呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.
补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
16S211 高位消防贮水箱选用及安装 下载地址:https://u20395975.ctfile.com/fs/20395975-376649593
在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
请教一下,电梯机房上面能否放水箱。给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。是否违反该条
大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。请问我这样设计合理吗??有没有节省投资的办法?!请大家赐教!
现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
地源侧准备使用补水箱靠重力补水,但是不知到补水点的压力怎么确定,听别人说补水箱高于系统1.5m就可以了,但是我担心补不进去水。请大家指教,谢谢!!!
小弟请问一下大家,冷冻水系统中有了膨胀水箱,那么补水箱设置在什么地方啊?怎们选型,怎么安装啊?好像应该是补在回水上,放在高处就可以了是吧?它是怎么个补水法啊?是不是自动的呢?
生活低位贮水池(箱)的进水管和出水管的管径是如何计算的? 规范上没有明确的计算方法。但是技术措施上给出了:水池(箱)的进、出水管应按其服务范围、对象、进出水方式等级算确定管径。这说的有点笼统,大家具体是怎么确定的额? 水池(箱)的溢流管管径一般比进水管大一级。 水池(箱)的泄水管管径比进水管管径小一级,但不得小雨50mm!
现在很多私人房的楼顶都做各种乱七八糟的东西,请问楼顶的楼板要多厚比较合适呢?请有经验的老师傅来回答,我还是在校生,这问题还真不知道怎么解决,百度上也找不到。
在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
冷却塔补水箱容积应该怎么取?是不是按规范冷却塔补水量的2%~3%,然后乘以使用小时(比如8小时),再取30%,这样补水箱很大,比较浪费。还是直接取1小时的补水量作为容积??
最近由于工程要求,需采购玻璃钢纯水箱(不需要氮封)。网上搜索发玻璃钢厂家很多,做过做纯水箱的就少了,而且每家采用的树脂也不同,我想知道你们一般在那里采购的,用于超纯水要用什么牌号树脂,
热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
自己井,给高层和消防水池供水。我设了变频供水设备+水箱,请问从井里出来的水,进水箱和水池,进水管用什么阀?若只给低位水箱供水,规范上说不能设水力控制阀,用液位计与深井泵联动。那我进水箱的管子上,只设止回阀和闸阀即可,这样理解对吗?
补水箱一般接在循环水泵的进口处,水泵进口压力一般为1公斤,补水箱通常为高于系统1.5m,我想问就靠这1.5m的高度差就能补进水吗?水泵进口可是有1公斤的压力呢!
