最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关。 1.空气开关: A. 空气开关的概念: 空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
在某液体电阻起动柜厂家拍的,第一次上传,不太清楚,以后再续,找了他们老总才被允许的.第一张,据说是8000KW的,起动柜.
收录于话题
钙铝合金仪器箱是由铝合金材料为骨架,ABS、密度板(中纤板)、夹板(多层板)等为面板,以三通、口条、手把、锁等这些作为了配件的组合而成的箱体,因为在它有的设计结构上的合理,专业做工上面的细致,它的承重能力是强结实的耐用,美观还很大方等的特点,在包装等的行业上也会有着很广泛的应用。定做钙铝合金仪器箱在外部上我们要求百孔不穿、结实抗压,往往却忽略到了仪器箱的内部,对其也没有很强的内部定做的意识,本次就说说定做仪器箱的内部该如何去构造? 钙铝合金仪器箱内部的结构材质常用由EVA海绵根据仪表外形挖的槽,其中EVA的材料的组成就是如下:EVA乙稀-醋酸乙稀共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物简称是EVA,一般的醋酸乙烯(VA)含量是在5%~40%。与聚乙烯相比,EVA是由于在分子链当中引入了醋酸的乙烯单体,从而也就会降低了高的结晶度,提高了它的
预制混凝土隔油池在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。 预制混凝土隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。若每格中间加设档板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池,可以提高除油效率,但设备增多,能耗增高。 若在预制混凝土隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。 在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在集油管底部设蒸汽管加热。
离心泵较其他类型泵有很多优点,如:离心泵具有流量均匀、运转平稳、振动小、转速高、设备安装和维护费用低、适用范围广(包括流量、扬程及对介质性质的适应性)。因此离心泵是工业生产中应用极为广泛的一种泵。
想了解一下离子交换器的内部结构,谁有这方面的照片呀?拿来看看,谢谢先。
4000A低压开关总柜内部结构,仅铜排都用3万多元
改造前、后锅炉性能参数及投资与经济效益分析项目链条锅炉高倍率大气式锅炉额定蒸发量/(th-1)3540锅炉效率/%7085煤炭消耗量/(th-1)6.255.65燃料热值/(MJkg-1)20.93年运行时间/h8000年燃料消耗量/(ta-1)5000045200燃料单价/(元t-1)500燃料消耗年费用/万元25002260锅炉年检修费用/万元4050灰渣利用年节省费用/万元1030风机总电耗/kW168370电价/ 0.5风机电耗年增加费用/万元080.8年多产蒸汽(100元/t计)效益/万元0400总费用/万元2530.01960.8相对改造前年节省费用/万元0569.2排放SO2质量浓度/(mgm-3,标态)超标<250(达标)投入费用/万元/528.8回收期/月/<10注:抛煤链条锅炉吨煤产汽量按5.6t计,大气式锅炉吨煤产汽量按7.08t计。 (1)锅筒及内部装置。锅筒采用原锅炉锅筒及内部装置(不作改造)。锅筒内部装置由旋风分离器进行粗分离,顶部百叶窗进行细分离,并设有加药管、排污管以及水位表、压力表、安全阀等附件。锅筒在
3 分钟让你了解配电箱的内部结构 配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气 开关. 漏电 开关. 双电源自动转换开关。 1.<
现在很多养殖户都通过各种自动化设备进行养殖,在粪便处理这块很多都通过鸡粪脱水机,鸡粪脱水机采用螺旋挤压方式连续工作,适用于分离含相颗粒0.5-1.0mm,料液中含固比例大而分离后要求含水率比较低的物料,特别适用处理人造板厂废水及养殖场的牛、猪、鸡等禽畜原粪水及屠宰场污水等。那么,鸡粪脱水机内部结构是什么? 1、典型的鸡粪脱水机堆焊覆层的结构,结合面较平坦,在基体与堆焊层过渡区呈现出柱状和树枝状的晶体结构,堆焊结晶过程的散热为堆焊熔池向空间的高温辐射和通过集体材料的热传导两个方面。<
最近在看有关开关柜的资料,有几个地方不明白,向大家请教一下:1、有些开关柜有个“小母线室”,请问这个小母线室主要是做什么用的?它的电源从哪边取?2、我看到有个别文章提到开关柜内的变压器,请问开关柜内会有变压器吗?那它到底是做什么用的?3、开关柜内操作机构、继电仪表等的工作电源从哪里取,是通过PT或变压器(如果有)直接从柜体内的母线处获得吗?以前很少了解过开关柜,也许提的问题有些低级,但还请各位前辈不吝赐教,谢谢!
内部结构4.65m板位于反应堆厂房安全壳内部,是内部结构中用于支撑核供气系统主要设备和辅助设备的主要承重板。从结构形式上总共分三大区域,即堆坑区、中间区、环边区。堆坑区为圆壳形,半径在R=2600mm~R=4700mm之间。此区域围绕反应堆压力容器,作为第一屏蔽墙。此区域环形墙体厚2100mm,与4.65m板连接形成一个整体;中间区结构形式为圆环板,板厚主要有1280m、780mm、380mm三种。中间区半径在R=4700mm~R=15500mm之间。次区域板外环边缘与第二屏蔽墙相连。第二屏蔽环形墙,也为一环壳,与第一屏蔽墙同心,由各种墙体和楼板与堆坑区相连接,形成许多间隔。第二屏蔽墙厚度有600mm、800mm、1000mm三种;环边区结构形式为不连续圆环板,位于第二屏蔽墙与安全壳钢衬里之间,板厚380mm。附件一 内部结构4.65m板0.78m板厚脚手架承重计算书 内部结构4.65m板1.28m板厚脚手架承重计算书附件二安装给水箱处板底承重脚手架计算书[
