保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
水箱的保温功能是节能的重要体现,那么水箱是如何实现节能的呢?下面就来看一下不锈钢水箱生产厂家是怎么说的。 不锈钢水箱是目前应用最为广泛的水箱之一,水箱十大品牌自从上市以来,凭借其独特的性能和特点赢得了广大用户的认可,不锈钢水箱里面是一种具有保温效果的水箱,是以304不锈钢板为内层,201不锈钢板为外层,聚氨酯为芯层,这三种材料由里到外结合起来,通过优化组合,使内外层共同达到最佳保温效果。 不锈钢保温水箱保温的原理是因为采用聚氨酯(聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料,硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能)等作为芯层,芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、佛山水箱厂PEF等来进行保温,使得它的内外层都共同达到了保温的最佳效果。 不锈钢保温水箱具有外形美观、保温性能好、组装起来方便和强度高的优点,接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水,采用SUS304不锈钢板制造,50mm进口聚胺脂发泡层、热损耗小、保温效果良好,一般适用于太阳能热水系统、热泵热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的供水
腾嘉玻璃钢保温水箱保温处方大放送 玻璃钢保温水箱板材及水箱密封材料是水箱组成的最主要部件,我们玻璃钢保温水箱板材全部采用经过 ISO9001 质量体系认证产品,玻璃钢保温水箱密封材料全部是专用的医用胶垫,可以达到食品级标准。具体安装要求如下: 1 、首先,做混凝土基础,按厂家要求,间距通常为 1-1.5 米。 2 、在基础上用槽钢或工字钢做水箱底座。
图纸简介: 2m×3m×2m组合式不锈钢保温水箱,净容积10T,采用不锈钢结构,含外部保温,已制作并投入运行 投稿网友: hejlcl 上传时间: 2013-08-13
承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严
本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 编辑 承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
本人在南方设计院,设计河南开封一小区,请教其的屋顶水箱是否要保温?水箱为钢筋混凝土结构,是否要设计一个水箱间放在里面?
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下
甲方有设备是高温排水,温度达到90多度,需要做降温水箱或者降温池,降温池的话甲方觉得要做土建很麻烦,就想做个自动补水的降温水箱,不锈钢材质的,排水降到40度之后排到厂区的排水系统里。有做过的吗?有的话,能给个做法或大样吗
我计算我的消防水箱为7.2立方。我想问问我的水箱我定3米*2米*1.5米的。或者我打算在给水工程05S2上选组合式保温水箱NS-8,这两种方法那个好?都对呢还是那个不对? 谢谢
最近在做一个江西九江某经济型酒店方案,机组选用芬尼克兹13P直热式热水2台,设计日用水量20T,水箱选用多大合适,方形还是圆形好?
屋顶消防水箱保温有什么具体要求?设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。
我现在做一个锅炉系统,要放置一个补水箱,要在系统的最高处,但是这样就要放在室外了?可是室外温度要-11度,请问怎样保证不结冰呢,用什莫保温材料要做多厚?
甘肃地区一项目,室外设置了两个应急用水的水箱,有限容积十立方,十五立方各一个。为防止冬天冻上了,不是很清楚该如何去做保温防冻这块,我看了03S401这图集,也没看出具体做法,这图集也说是室内用的。求看到的各位大神帮忙!好人一生平安!
一、水箱为什么要保温?
如题,热水系统做的比较少,目前接触一个4星酒店,热水系统考虑空调的热回收机组+空气源热泵热水机组,热水水箱设再屋面,热回收机组和热泵热水机组放在地面,这样会有问题么?还有就是需不需要设两个热水水箱?设两个是出于什么考虑呢
本人新做的04S802-2钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(150m3、200m3、300m3)PDF版,供大家下载,共分14卷。[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:15 编辑 ]
水箱热水供应系统的保温 不锈钢水箱热水供应系统的热水锅,热水机组、水加热设备、储水器、分(集)水器、热水输(配)水、循环回水干(立)管应
现为一家四星级酒店用的生活热水箱 (1) 饭店低区热水箱容积 V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 住宅、旅馆、医院、集体宿舍和公共浴室,热水贮水器有效容积按不小于90min设计小时耗热量计算, 即V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 冷水从下部进入的
