本人在南方设计院,设计河南开封一小区,请教其的屋顶水箱是否要保温?水箱为钢筋混凝土结构,是否要设计一个水箱间放在里面?
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
屋顶消防水箱保温有什么具体要求?设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。
我现在做一个锅炉系统,要放置一个补水箱,要在系统的最高处,但是这样就要放在室外了?可是室外温度要-11度,请问怎样保证不结冰呢,用什莫保温材料要做多厚?
水箱的保温功能是节能的重要体现,那么水箱是如何实现节能的呢?下面就来看一下不锈钢水箱生产厂家是怎么说的。 不锈钢水箱是目前应用最为广泛的水箱之一,水箱十大品牌自从上市以来,凭借其独特的性能和特点赢得了广大用户的认可,不锈钢水箱里面是一种具有保温效果的水箱,是以304不锈钢板为内层,201不锈钢板为外层,聚氨酯为芯层,这三种材料由里到外结合起来,通过优化组合,使内外层共同达到最佳保温效果。 不锈钢保温水箱保温的原理是因为采用聚氨酯(聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料,硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能)等作为芯层,芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、佛山水箱厂PEF等来进行保温,使得它的内外层都共同达到了保温的最佳效果。 不锈钢保温水箱具有外形美观、保温性能好、组装起来方便和强度高的优点,接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水,采用SUS304不锈钢板制造,50mm进口聚胺脂发泡层、热损耗小、保温效果良好,一般适用于太阳能热水系统、热泵热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的供水
甘肃地区一项目,室外设置了两个应急用水的水箱,有限容积十立方,十五立方各一个。为防止冬天冻上了,不是很清楚该如何去做保温防冻这块,我看了03S401这图集,也没看出具体做法,这图集也说是室内用的。求看到的各位大神帮忙!好人一生平安!
一、水箱为什么要保温?
水箱热水供应系统的保温 不锈钢水箱热水供应系统的热水锅,热水机组、水加热设备、储水器、分(集)水器、热水输(配)水、循环回水干(立)管应
腾嘉玻璃钢保温水箱保温处方大放送 玻璃钢保温水箱板材及水箱密封材料是水箱组成的最主要部件,我们玻璃钢保温水箱板材全部采用经过 ISO9001 质量体系认证产品,玻璃钢保温水箱密封材料全部是专用的医用胶垫,可以达到食品级标准。具体安装要求如下: 1 、首先,做混凝土基础,按厂家要求,间距通常为 1-1.5 米。 2 、在基础上用槽钢或工字钢做水箱底座。
现为一家四星级酒店用的生活热水箱 (1) 饭店低区热水箱容积 V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 住宅、旅馆、医院、集体宿舍和公共浴室,热水贮水器有效容积按不小于90min设计小时耗热量计算, 即V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 冷水从下部进入的
山东地区高层楼顶消防水箱,置于室外,水箱仅供消防使用,按照要求做了保温,总觉得还有结冰的可能,准备在保温层内设电伴热线,各位还有何其他的好办法吗?,欢迎指教!谢谢
图纸简介: 2m×3m×2m组合式不锈钢保温水箱,净容积10T,采用不锈钢结构,含外部保温,已制作并投入运行 投稿网友: hejlcl 上传时间: 2013-08-13
请问有扬州或者周边设计院的么?想问下保温问题 有个项目,在扬州,因为是非采暖地区,那消防水箱的保温问题怎么解决的呢? 需要不需要保温呢? 谢谢了! 当地的做法都是怎么做的呢?
热水工程中,水箱保温材料目前市场上大部分都采用聚氨酯压模板或聚氨酯现场发泡。由于聚氨酯现场发泡保温受气候条件、施工难度等影响,目前市场上基本都采用聚氨酯压模板保温。采用聚氨酯压模板保温时,聚氨酯压模板必须保持40-50mm厚度以上。具体做法是:1、焊接安装保温水箱内胆;2、进行聚氨脂压模板保温材料拼装;3、用填充剂将聚氨脂压模板间缝隙布满;4、焊接安装水箱外层不锈钢;5、再对外层不锈钢板间隙进行保温处理
不锈钢水箱的防结露保温一般用什么材料?是不是像管道保温一样用橡塑或玻璃棉包一层?表面是否还需要按照03s401制作金属保护层?[ 本帖最后由 14_8_10_14 于 2010-3-31 15:10 编辑 ]
有一个蒸汽冷凝水回收供暖项目,有一个Φ3X3m约20m³的缓冲罐,设计水温80℃,设计要求用200mm厚岩棉保温,0.50mm厚铝板保护,这里200mm厚岩棉靠谱吗,感觉有点over design,有相关经验的DD说说。可以推荐适当保温厚度(比如5mm或10mm厚可以吗)。谢谢!
水蓄冷技术在空调领域内的应用,在世界上一些国家起步较早。比如在日本,1938年东日会即设置了水蓄冷槽,标志着蓄冷技术应用的开始。经过半个多世纪的理论研究和工程应用经验积累,形成了一套较为成熟的水蓄冷设计及运行控制技术。水蓄冷是空调蓄冷方式中最简单、经济的一种。水蓄冷中的蓄冷水池是整个系统中重要组成部分,对于钢筋混凝土蓄冷水槽,其保温防水的好坏直接关系到项目的成败。但是,国内的钢筋混土内保温施工还保留着比较传统的做法,和国际先进水平有较大的距离。在实际施工中,我们采用聚氨脂发泡内保温及PVC卷材双层热熔焊接防水技术,总结出一套施工效率高、施工质量好的施工方法。2 特点2.1选用水泥基渗透结晶型防水涂料作为
本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 编辑 承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
请教:屋顶消防水箱保温应该采用什么材料和方式,我在03S401管道和设备保温图集上没有看到关于水箱的,请教各位高手,一般屋顶消防水箱(工程在南京)保温应该采用什么材料和方式,在线等。。。谢谢了。。。
