  • 生活热水箱直接采用蒸汽加热可否
    生活热水箱30吨,直接采用蒸汽加热,采用DN15的多个喷管,箱底敷设,蒸汽量3吨/h,设在公共浴室上部,本楼没有其他房间.急,急,请高手指点.
  • 蒸气管直接接入热水箱加热???
    设计院兄弟把蒸汽管接入热水箱,蒸汽管末端指出设备为汽水消声混合器。业主对我说我们不怕噪音,汽水混合器那么难找不用了!!好吧,结果???蒸汽用了段时间满屋蒸汽不说,夏天蒸汽常时间停用,蒸汽管蒸汽降温,压力下降,水倒吸入气管,此时要再用蒸汽顶出水,呵呵,不可能。哪为见过所谓的汽水混合器吗?它能防止水倒流入蒸汽管吗??
  • 急:用蒸气直接加热水箱中的冷水怎么操作?
    有一个高6米直径4.77米的圆柱形水箱,现需要用蒸气将水箱中的冷水加热到90度左右,请问1、应该采取何种方式加热?2、蒸气管道应该怎么接?要注意哪些问题?3、加热整箱水需要多长时间?谢谢大家最好能加我QQ:124790208,想当面请教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 编辑 ]
  • 求助,蓄热水箱、加热水箱容积如何计算
    小弟碰到一工程,采用风冷热泵热回收机组,制取生活热水,系统中要设置蓄热水箱及加热水箱,容积如何计算?涉及到给排水专业了,请各位大虾帮忙,谢谢
  • 有没有热水箱内设置蒸汽盘管加热的做法?
    现在台湾人的一项目,原来是屋顶热水箱考虑汽水混合加热的,但是现在因为蒸汽加了药水,所以没有办法那样做了,有没有热水箱内设置蒸汽盘管加热的做法?如果有的话怎么确定盘管?
  • 请教热水箱加热温控需要蒸汽平衡阀和蒸汽二通阀吗
    单位最近宾馆改造,需在原水箱上增设温控设备,采用的是霍尼韦尔的温控装置,其中就有蒸汽平衡阀与蒸汽二通阀,一单位报价挺高,请教各位大侠,必须这样吗,有没有省钱的办法。十二万分感谢!在线等
  • 游泳池用水源热泵加热时热水箱的选择
    游泳池用水源热泵加热时热水箱的选择
    各位,大家好,我有一个小型游泳池,面积100平方,水深1.5米,现在用水源热泵+燃油锅炉加热,我的游泳池运行维持热量是70KW,运行时间16小时,根据建筑给排水设计规范,热泵的供热量按下面一式计算,而热泵热水箱的容积按二式计算,这样计算出来是负的,怎么回事,有没有做过的,给解释下11[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-12-30 11:22 编辑 ]
  • 浴室的热水箱容积怎么计算?
    在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
  • 关于屋顶热水箱几个问题
    现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
  • 关于一个热水箱的问题请教大家
    我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
  • 05R401-3 常压蓄热水箱
    05R401-3 常压蓄热水箱
  • 用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水
    本人从1985年开始研究用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水,当年就获得成功。后来又为多个单位设计,不断完善,不曾失败。现此技术已经成熟。 它是一个什么样的系统呢?粗略地讲,就是将热水锅炉的热水出口管和回水管分别接向高位水箱,令锅炉以自然循环的方式加热高位水箱中的水。此法与泵循环加热法相比,省电;与蒸汽加热法相比,无噪音;与其他方式相比,热效率高;不但效果好;且没有了操作、维护水泵的烦恼。 特别值得指出的是:无论高位水箱中水位是高(水多),还是低(水少),本专有技术都能将水箱中的水快速加热;而且与众不同的是:还能优先加热水箱出口处的水,能很快对外供应热水。所以,此技术项目确实是节能降耗、保护环境、利国利民的好项目。 本人认为此技术应该予以推广,各位同仁觉得如何?如有兴趣,本人愿意与各位再深入交流。 本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ号是278086907。
  • 太阳能加热供水系统贮热水箱和供水水箱容积
    求解,水箱容积计算。太阳能系统,贮热水箱可按照单位集热器面积的热水量来计算总容积,这个可以参考规范,现在有个问题,请教各位供热系统的供水水箱的容积为多大,如何计算,暂时没招找到依据。
  • 如何保证热水水箱内的温度?
    有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
  • 高层热水系统得蓄热水箱容积
    请教各位达人,25层的高层,功能是宾馆+写字楼采用电锅炉加热,热水存入蓄热水箱,再又由加压泵供给高层热水系统问题是如何确定蓄热水箱的容积能否按照生活给水水箱的计算方法,储存最高日用水量的5~20%确定容积?
  • 热泵选型,热水箱容积问题
    在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
  • 求教~~关于热水箱及冷水箱~~
    本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
  • 大家说说,保温水箱用的电辅加热
    保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
  • 请教关于蓄热水箱安全阀的问题
    上个月,我公司在一小区的两户人家地下室里安装了两套威能36千瓦壁挂锅炉及300L储水罐的系统。调试的时候发现,一套系统在为储水罐加热生活热水时储水罐安全阀总是打开放水,造成地下室一片狼藉。而另一套系统完全正常,安全阀从不打开。那个常打开的安全阀已经更换了一只,结果照旧打开放水。请问这是系统问题还是储水罐的问题?
  • 求助,蓄热水箱容积如何计算
    各位大虾,小弟一事不明,我是暖通专业的,碰到一项目采用热泵热回收机组制取生活热水,蓄热水箱容积如何计算,请各位帮忙,谢谢
加热水箱
加热水箱专题,为您提供加热水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加热水箱 相关的专业交流讨论,更多加热水箱相关内容请访问
相关热门专题
水箱加工
钢制水箱
