  • 大家一般使用的玻璃钢纯水箱?
    最近由于工程要求,需采购玻璃钢纯水箱(不需要氮封)。网上搜索发玻璃钢厂家很多,做过做纯水箱的就少了,而且每家采用的树脂也不同,我想知道你们一般在那里采购的,用于超纯水要用什么牌号树脂,
  • 补水箱的体积怎么确定呢
    补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
  • 有膨胀水箱还要补水箱吗?
    小弟请问一下大家,冷冻水系统中有了膨胀水箱,那么补水箱设置在什么地方啊?怎们选型,怎么安装啊?好像应该是补在回水上,放在高处就可以了是吧?它是怎么个补水法啊?是不是自动的呢?
  • 关于消火栓和自喷水箱的疑问
    大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。请问我这样设计合理吗??有没有节省投资的办法?!请大家赐教!
  • 电梯机房上面能否放水箱
    请教一下,电梯机房上面能否放水箱。给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。是否违反该条
  • 关于屋顶热水箱几个问题
    现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
  • 关于一个热水箱的问题请教大家
    我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
  • 浴室的热水箱容积怎么计算?
    在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
  • 关于补水箱重力补水问题
    地源侧准备使用补水箱靠重力补水,但是不知到补水点的压力怎么确定,听别人说补水箱高于系统1.5m就可以了,但是我担心补不进去水。请大家指教,谢谢!!!
  • 屋顶热水箱设置高度的问题
    热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
  • 楼顶放水箱种菜养鸡问题
    现在很多私人房的楼顶都做各种乱七八糟的东西,请问楼顶的楼板要多厚比较合适呢?请有经验的老师傅来回答,我还是在校生,这问题还真不知道怎么解决,百度上也找不到。
  • 大气式锅炉的补水箱作用
    排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
  • 关于太阳能集热水箱的疑问
    近来突然发现,关于太阳能集热水箱的若干疑问,想查询图集,但是图集上只有相关的冷水部分的水箱,关于太阳能集热水箱的详细资料不知该依据神马?
  • 求教~~关于热水箱及冷水箱~~
    本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
  • 热泵选型,热水箱容积问题
    在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
  • 冷却塔补水箱容积确定??
    冷却塔补水箱容积应该怎么取?是不是按规范冷却塔补水量的2%~3%,然后乘以使用小时(比如8小时),再取30%,这样补水箱很大,比较浪费。还是直接取1小时的补水量作为容积??
  • 请教关于补水箱重力补水问题
    补水箱一般接在循环水泵的进口处,水泵进口压力一般为1公斤,补水箱通常为高于系统1.5m,我想问就靠这1.5m的高度差就能补进水吗?水泵进口可是有1公斤的压力呢!
  • 自打井,进水箱的管子上,设什么阀
    自己井,给高层和消防水池供水。我设了变频供水设备+水箱,请问从井里出来的水,进水箱和水池,进水管用什么阀?若只给低位水箱供水,规范上说不能设水力控制阀,用液位计与深井泵联动。那我进水箱的管子上,只设止回阀和闸阀即可,这样理解对吗?
  • 求助热水贮水箱容积计算??
    呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.
纯水箱
纯水箱专题,为您提供纯水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水箱 相关的专业交流讨论,更多纯水箱相关内容请访问
相关热门专题
室外水箱
冲压水箱
