  • 承压式太阳能系统如何设计?
    我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
  • 大气式锅炉的补水箱作用
    排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
  • 玻璃钢组装式水箱多少钱
    玻璃钢组装式水箱多少钱
    玻璃钢组装式水箱是近几年应用比较多的一种储运设备,玻璃钢外壳采用树脂作为基体材料,能够解决钢板水箱的易锈蚀及防锈涂层脱落的问题。那么玻璃钢组装式水箱利用树脂有哪些应用上的优势呢? 树脂作为玻璃钢组装式水箱的基体材料,能够传递负载,与负载达到平衡的状态。基体材料的选择对玻璃钢组装式水箱的性能影响比较大,第一树脂玻璃钢组装式水箱,与介质直接接触,在树脂玻璃钢设计寿命的耐腐蚀性主要取决于容器的长度。其次,压力等级要求较高的容器,断裂延伸率高的树脂玻璃钢。其中玻璃钢组装式水箱基体材料常用的树脂包括不饱和聚酯树脂,环氧树脂,酚醛树脂三大类,其中以不饱和聚酯树脂是应用最广泛的。 腾嘉玻璃钢组装式水箱每一部分都经过严格的甄选,都具有非常好的性能,也正是由于这些主要因素玻璃钢组装式水箱才能更好的为我们服务。大家对我们的产品还有哪些问题,欢迎向我们咨询
  • 不锈钢承压储存式换热器
    不锈钢承压储存式换热器
    不锈钢承压储水型换热器以先进的焊接技术,全新的理念,引领换热器产品市场。已荣获国家专利,现向全国诚招代理商、经销商。
  • 刚完成的承压式模块地暖的施工
    刚完成的承压式模块地暖的施工
    刚完成一个酒店套房的地暖施工,采用的是承压式地暖模块的方法,取得了交好的效果,现总结如下: 项目的要求:因为受到层高的限制,要求地暖结构含大理石装饰面层的不能大于8cm,要求直接在地暖上直接做装饰面层,没有填充层这道工序,安装的大理石不能有空洞的感觉。如何保证地板在几十年的使用过程中,不发生受热开裂、起拱、周边起翘,受压保温材料变形、地板空洞的现象?通过反复讨论,主要采用了如下方法。 1、采用了承压式地暖模块: 此种地暖模块由大于35kg/m3的20mm厚的挤塑板和具有支撑能力的地暖管卡,在工厂内组成规格600x600mm的模块,支撑式地暖管卡具有固定地暖管的功能,它可以把地板受到的承载直接传递到挤塑板下的楼板上,这样挤塑板、地暖管不会受到任何的压力而变形。规格排列的支撑式地暖管卡可以承载极大的压力,在后期工序中,在上面铺上木板,上面推车、走动,地暖管和保温材料都不受任何影响。 2、装饰层和楼板采取了了刚性连接: 常规地暖的地板是悬浮在保温板上的,和楼板没有任何的连接,在长期的使用过程中会不会产生受热开裂、起拱、周边起翘,受压时保温材料
  • 写论文,求“快装拼凑式水箱设计”资料
    我的QQ是:78036520。我正在写论文,是关于“快装拼凑式水箱设计”的,希望大家有好的文章发给我,让我参考一下,谢谢。
  • 关于酒店热水系统的承压水箱问题
    偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。2、酒店将来发展,7层以上肯定启用,届时投资方认为再增加承压水箱就可以了,但如何保证高层的热水水压?3、承压水箱的水压按照热泵系统的设计,应该来自热泵机组内循环水泵的压力,与市政水压力也不一致,如何能确保承受此压力的热水水压与市政水压相近?4、承压水箱一般应用在锅炉系统居多吧,热泵系统一般用开式水箱再通过管道增压的。而且,锅炉系统的承压水箱体积一般不大,26立方对于一般酒店来说,应该是比较庞大的,造价昂贵,
  • 蒸发式冷凝器冬季水箱结冰问题?
    隆冬季节水箱很容易结冰,特别是在晚间,没办法只有事先放掉水箱中的水,即浪费了水又费时费力,而且进水处浮球阀阀头出口及循环水泵的叶轮也很容易冻,不知各位同行有遇到这样的问题吗?怎么解决的?
  • 过滤式除氧器水箱分水装置是什么结构?谢谢!
    我公司正在设计大气式除氧器,我现在只有一张除氧器的总图。资料中介绍水箱时有一个分水装置,是由分水圈和数块钢板组成,我不知道这是个什么结构,望哪位高人指点,谢谢!
  • 不锈钢水箱快速式水加热器
    不锈钢水箱快速式水加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换热的一种间接换热设备。根据热媒的不同,不锈钢水箱快速式水加热器有汽水和水水两种类型,前者热媒为蒸汽,后者热媒为过热水。根据加热导管的构造不同,又有单晋式、多管式、板式、管壳式、波纹板式、螺旋板式等多种形式。不锈钢水箱快速式水加热器具有效率高、体积小、缺点是不能储存热水,水头损失大安装搬运方便等优点。缺点是不能储存热水,水头损失大,在热媒或被加热水压力不稳定时,出水温度波动较大,仅适用于用水量大,而且较均匀的热水供应系统或建筑物热水采暖系统
  • 沉浸式水箱换热器换热面积计算公式
    现有一台台湾汉钟30HP风冷螺杆制冷机组在工况-3℃/ 45℃时,Q=66KW,P=24.4KW; 配一个3T不锈钢保温水箱,内部布置304不锈钢管,设备运行时,有一个10m³/H流量的水泵从水箱下部抽水,水箱上部回水; 求计算换热盘管的蒸发面积; 求大神解答,谢谢
  • 暖通空调系统中承压缓冲水箱有什么作用?
    在空调水系统管路中,这个水箱的作用主要是两个:1.是靠水箱来增加水系统管路中的水量,增大水系统中水的“冷/热惯性”减少主机的开停机频次;2是确保循环水泵运行不缺水。
  • 哪里规定自喷湿式报警阀承压要小于1.20Mpa吗?
    依稀记得规定自喷系统湿式报警阀承压要小于1.20Mpa,但是现在找不到了,规范8.0.1只规定了配水管道的工作压力不应大于1.20Mpa。如果超过1.20Mpa,报警阀是不是要抬高相应楼层布置(一般高度70米以下都放到地下泵房内)?
  • 局部承压通不过怎么办~~~~~
    我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答
  • 空气能热水器节能原因之一-承压保温水箱的作用及选购
    本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 编辑 承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
  • 空气能热水器节能的原因之一,承压保温水箱的作用及选购
    承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严
  • 热泵学堂:教您如何正确选择不锈钢承压水箱
    目前市场流行的水箱有两种传热结构方式:水循环式、盘管式。各种方式都有各自的优缺点。不锈钢承压水箱卫生无毒、耐蚀性强,任何时候都保证水质清洁,密封性能好,无漏渗现象,因此大部分厂家还是选择不锈钢来做承压水箱内胆,然而不锈钢的种类有很多,不同种类不锈钢的无论是价格还是性能上都相差很大。某些品牌具有特护功能的内胆会选用韧性高、抗震、抗裂性能极好,物理化学性质稳定,对水质无污染的食品级304/2B不锈钢板材为材料。家用机有漏水隐患,主要问题是保温水箱内胆的薄厚上,在同一种材质下,内胆厚则使用时间相对较长,反之却很有限。国标中也明确规定300L以上的家用保温水箱,不锈钢内胆壁用材需要1.2mm以上,300L以下的不锈钢内胆厚度不低于1.0mm。     一、水箱分类     1.水循环式     优点是加热快(动态加热),性能稳定,使用寿命
  • 12吨燃煤直接承压式采暖锅炉房设计图纸
    图纸简介: 12吨锅炉图纸,部分说明: 1、运行方式 本锅炉房为间歇供暖,供水温度95°C,回水70°C. 2、定压方式 本锅炉房采暖系统为高位膨胀水箱定压,膨胀管接在循环水泵 入口回水管路上,当膨胀水箱内水位离水箱底为200mm时补水泵启动向系统补水,膨胀水箱内水位上升,当水位上升至水箱顶还有200mm时补水泵停止运行.当软化水箱内水位离水箱底为200mm时电磁阀开启,软水器向软化水箱补水。 图纸包含:设计说明、流程图、采暖系统图、设备平面图、剖面图等
  • 谁能提供CLZR14-ZBD燃气直接式承压热水锅炉
    谁能提供CLZR14-ZBD燃气直接式承压热水锅炉的资料? 热功率为1.4MW 电功率为3KW(380) 谁还有更详细的资料???? CLZR14-ZBD这各个字母代表什么意思??? 有电子样本更好!!!!
  • 关于设置高位水箱的疑问
    《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
承压式水箱
承压式水箱专题,为您提供承压式水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与承压式水箱 相关的专业交流讨论,更多承压式水箱相关内容请访问
过滤水箱
圆柱形水箱
