保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
水箱的保温功能是节能的重要体现,那么水箱是如何实现节能的呢?下面就来看一下不锈钢水箱生产厂家是怎么说的。 不锈钢水箱是目前应用最为广泛的水箱之一,水箱十大品牌自从上市以来,凭借其独特的性能和特点赢得了广大用户的认可,不锈钢水箱里面是一种具有保温效果的水箱,是以304不锈钢板为内层,201不锈钢板为外层,聚氨酯为芯层,这三种材料由里到外结合起来,通过优化组合,使内外层共同达到最佳保温效果。 不锈钢保温水箱保温的原理是因为采用聚氨酯(聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料,硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能)等作为芯层,芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、佛山水箱厂PEF等来进行保温,使得它的内外层都共同达到了保温的最佳效果。 不锈钢保温水箱具有外形美观、保温性能好、组装起来方便和强度高的优点,接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水,采用SUS304不锈钢板制造,50mm进口聚胺脂发泡层、热损耗小、保温效果良好,一般适用于太阳能热水系统、热泵热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的供水
腾嘉玻璃钢保温水箱保温处方大放送 玻璃钢保温水箱板材及水箱密封材料是水箱组成的最主要部件,我们玻璃钢保温水箱板材全部采用经过 ISO9001 质量体系认证产品,玻璃钢保温水箱密封材料全部是专用的医用胶垫,可以达到食品级标准。具体安装要求如下: 1 、首先,做混凝土基础,按厂家要求,间距通常为 1-1.5 米。 2 、在基础上用槽钢或工字钢做水箱底座。
图纸简介: 2m×3m×2m组合式不锈钢保温水箱,净容积10T,采用不锈钢结构,含外部保温,已制作并投入运行 投稿网友: hejlcl 上传时间: 2013-08-13
热水工程中,水箱保温材料目前市场上大部分都采用聚氨酯压模板或聚氨酯现场发泡。由于聚氨酯现场发泡保温受气候条件、施工难度等影响,目前市场上基本都采用聚氨酯压模板保温。采用聚氨酯压模板保温时,聚氨酯压模板必须保持40-50mm厚度以上。具体做法是:1、焊接安装保温水箱内胆;2、进行聚氨脂压模板保温材料拼装;3、用填充剂将聚氨脂压模板间缝隙布满;4、焊接安装水箱外层不锈钢;5、再对外层不锈钢板间隙进行保温处理
在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 编辑 承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严
本人在南方设计院,设计河南开封一小区,请教其的屋顶水箱是否要保温?水箱为钢筋混凝土结构,是否要设计一个水箱间放在里面?
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
问题:单根管道绝热计算过程中,当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时,其绝热层体积为?m3。本人想请教如何计算?
系统:立管双关下供下回,户内双关同程!立管:最小25DN,最大50DN。竖井:承担4根立管!两根高区,两根低区!最小25DN,最大50DN。问题:1,由于建筑前期没考虑采暖井大小,导致现在管井太小,900*550的井,问题来了,要做分户计量,井里放不下那么多东西!!!立管是否可以放别的地方?? 2,立管,最小25DN,最大50DN。保温厚度为多少?谢谢!
随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下
1、防腐 1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈; 1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍; 1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。 2、保温 空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。 2.1841胶水的正确使用 用前要摇匀;不要时要密封罐口.使用时,用短而硬的毛刷在材料两端的粘接面上涂上一层薄薄的、均匀的841胶水。 待胶水自然晾干,(时间为3~10min),用手指轻触涂胶面,若手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉就可进行粘接。 粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 要注意的几点问题: a.保温前须将管道及设备表面的灰尘、锈蚀等清除。 b.橡塑海棉接触面及两端、与
↓一个管道样板实例↓ ↓看看细节↓
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
甲方有设备是高温排水,温度达到90多度,需要做降温水箱或者降温池,降温池的话甲方觉得要做土建很麻烦,就想做个自动补水的降温水箱,不锈钢材质的,排水降到40度之后排到厂区的排水系统里。有做过的吗?有的话,能给个做法或大样吗
