  • 屋面的水箱荷载怎么计算
    现在设计的时候有时候在楼梯上面的屋面,有时候就是屋面水电的都会放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不过它们的恒活荷载怎么计算呢。
  • 关于气压供水设备替代屋面水箱
    由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?
  • 屋面水箱间承载钢梁计算思路
    本帖最后由 earsea1005 于 2014-11-5 22:52 编辑 毕业后没专门干过钢结构,知识欠缺,望前辈赐教设:水箱20T 2.5*4m屋面承载梁间距3m沿水箱4m方向均匀布置5根钢梁计算思路面载: 20*10/(2.5*4)=20线荷载:20*1=20然后利用小软件 求出3m跨钢梁在此线荷载布置下的最大弯矩和剪力最后 用小软件通过 钢梁的最大弯矩 和剪力 选出合适工字钢问题1:此种布置中间三道钢梁的x轴方向弯矩是否为0?问题2:边侧的两根工字钢y轴理论计算值比中间的工字钢要小,但x轴方向弯矩理论不为0.这种布置方式是否应该将两侧的工字钢向内侧挪500,使之x轴弯矩为0?ps:如何添加图片?
  • 屋面加压水箱的进水管控制
    请问:屋面消防水箱(只有一个)通过生活变频设备供水,进水管能否采用液压浮球阀控制?液压浮球阀应该属于自动水位控制阀,这样就违反规范第3.7.7.3和3.7.7.4条。是否变频设备供水就可以避免对控制阀冲击振动而采用液压控制阀?如不能采用液压控制阀,则要设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置,那么该如何设置才不会影响生活用水呢?
  • 喷淋泵扬程非要大于屋面水箱高度吗
    我在做了一个地下车库工程,由于只需在车库内布设喷淋,消防水箱又要设在附近一栋40M高的住宅楼顶,我选的喷淋泵扬程不到40M,加上喷淋泵设在地下室内,总工审图说泵扬程必须要大于50M才能启动,我却认为只有在喷头动作后才能启动泵,中间有时差,管网内有处于负压的地方,泵应当能动作。盼高手指点
  • 框架结构屋面水箱荷载怎么算
    做框架结构设计时,经常要设屋面水箱,有的达6吨重,在水箱下布两根梁,这两根梁上的荷载按什么算呢?? 设计新手,要求谨慎,请大家帮忙!
  • 高位水箱+屋面增压设施+泵房稳压设施
    最近做北方某城市一多层商场,本来想省掉屋面消防水箱而做稳高压消防系统的,但据说当地消防局要求必须设高位水箱且需加增压装置(除非满足最不利消火栓7M水压--呵呵,这都是高规了--和最不利喷头0.05MPa,但我消防水箱实在设不了那么高),而且位于地下的消防泵房内还要求设稳压泵和气压罐。高位水箱+屋面增压泵,(气压罐)+泵房主泵,稳压泵+气压罐,有必要么?不过看来肯定要这么做了....
  • 室内消火栓系统是否要与屋面水箱连通
    各位设计大师们: 我是专门从事施工的,不知道太多设计上面的问题,故发此贴特向大师们求教。我现在在建的工程总建筑面积约9.8万平米,由五栋18至24的塔楼和地下室组成,地下室面积约2W平米。在地下室设消防水池,建筑最高的那栋塔楼设屋面水池,室内消火栓系统采用两台消防水泵从水池取水供给。我想请问一下,这种项目的室内消火栓系统是否需做一条DN80的立管与屋面水箱连通,以保证整个系统管网长期恒压呢?各位设计大师们: 我是专门从事施工的,不知道太多设计上面的问题,故发此贴特向大师们求教。我现在在建的工程总建筑面积约9.8万平米,由五栋18至24的塔楼和地下室组成,地下室面积约2W平米。在地下室设消防水池,建筑最高的那栋塔楼设屋面水池,室内消火栓系统采用两台消防水泵从水池取水供给。我想请问一下,这种项目的室内消火栓系统是否需做一条DN80的立管与屋面水箱连通,以保证整个系统管网长期恒压呢?
  • 在线等请教屋面消防水箱
    请教下,屋面消防水箱20T,下部有4跟均布的枕木,请教下每根枕木的线荷载如何算?是中间2根每根按照总重量1/3,边上2根按照每根1/6算对不对
  • 屋面水箱的两种输入方案——哪种合适呢?
    屋面水箱的两种输入方案——哪种合适呢?
    方案一:水箱侧壁按墙输入水箱底板水箱顶板
  • 屋面组合水箱上的检修人孔到底需要检修什么?
    屋面水箱一般都是采用组合的玻璃钢水箱,500宽度一个个个组合起来的,玻璃钢水箱一般也不会坏吧。那需要检修什么呢?楼梯间屋面整个空间被水箱全部占满,不留下任何空间这样?
  • 奇葩的屋面消防水箱补水方式
    奇葩的屋面消防水箱补水方式
    如图所示,蓝色管为消防水箱补水泵回水及给水管,上屋面接至消防水箱,原因:当地水务公司要求生活水系统和消防给水系统分开,连生活立管给消防水箱补水也不行多次沟通无效因为是改图,现在面临 一个问题,就是消防水池是540立方,理论上,如果消防水箱利用些水池补水,应该采用540+18立方消防水池已经做好问题 这18立方的水的不足,对整个系统影响 大吗?个人理解,可以利用消防进水管的流量来弥补。。。因为现在水池已经做好,无法更改
  • 建筑给排水,屋面生活水箱问题
    四层的车间,市政水压都可以打上去,但是脑残甲方想在屋面做个生活水箱,专门在停水的时候使用。现在有几个问题想请教各位大神,1设置生活水箱如何在平时不停水的时候利用市政水,如何在停水的时候利用生活水箱用水,管网怎么连接使用 2屋面是否要设增压泵,最高层用水点离屋面出水管5米
  • 请教高手关于屋面的不锈钢水箱
    屋顶有几个不锈钢生活水箱兼消防水箱:1、里面怎么有两个浮球?一用一备,还是一个是负责生活用水,另一个负责消防用水?2、浮球是通过什么原理控制水泵的启动与停止的?貌似随便丢在水池里的?不像是网上说的有个磁杆,上下各设开关的那种。
  • 生活水泵到屋面水箱与变频泵供水有何区别?
    现在在一家甲级建筑设计院实习,根据指导老师的要求看了一些前辈设计过的图纸,发现了一些问题想请教大家,生活水泵到屋面水箱再到各用水点的给水方式与变频泵给水有何区别?我的理解不都是用水泵吗?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通过水泵加压供水吗?为什么还要加压到屋顶水箱再到各用水点呢,这样还不如用变频泵供水吧?
  • 沿屋面敷设的生活水箱给水管管材
    昨天参加一个厂房及宿舍楼的竣工预验收,监理方提出沿屋面敷设的生活水箱出水管用设计中的UPVC不妥,因为烈日暴晒,用粘胶处都已经有些松动,这样施工以后还要做石棉保温层(这是对方的原话),虽然我只设计厂房,但是我想当时如果是我的话,我可能也会惯性的采用UPVC,不过现场看到的也确实像他所说的,不知道各位有什么看法?
  • 请教:坡屋面设消防水箱合适吗?
    现做一五层的学校教学楼,设消火栓,拟设屋面消防水箱,但屋面为坡屋面,不知可否设水箱。如果能设,该如何设?如不能设,又该如何办?在此先行谢过了。
  • 屋面不锈钢水箱能否代替生活变频供水设备?
    最近两年,不锈钢水箱业兴起,对变频供水设备业提出新的挑战,昔日的钢筋混凝土屋面水箱已逝,新的不锈钢屋面水箱能否代替生活变频供水设备?
  • 三间相邻厂房能否共用一个屋面消防水箱?
    如题,单位接了个工程,三间厂房相邻.建筑的说,想把三间厂房的屋面消防水箱,合建在一个厂房屋面,从而减少其它两间厂房的天面何载!不知道行不行得通?要是三合一,担心审图的时候消防不过关!...哪位大哥指教下...
  • 多层建筑屋面消防水箱设置
    《建筑防火设计规范》第8.4.4关于屋面消防水箱设置的条文说明第一款:由于重力流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部,且要求能满足最不利点消火栓口静压的要求。 这个静压值是多?
屋面水箱
屋面水箱专题,为您提供屋面水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面水箱 相关的专业交流讨论,更多屋面水箱相关内容请访问
相关热门专题
成品水箱
新型水箱
