有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
高手们,我现在有一淬火用的地下水箱,进水由室外水箱经水泵打入,出水也是经过水泵打到冷却塔。现在因为水温高的时候我需要将热水排出,冷水进入。我希望有自动化进出水功能,另外需要地水位和高水位自动进出水功能,该如何做此套系统呢?请指教
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
水箱式供水设备——箱式无负压供水设备是一款自动变频运行设备类型,在目前二次供水行业应用较广方式。 水箱式供水设备的运行方式及原理: (1)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过无负压罐、旁通管路直接向用户管网供水。 (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于按“差多少,补多少”原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。 (3)当市政水源压力太低(小于0.15Mpa),自来水进水小于设备供水时,靠水箱贮水容积来补偿市政水源的不足。水箱提供的最大补偿水量与水箱总
请教关于水池,水箱生活水的计算多层水箱可以考虑储存一天的水,但高层就不好用一天计算,请问一般按多长时间计算。高层的水池消防一般安1、2小时计算生活用水按多长时间计算,手册上讲按不小于一天的8%-12%??
稳压泵的流量在国标图集上明确标明两股水柱的流量之和,但也有人用一股水柱流量确定,大家讨论一下.30秒内启动消防泵,在这之前只要室内消防栓开启,那么高位水箱的压力就不足,储存10分钟的消防用水量有必要吗?
新买个五匹冷水机组,水箱式蒸发器铜管直径是16毫米,泡在水中的长度是18.5米。冷冻水在5-22度时水温和蒸发温度之差总是在15度左右,冷冻水出水8度时,蒸发器铜管靠近出口处开始结冰,温度再降结冰下移,高压十五公斤,低压三公斤,水箱容积约70升,水泵750瓦。蒸发器结冰原因,如何消除?
一个小厂区,都是一层的丙类厂房。室内20L/S,室外25L/S。根据7.4.12条,6.1.9条。是不是可以直接用市政管网连进来,厂区成环,不需要设置水池和水箱。 还是其他的设法,请各位前辈指教。
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 编辑 请问,屋顶消防水箱有给水当量吗???有的话是多少啊???
锅炉房水处理间的水箱有补给水箱、除氧水箱、软化水箱、中间水箱、凝结水箱补给水箱:容量按照补水量不应小于1~1.5h的正常补水量确定。软化水箱:有效容积宜为30~60min的软化水量中间水箱:总有效容量宜为水处理设备设计出力的15~30min贮水量除氧水箱:没找到容积计算凝结水箱:按凝结水量最大流量20~40min的水量确定实际工程中这几个水箱的布置是什么关系,怎么布置?需要都布置吗?
家用给水,很麻烦的问题,请大家帮帮忙 农村家里,直接从很远的山沟沟里接来的自来水,水压很低,自来水管偶尔会坏了,偶尔没水;现在要在顶层做一个不锈钢储水箱,怎么把水弄到水箱呢?如下图
不锈钢水箱快速式水加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换热的一种间接换热设备。根据热媒的不同,不锈钢水箱快速式水加热器有汽水和水水两种类型,前者热媒为蒸汽,后者热媒为过热水。根据加热导管的构造不同,又有单晋式、多管式、板式、管壳式、波纹板式、螺旋板式等多种形式。不锈钢水箱快速式水加热器具有效率高、体积小、缺点是不能储存热水,水头损失大安装搬运方便等优点。缺点是不能储存热水,水头损失大,在热媒或被加热水压力不稳定时,出水温度波动较大,仅适用于用水量大,而且较均匀的热水供应系统或建筑物热水采暖系统
水箱里的水有用吗?那水能出的来吗?求高手解惑。。新人一个~
1.容积怎么选?承压?2.里面有个N2气囊,压力是不是要大于系统水压力?3。冷冻水(闭式)系统水容量怎么估算?谢谢指教.
第一次做这种七层住宅还有水箱的情况,关于给水系统想不出一个即能利用市政水压,又能减少给水立管数的系统,请各位高手指点一二,万分感谢!在线等!
一高层住宅采用屋顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至底层最低卫生器具配水点外的静水压力为0.985MPa,若支管不再设减压,且按安静环境要求对待,则竖向应分成几个区? 求详解,另外,建主分区的0.35MPa和0.45MPa的依据从何而来?初学者,求各位大师详解!
在做一个29米高的体育馆的给排水设计,要求无水箱,底层有泵房。无水箱的条件是高压给水,如果采用扬程较高的泵能否满足这个条件?或加入稳压装置成稳高压的情况呢?是不是由泵房供水的消防系统都是临时高压?
空气能热水器进入我国是2002年,距今已有十多年之久,热水工程使用空气能已比较常见,配套大容量水箱,但有谁想到水箱与节能之间的奥秘。一般水箱内部的水为55℃,所以是巨大的散热源,水箱的保温性能怎样,决定了能耗的高低。 缓冲水箱在系统中的作用:缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术,增大了小型系统中运行的水量,能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中,由于环路中的循环水量有限,在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线,主机就会停止工作;然后又会在很短暂的时间内,水温又
