  • 变频与水箱供水那一个节能?
    我所在的小区裙楼为商业,市政直接供水,5-32层有一千四百多户,分三个区变频供水每月用电三万多度,各位同行是否有类似的问题欢迎大家讨论变频与水箱供水那一个节能。
  • 论缓冲水箱在水机系统中的节能作用
    空气能热水器进入我国是2002年,距今已有十多年之久,热水工程使用空气能已比较常见,配套大容量水箱,但有谁想到水箱与节能之间的奥秘。一般水箱内部的水为55℃,所以是巨大的散热源,水箱的保温性能怎样,决定了能耗的高低。 缓冲水箱在系统中的作用:缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术,增大了小型系统中运行的水量,能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中,由于环路中的循环水量有限,在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线,主机就会停止工作;然后又会在很短暂的时间内,水温又
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 节能资料搞成这样怎么办
    有这么一栋一类公建,14层公寓,每层有一个350㎡的办公室,就这个办公室独立一套多联机,一套全热交换器,其余的还都是普通住宅的做法,就因为这样,审图的算我是中央空调,递交逐时负荷计算书,但是专门搞节能资料的同事不知怎么回事,全按系统生成的填了未设计中央空调,节能审查竟然通过了,网上什么标记都打上了,现在要审图机构签名,甲方拿去节能办办理备案,这时审图单位才发现资料与施工图不符,审图的暖通总工不愿签字,有什么招,像这些多联机,也要算中央空调吗?什么规范规定的
  • 在广州某公共厕所发现的节能气压冲水箱
    在广州某公共厕所发现的节能气压冲水箱
    它是安装在自闭冲洗阀上的,我用了感觉不是很明显,不知道它怎么节能的。
  • 【求助】关于节能的一些问题
    1、在有凸窗部位你们计算的传热系数是多少?2、有居住在夏热冬冷地区的吗?麻烦你给我一个比较好的居住建筑和公共建筑的节能计算书。谢谢。3、我每次用PBECA2008生成的计算书包含的内容很少,而且基本上是外墙外窗算不过去,请问你们也经常遇到吗?4、夏热冬冷地区你们一般保温层厚度用多少的,什么材料
  • 空气能热水器节能的原因之一,承压保温水箱的作用及选购
    承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严
  • 空气能热水器节能原因之一-承压保温水箱的作用及选购
    本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 编辑 承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
  • 【疑问】关于合肥当地的节能政策
    谢谢大家关于我凝结水回收问题的回复,我学习到了很多知识!现在还想请教大家一个问题上次到合肥出差,当地的审图单位告诉我们合肥当地的节能审查部门不允许使用电锅炉,即使是电锅炉仅用于热力检修期时酒店生活热水的辅助加热也不可以。说只要上电锅炉就要给当地节能部门还是供电局几百万的管理费。做过好几个酒店,从来没有碰到过这样的问题,不知道大家有没有遇到类似问题的,检修期时,用什么作为辅助热源呢?
  • 地暖如何使用可以更节能
    使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
  • 关于设置高位水箱的疑问
    《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
  • 变频恒压供水是如何节能的?
    根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
  • 计算节能的层数怎么确定
    别墅项目,容积率不存在问题,有半地下室,地上3层,想把半地下抬高一点,计算半地下面积是全按地上面积计算,这样在算节能的时候能按地上4层计算吗?希望这样可以降低一些节能要求。
  • 关于节能体系的小问题,望大家解释??
    近年来,节能体系越来越受到设计单位和监督单位的强制性检查,节能材料受到广泛推广和社会各个机构的推崇,节能体系也在现实社会达到一种认识。试问:节能体系在建筑施工中具体起到怎样的作用;现场的节能保温体系真能达到设计验算的保温效果吗;各个地区对节能体系的验收有哪些方面?
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 关于高位水箱的问题求教
    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
  • 冷库的建设与节能设计(一)
    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
  • 节能灯怎样使用才能节能?
    中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 铝包木窗为什么节能环保
    当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
节能水箱
节能水箱专题,为您提供节能水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能水箱 相关的专业交流讨论,更多节能水箱相关内容请访问
相关热门专题
热水箱
组合式水箱
