  • MST三心圆柱形网壳建模求教
    最近要做一个钢网壳的储煤棚,跨度96m,长200m。剖面见图。我是头一次做网壳结构。看了看MST手册及相关的论文,以及和本院工艺专业结合。发现三心圆柱形网壳这种形式不但满足工艺设备回转要求,且在很多工程中得到了普遍的采用。可现在问题是,我根据MST里面的说明输入第一弧段和第二弧段网格数,网格长度及跨度和网壳厚度,无论如何也建不成这种形状的模型。又翻了很多帖子,也没发现如何把这个剖面输入MST的有效方法,现请高手指教。
  • 关于圆柱形建筑物的冷负荷计算问题!
    建筑是一个圆柱形,由玻璃幕墙和钢结构外挂岩棉保温板组成,请问怎么计算墙和窗的冷负荷,还有岩棉保温板的墙体类型是什么?怎么选用朝向系数?谢谢
  • 求助!急需《圆柱形金属油罐设计》
    求助!急需《圆柱形金属油罐设计》和《大型储罐基础设计与地基处理》两本书,哪位大哥大姐有相关的电子书,请共享一下,谢谢了!能qq交流下更好,我的qq是15738457。再次谢谢!
  • 这个废弃水库的圆柱形建筑是出水口吗?
    为什么上面会有那么高的网格?
  • LAVA公布了一个动态的,不断变化的圆柱形建筑!!
    LAVA在德国海德堡赢得了重新设计一座能源公园和储能建筑的竞赛。目前一个圆柱形
  • 圆柱形的钢框架第一周期是扭转有问题吗?
    如题,整体体型是个圆柱形的,7层的钢框架,有大悬挑钢梁和局部梁抬柱,计算结果显示第一周期是扭转周期,请问有没有问题呢。规范上有这方面的控制没有?
  • 两个并列三心圆柱形网壳风荷载体型系数取值请教
    最近看了很多网壳的论文和书,发现风荷载的取值对网壳的受力和变形影响非常大,也对每平米用钢量取决定性作用。具体到我现在做的工程:是两个并列的山墙封闭的三心圆柱形网壳,还需考虑两个网壳的相互干扰。这样的话风荷载体型系数取值就更复杂了。可我仔细研读发现相应的两个并列网壳相互干扰风致作用的论文用到的模型都是两侧山墙不封闭的。如浙大罗尧治 的 《双柱面网壳并列布置风致干扰的数值模拟研究 》同济大学的《干煤棚柱面网壳结构风荷载实验研究》因为是头一次做这么大的网壳,我不知道这种相互干扰作用该考虑到什么程度。请高手指导。也请做过类似情况高手不吝赐教,提供一下参考值。
  • [重新编辑]直径1米高4米的圆柱形地基,里面的钢筋布置应该怎么样?
    自建房,面积大约是5.5*24.2米.现在每个24.2米的边,都挖了6个直径一米深四米的圆柱形地基坑, 共12个坑。(广东南面半岛上,粘性红土,比较粉碎的)施工队说每个圆柱形地基坑用14根14mm的竖向钢筋,上下末端各用一圈10mm的箍筋,中间用多圈8mm的箍筋.因为施工队的一些做法已经显得没什么依据,现在他们这么说了,这个说法可行吗?[ 本帖最后由 chenliuan1983 于 2010-12-15 20:48 编辑 ]
  • 关于圆柱设计的一些体会
    最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
  • 关于高位水箱的问题求教
    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 关于设置高位水箱的疑问
    《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
  • 请问如何估算水箱的容积?!
    请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
  • 请教:关于屋顶水箱的计算
    一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
  • 请问如何定这个水箱的容积?
    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
  • 关于高位水箱的设置问题
    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
  • 求助关于屋顶水箱的计算
    集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
圆柱形水箱
圆柱形水箱专题,为您提供圆柱形水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆柱形水箱 相关的专业交流讨论,更多圆柱形水箱相关内容请访问
承压式水箱
环保水箱
