中间水箱土建图(预留除碳器接口)
双级反渗透设计中,一级反渗透的产水通过二级高压泵进入二级反渗透,其间必须设中间水箱吗?一般设置多大的中间水箱?请各位大侠赐教!
一小型二级反渗透,不用中间水箱,只用一台高压泵,一级净水直接接二级进水,客户说以前有人做过,我觉得不把握,想在一级后另加一高压泵。请教大家有什么高见?
二级反渗透没有中间水箱,一级产水直接到二级高压泵前,二级浓水直接到一级高压泵前(听说过有这样做的 )这样的,电控系统是怎么样做的? 二级高压泵的开关是用什么来控制的?是不是二级泵工作的时候一级高压泵必须工作?求大神指导。
一级RO浓水进二级RO设计,中间是否需要设计中间水箱 我觉得不用中间水箱,因为一级RO的浓水还含有很多能量,要进二级RO的话,直接在一级和二级之间接一个泵,扬程可以不用那么到,从而充分利用一级RO浓水的能量。但是不知道这样是否可行?希望高手指点一下!!!如果加了中间水箱,则浓水中的能量岂不是都浪费了?高手指点一下,非常感谢一级RO浓水进二级RO设计,中间是否需要设计中间水箱???
各位高人:请帮我解答!急!!!办公楼高度为180M,拟分区串联供水,中间设消防转输水箱。本人拟采用两种办法:1、上下区的消防水泵可以直接连接吗?中间的消防水箱是如何计算呢?两个泵的选取流量可以相同吗?自喷系统和消火栓系统是否可以采用相同的办法?2、如果下区的消防泵扬水至中间水箱,再由上区的消防水泵从中间水箱抽水,那这个水箱又如何计算?自喷系统和消火栓系统是否可以采用相同的办法?
听朋友介绍说他见过一个1T/H的二级反渗透,没有设置中间水箱和二级泵。说的不是很清楚,请教各位前辈有做过或者见过类似设备的请指点一二,先谢谢了。
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
还要怎么做才能把板洞布置上
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
某场地,从上至下有几米素填土,二十多米淤泥,几米粉质粘土(承载力较差),十几米淤泥质土,粉质粘土或园砾(持力层)。素填土,淤泥和淤泥质土地勘部门提了负摩阻系数,考虑负摩阻时,中性点深度怎么考虑,讨论了一下,有两种看法:1,L0考虑至上部淤泥底,下部按正的考虑。2,L0考虑至下层淤泥质土。这样算出来的差别很大,请问对于这种中间夹了硬层的情况如何考虑负摩阻。另外对于摩擦端承桩,如何考虑下拉荷载,规范是分摩擦和端承分开叙述的。
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
