分体式空调器就是把空调器分成室内机组和室外机组两部分,把噪声比较大的压缩机、轴流风扇等,安放在室外机中;把电气控制电路部件和室内换热器等室内不可缺少的部分安装在室内机组中;我们称这种由室内机和室外机构成的空调器称为分体式空调器。 分体式空调器具有如下几个优点: (1)外形美观、式样多。占地小。噪声低。使用灵活。 (2)由于分成室内机和室外机,室内机安装位置灵活,可以由一个室外机带多个室内机使用。 室外机的外形尺寸不受限制。 (3)噪声很小,可以低于40~50dB,窗式空调器的噪声在60dB左右。 (4)分体式空调器不影响室内采光,不会产生窗户随空调器振动的现象。 (5)安装检修方便。 (6)经济、实用。耐用。
很久没上来拉~~~提个小问题~~~希望大家帮忙~~~如果酒店采用分体式空调,在电气设计时把空调回路由层专用配电箱供电,这时候就会产生,钥匙开关无法直接断电造成电能浪费,如果我在钥匙开关之后加入一个接触器,然后把接触器的主触点在客房内接入空调供电回路,达到控制空调回路通断电的目的,不知道这样做的话,有什么不妥之处?希望大家帮忙指出~~~[ 本帖最后由 mhqychen 于 2010-1-28 02:20 编辑 ]
手头突然碰到一个临时办公室全部要安装分体空调,上面又要求比较细,要安装技术要求,哪位前辈有分体式空调安装技术要求书的,能否提供给我参考一下,谢啦!
怎样的分体式空调能重新入市 ——中国对世界环保能做巨大功献分体式空调在安装时及使用时能保证其各项性能与出厂性能一致,并能最大限度地减少制冷剂的泄漏。 1]首先,在其安装时确保不排放一丁点的制冷剂。 2]用可靠的密封连接法,使其在使用时整机泄漏率在万分之一以下。 3]在使用说明书中应明确要求并执行[任何会改变制冷剂的维修都必须召回由工厂或指定的召回站维修] 工厂或指定的召回站在拆机前必须先回收制冷剂。 4]在使用说明书中应明确承诺并执行[空调一旦报废工厂免费负责回收制冷剂] 分体式空调做到以上4点不仅能在其整个使用生命周期里,1)制冷剂的泄漏量在5克以下。2)大大地减少了维修量,因为很多分体式空调的失效都是由于空调泄漏加制冷剂时系统带入空气及制冷剂不匹配的量所引起的。3)分体式空调在使用时能保证其各项性能与出厂性能一致时最省能,真正达到物尽其用。否则要么耗能,要么达不到制冷要求。 我认为分体式空调能做到以上四点,不仅空调能重新入市,而且中国对世界的制冷业在保护大气层方面做出巨大贡献,并且作为有很大自主创新内涵
好东西大家看看!
看过余建祖的《换热器原理与设计》,但是做一个室内机的设计时,对分路不是特别理解,尤其是R410a数据资料比较少,那个热流密度怎么选取比较合适?我算出来的和实际有50%的误差,希望和各位高手讨论一下这个问题。
本人翻遍了几乎所有的关于负荷计算的资料,也没有找到分体式空调的需要系数的取值到底是多少?看看我们周围的同行在计算这类负荷的取值时不管三七二十一都取0.8。最近翻看了一下《建筑电气常用数据》表3.24只列出了窗式空调器的取值,为:4~10台,K=0.8~0.6;10~50台,K=0.6~0.4;50台以上,K=0.4~0.3。 于是我纳闷,该标准图集为2004年出版,照理说那时窗式空调器现在基本上很少用,取而代之的是现在广泛使用的分体式空调器(包括挂机和柜机),为什么国家在制定标准图集时还是以窗式空调器列出其需要系数?难道我们的电气专家们都忽视了这样一个明显的事实?我们平时在计算分体式空调器时是否可以以该表作为计算依据?我们推测应该可以,请广大同行发表看法,或者你们查到了分体式空调器的需要系数请告诉一声,在什么地方找到的?本人孤陋寡闻,确实没有找到。
分体式空调器的主要特点(1) 投资少、安装简单、占地小、使用灵活方便、能耗计量容易。(2) 外形美观,室内机在造型、颜色方面都考虑到豪华性和装饰性,可以实现个性化。(3) 由于分体式空调器将压缩机和冷凝器风扇一起安装于室外,墙壁隔离了这些噪音源,因此噪音较小,往往感觉不到。(4) 适合于家庭、小型餐厅、办公楼、实验室、公寓、会议室等多种场合,尤其是在不能安装中央空调设备及窗式空调器的条件下分体式空调器更表现出节省投资便于安装的优点。(5) 相对于别的空调而言,分体空调初投资较小。这主要是因为分体式空调技术比较成熟,市场上各种不同的品牌空调竞争激烈,使得空调价格比较低;而且,相对于中央空调而言,分体式空调不用布置风管,水管,末端调节器等,这大大减少了初投资费用,分体式空调运行调试也比较方便。(6) 单台分体机的性能系数(COP)比较高,而且各个空调房间分别控制,因而它的运行费用相对也比较低,比较经济。(7) 空调器的使命寿命主要取决于压缩机。一般国产空调的寿命是8~10年,合资、进口品牌的空调寿命可以达到10~12年。
分体式空调用蒸汽加湿,应该把加湿段放在哪里?可否放在风机出口处或是风管上?会不会有凝结水?应该怎样做?请教各位大侠!!
分体式空调金属外壳一般接电源线的PE线,目的是为了防止外壳带电。但是大家有没有想过一个问题,如果空调室外机遭雷击,那雷电流直接进入PE线,想想PE线才多粗啊?这不是很危险吗???请问大家有什么看法
94K303)分体式空调器安装.pdf
VRV空调系统和分体式空调系统就投入资金,使用运行情况,维护及保养,对于室内建筑不定其会发生改变的商业百货来说。两者分别有哪些优缺点 分别对比说明下。谢谢啦 具体点比较好
现在分体式空调机毛细管都安装在室外机,如果将它安装在室内机不是 制冷效果更好?对加长连接铜管影响应不比毛细管在室外机大,各位对这个问题有什么看法。谢谢。
高层分体式空调室外机的防雷问题 摘要:在当今较高档的写字楼酒店中安装的制冷系统多采用集中式空调。但在一般的高层住宅中,往往是在室外采取分体式空调的安装。众所周知,高层建筑的防雷,国家规范规定:在30m处(一类防雷要求;二类防雷要求在45m处)开始,将外露金属物与引下线等防雷装置焊连,而作为防止雷击部分的分体式空调由于和建筑物的接地无法连接,为用户带来了潜在的危险性。为保证用户使用的安全,空调的防雷问题就不可避免地被提了出来。在这里就需要引入了防雷的概念。 关键字:高层住宅;防雷装置;外露金属物 1、前言 随着人民生活水平的不断提高,高层次住宅也逐步地进入了人们的生活,作为改善生活的“硬件”之一的空调已不再做为奢侈品,而与人们生活的联系越来越紧密了。在当今较高档的写字楼酒店中安装的制冷系统多采用集中式空调。但在一般的高层住宅中,往往是在室外采取分体式空调的安装。众所周知,高层建筑的防雷,国家规范规定:在30m处(一类防雷要求;二类防雷要求在45m处)开始,将外露金属物与引下线等防雷装置焊连,而作为防止雷击部分
摘要:在当今较高档的写字楼酒店中安装的制冷系统多采用集中式空调。但在一般的高层住宅中,往往是在室外采取分体式空调的安装。众所周知,高层建筑的防雷,国家规范规定:在30m处(一类防雷要求;二类防雷要求在45m处)开始,将外露金属物与引下线等防雷装置焊连,而作为防止雷击部分的分体式空调由于和建筑物的接地无法连接,为用户带来了潜在的危险性。为保证用户使用的安全,空调的防雷问题就不可避免地被提了出来。在这里就需要引入了防雷的概念。 1、前言 随着人民生活水平的不断提高,高层次住宅也逐步地进入了人们的生活,作为改善生活的“硬件”之一的空调已不再做为奢侈品,而与人们生活的联系越来越紧密了。在当今较高档的写字楼酒店中安装的制冷系统多采用集中式空调。但在一般的高层住宅中,往往是在室外采取分体式空调的安装。众所周知,高层建筑的防雷,国家规范规定:在30m处(一类防雷要求;二类防雷要求在45m处)开始,将外露金属物与引下线等防雷装置焊连,而作为防止雷击部分的分体式空调由于和建筑物的接地无法连接,为用户带来了潜在的危险性。为保证用户使用的安全,空调的防雷问题就不可避免地被提了出来
现在家里装空调无非就是中央空调和分体式的空调,我们有时候也不知道怎么去选择,中央空调说好也好,但是却没有被大多数人接受,而分体式的比较传统。分体式空调与中央空调哪个更实用呢? 分体式空调与中央空调哪个更实用? 分体空调需要占用地面或者墙面空间,而中央空调只需要使用吊顶空间,一般会占用200mm到300mm吊顶,所以楼高比较低的不太建议装中央空调;多个房间安装中央空调时,只需要安装一台室外机,多房间同时使用空调时效率会更
甲类厂房根据建规的要求空气不能循环使用,防爆分体式空调是空气的内循环过程,那采用该空调是不是就不符合规范了?暖通新手求教!
在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。问题:1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?
我这有一批扬子的分体式中央空调,开机后十分钟左右就自动关机,没有出现任何故障代码,再开机故障重复。那位高手来帮忙解决一下啊!急!急!急!
由于溴化锂机组的维修费忒高让人接受不了,溴化锂的维修不能保证。电制冷机组型号较多,螺杆机维修较容易,也不贵,分体式空调不能满足冬季采暖的要求,能帮忙给分析下三者的利弊,如何选着,:time: 谢谢
