  • 生活水箱还采用混凝土结构吗??
    生活水箱还采用混凝土结构吗??
    大家在设计生活水箱的时候是不是都不采用混凝土结构了??
  • 生活水箱的容积怎么确定
    我在做一个学校的给排水,2000人,我不知道怎么确定生活水箱的容积,看规范也不知道,要是按夜间上水的话,算出来是60立方米,感觉太大了。也不知怎么做了。
  • 为什么生活水箱必须和建筑本体结构脱离开
    强制性规范中要求生活水箱必须和建筑本体结构脱离开,并把原因分在防止回流污染一类,有人能给我详细解释一下吗? 先行谢过了!谢谢!
  • 多层住宅如何设置生活水箱
    小弟现在手上有一个项目,多层住宅,最高层6层,甲方要求4~6层由屋面水箱供水。 现在我的设计方案是:屋面设生活水箱,夜间补水至屋面水箱,再供至4~6层用户,水表设置于楼梯间休息平台(抄表不方便),1~3层水表集中设置于一层。 大家有没有更好的方案,能不能水箱进水跟出水用同个管子,如何实现
  • 关于生活水箱间的几点疑问
    1.若生活水箱间设在地下一层,水箱间上面的覆土里能敷设室外排水管道吗2.若生活水箱间设在地下二层,水箱间上层能做消防水池吗,能做柴油发电机房吗3.生活水箱间能设在地下三层吗
  • 屋顶生活水箱容积的确定?
    规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
  • 请问屋顶生活水箱的问题!
    请问在确定屋顶生活水箱的调节容积时,规范说,不宜小于最大用水时水量的50%,最大用水时水量是最高日最高时用水量吗?还有一个问题,这个调节容积是不是这个水箱最终的容积,不是的话,请给小弟说说好吗?谢谢
  • 关于屋顶生活水箱的设置问题
    最近做一个宿舍区,每栋宿舍4层,每层均有公共淋浴室,冷热水供应采用常见的屋顶水箱重力流供应方式(甲方确定这种供水方式).顶层层高3.2m.我将屋顶水箱设了3m高.依据: <建筑给水排水设计规范>,淋浴器的最低工作压力0.05MPa.对这个重力流供水方式,为了保证卫生器具的5m压力值的要求,水箱与卫生器具的水位差必须达到5m左右,因此我将提给结构的水箱基础高定为3m高但3m高的基础,结构专业的反应可想而知啊,一个个的"叫嚣乎东西"啊,而且甲方也不认可.甲方的反驳依据是:<给排水设计手册(第二册)>(P12)列表说明,淋浴器的配水点前的所需流出水头为0.025~0.04MPa,并且给出流出水头的详细解释:在保证额定流量时,在出流控制阀前所需的静水压力,而不是出口处的水头值.那么根据这个解释,只要保证顶层淋浴器的阀门处有2.5m的静水压力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以满足淋浴器的压力要求了.我想请教各位大侠,水箱究竟该加多高呢?
  • 屋顶生活水箱的池壁能否与结构的混凝土墙共用?
    看到图纸上,屋顶生活水箱的四面池壁,有一面是与结构的混凝土墙共用的而且水箱的顶盖就是结构的出屋面房间的屋面板,人孔也是就在小屋面板上开的孔我记得地下室生活水池是和结构安全脱开的,为什么屋顶生活水箱不需要安全脱开?
  • 生活水箱的容积问题,请围观!
    生活水箱的容积问题,请围观!
    今天遇到一个问题,大家来围观!!!帮我看看这个工程的生活水箱容积到底是多少?是500立方米?还是300立方米?300立方米的生活水箱算转输水箱吗?
  • 谈生活水箱设计的若干问题
    谈生活水箱设计的若干问题
    谈生活水箱设计的若干问题
  • 单个生活水箱的允许最大容积?
    有一个公建项目,计算出来的生活水池有效容积为不小于900m3,拟采用食品级不锈钢水箱,现在的问题是水箱容积的大小是否有规定。最经济和方便的选择是做两个450m3的水箱,但是有设计师表示生活水箱的单个有效容积不能大于300m3,因此需三个水箱。查阅了手头的规范,没找到此规定。请高手帮忙确定一下,对单个生活水箱的最大有效容积有上限吗?
  • 地下室的生活水箱用分成2个吗
    规范3.72 2 贮水池宜分成容积相等的两格。 但是规范3.73 建筑物内的生活低位贮水池(箱)也没说要分,要是生活水箱是不是可以不分成2个了啊?
  • 顶层生活水箱水压不足怎么办?送分
    顶层生活水箱最低水位13.80,最高层卫生间地面标高11.50,按规范要求,流出水头肯定不够。应该如何处理?改动水箱高度肯定不可能了……可以设置管道泵加压吗?设在水箱出水管还是在最高层给水支管上,这个管道泵如何运转??谢谢
  • 建筑地下生活水箱的问题
    进来设计一个项目,我设计的是不锈钢生活水箱,容量200吨,表面积,160平米。甲方为了省钱,想改成混凝土的。由于对当钱水箱的价格不是很熟悉,我告诉甲方实际使用起来,不锈钢水箱要方便以及不锈钢水箱的一些优势,而且,对于容量的水箱来说,两种水箱的价格也是接近的。涉及价格,我告知当前不锈钢水箱的成交价大概是1200元/平米。不止到这样的价格是否离谱,有没有曾经做过的高手指点一下。另外如果甲方做混凝土水箱,期价格一般是合多少钱每平米?
  • 生活水箱与建筑本体分开的问题
    规范中对生活水箱与建筑本体共用池底的问题用做了说明.那么我想问的是,一般混凝土水箱多做在楼梯间上部.那么在这个时候能采用水池底与楼梯间顶板为共用的吗?谢谢!
  • 关于住宅的生活水箱容积算法的问题
    最近做一个住宅的给排水,对于生活水池的容积我先是用常规的方法,用最高日用水量的20%来算,但说容积较大,地下室不好放,所以让用不小于水泵3min的设计流量来算,也就是不把生活水池作为一个贮水的容积,但是具体怎么算呢,看规范也没一个明确的算法,想请教一下各位啊
  • 【请教】关于生活水箱大小的问题
    关于生活水箱大小的问题一住宅小区,714户,最高日用水量500立方米,最大小时设计流量52.2立方米,设计秒流量22.3L/s,现在从市政接两路DN100的管子,市政给水主干管为DN200,小区室外消防管道单独布置,不接在给水管上。问:贮存生活用的水箱大小为多少?
  • 请教关于水池,水箱生活水的计算
    请教关于水池,水箱生活水的计算多层水箱可以考虑储存一天的水,但高层就不好用一天计算,请问一般按多长时间计算。高层的水池消防一般安1、2小时计算生活用水按多长时间计算,手册上讲按不小于一天的8%-12%??
  • 关于生活水池或生活水箱和供水方式
    我想了解一下大家现在所处地方的要求比如说该地方还可以用混凝土水池作为生活水池.又比如说该地方已经强制性停止使用混凝土水池作为生活水池.又比如说该地方还可以用高位生活水箱.甚至混凝土水池.又比如说该地方已经强制性禁止使用高位混凝土水池.又比如说该地方已经强制性要求使用变频供水.大家来发表一下吧.谢谢大家.
生活水箱结构
生活水箱结构专题,为您提供生活水箱结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活水箱结构 相关的专业交流讨论,更多生活水箱结构相关内容请访问
相关热门专题
热水器水箱结构
水箱的结构
