请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
消防水箱有何作用?其设置有什么要求? 消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。 低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。 消防水箱设置要求是: (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。 (2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时。经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3. (3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱。
一、膨胀水箱的概念膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道:1.膨胀管:它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。2.溢流管:用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。3.信号管:用于监督水箱内的水位。4.循环管:在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,和回水干道相连接)。5.排污管:用于排污。6.补水阀:与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。二、系统中设置膨胀水箱的主要作用1.膨胀,使系统中的淡水受热后有膨胀的余地。2.补水,补充系统
先了解一下膨胀水箱的几个作用
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?
请问:凝结水箱上的空气管的作用?个人理解:假如没有空气管,由于水泵抽水时会把凝结水箱中的空气也抽到,凝结水箱几乎成为真空,当高温的凝结水进入凝结水箱后,凝结水中会产生气泡(由于凝结水箱几乎成为真空,凝结水箱内的气压小于溶解在凝结水中空气的气压),带有气泡的凝结水进入水泵后,会对水泵产生汽浊。对吗?
各位师兄、师姐啊,小弟在此有一疑问想要请教大家啊,小弟一直弄不明白膨胀水箱、定压罐、补水装置在中央空调系统中具体都是什么作用,什么区别,还有如何在系统中连接?另外还有软水处理器都有及部分组成,是不是有一个储水箱来储存处理完的水啊,那么对于中央空调系统补水应该就要补在软水处理器前了呗,那么膨胀水箱、补水水箱、定压罐等等的........唉,晕了,真心求助,小弟不甚感激!
如下图所示,是给水的系统图,中水的跟这个差不多,几乎一样,用的是无负压,请问各位高手,无负压旁边放一个消防水箱起什么作用?还有,中水系统用无负压值当吗?
相信很多人肯定跟有我一样的疑惑,为什么方形不锈钢水箱的外观会设计成膨胀形状。方形不锈钢水箱设计成这样,肯定有一定的道理,今天宏量水箱的小编就跟大家一起来了解下什么是方形不锈钢膨胀水箱及不锈钢膨胀水箱的作用。 编辑不锈钢膨胀水箱方形不锈钢膨胀水箱是一种用钢板焊制的容器,热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。在暖通空调中,方形不锈钢膨胀水箱往往用于供热水系统、空调水系统,甚至太阳能水系统中,是较为应用普遍的设备。不锈钢膨胀水箱在暖通空调中那些事将分第一部分和第二部分进行叙述。不锈钢膨胀水箱方形不锈钢膨胀水箱作用1、容水作用,也可称为当系统的水容量调节器。系统升温时,水箱从系统吸纳因热膨胀而多余的水;系统降温和渗漏时,向系统补充水。2、定压作用,不锈钢膨胀水箱与系统相连的点,常作为系统的定压点或恒压点,进而可保证系统
在空调水系统管路中,这个水箱的作用主要是两个:1.是靠水箱来增加水系统管路中的水量,增大水系统中水的“冷/热惯性”减少主机的开停机频次;2是确保循环水泵运行不缺水。
