋浴,设计40L/人天,集热板全放屋顶,机房在地下室,紧邻宿舍,我现在把40立方热水水箱放机房内,集热器循环就是屋顶到机房,感觉循环泵这样工作浪费能源,把水箱放在屋顶是不是好点,请各位大神指点
  • 某项目房顶太阳能水箱基础1006
    图纸简介: 某项目房顶三个太阳能水箱,20T,7T,4T,为三个水箱分别设置水箱基础 投稿网友: sunhainan007 上传时间: 2013-10-14
  • 关于住宅分户式太阳能管的保温问题
    住宅太阳能管的绝热保温厚度如果按计算公司的话,好像很复杂的样子,大家是直接选图集上的吗?另外,南方地区,管道井内敷设的太阳能管大家的保温厚度是多少?选图集上的大概要25~30mm,而专业厂家屋面处明露的部分他们只用12mm,这个差别很大
  • 不锈钢保温水箱的工作原理
    水箱的保温功能是节能的重要体现,那么水箱是如何实现节能的呢?下面就来看一下不锈钢水箱生产厂家是怎么说的。 不锈钢水箱是目前应用最为广泛的水箱之一,水箱十大品牌自从上市以来,凭借其独特的性能和特点赢得了广大用户的认可,不锈钢水箱里面是一种具有保温效果的水箱,是以304不锈钢板为内层,201不锈钢板为外层,聚氨酯为芯层,这三种材料由里到外结合起来,通过优化组合,使内外层共同达到最佳保温效果。 不锈钢保温水箱保温的原理是因为采用聚氨酯(聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料,硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能)等作为芯层,芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、佛山水箱厂PEF等来进行保温,使得它的内外层都共同达到了保温的最佳效果。 不锈钢保温水箱具有外形美观、保温性能好、组装起来方便和强度高的优点,接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水,采用SUS304不锈钢板制造,50mm进口聚胺脂发泡层、热损耗小、保温效果良好,一般适用于太阳能热水系统、热泵热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的供水
  • 太阳能水箱间需要采取防冻措施吗
    我这有一个西安的项目,屋顶水箱间是采用太阳能加电辅助加热,请问设备和管道需要考虑电伴热吗? 算出的小时耗热量除以3.6,是不是就是需要的电辅助加热的电功率?例如我算出的小时耗热量是3600KJ/h,电功率就是1000W。 太阳能电辅助加热参考什么图集,该怎么画?
  • 太阳能热水器结构及循环原理
    真空管系列产品循环工作原理:真空管受到太阳辐射后通过玻璃内管将热能传递给内管中的冷水,冷水温度升高,由于集热管中的水温不同,产生密度差,形成热虹吸压头,使得上层的热水由管内上部进入保温水箱,同时管内下部的冷水又补充进去,形成循环流动,使得水温逐渐提高,如此不断循环直至整箱热水被加热。自然循环式热水器的优点是结构简单,运行可靠且不需要外来能源。但是为了防止系统在夜间产生倒循环(倒循环:热水通过上循环管流入集热器,在集热器中损失热量,最后通过下循环管又流入保温水箱的循环)的现象及维持必要的热虹吸压头,保温水箱必须安置于集热器的上方,最理想高度是保温水箱底部高于集热器上集管中心30cm—50cm。
  • 超高太阳能烟囱的结构可靠度分析.pdf
    超高太阳能烟囱的结构可靠度分析.pdf
  • 腾嘉水箱_德州的玻璃钢保温水箱的代表
    腾嘉水箱_德州的玻璃钢保温水箱的代表
    腾嘉玻璃钢保温水箱保温处方大放送 玻璃钢保温水箱板材及水箱密封材料是水箱组成的最主要部件,我们玻璃钢保温水箱板材全部采用经过 ISO9001 质量体系认证产品,玻璃钢保温水箱密封材料全部是专用的医用胶垫,可以达到食品级标准。具体安装要求如下: 1 、首先,做混凝土基础,按厂家要求,间距通常为 1-1.5 米。 2 、在基础上用槽钢或工字钢做水箱底座。
  • 太阳能采暖项目160立方蓄热水箱
    太阳能采暖项目160立方蓄热水箱
    太阳能采暖项目160立方蓄热水箱
  • 学校宿舍太阳能系统水箱位置疑问?
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 太阳能系统冬季是否需要电拌热保温
    请教一下:一个小型公共浴室,四季里大部分时间都使用的太阳能系统,带辅助电加热系统,冬季屋面管道及水箱是否需要电拌热保温?
  • 太阳能屋顶热水箱如何冷热平衡
    现采取的方案是冷水用变频(99米高,23层酒店),热水采用屋顶水箱(须设太阳能),如何做到冷热压力平衡呢?如果冷水也用屋顶水箱,那1-5层市政供水部分又如何做到冷热平衡呢? 麻烦各位了 ,刚接触太阳能热水。
太阳能保温水箱结构
太阳能保温水箱结构专题,为您提供太阳能保温水箱结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能保温水箱结构 相关的专业交流讨论,更多太阳能保温水箱结构相关内容请访问
51476
69078
57092
坐便水箱内部结构
水箱结构设计
