共用立管分户计量采暖,高低区,水平干管地下室顶板敷设如果屋顶水箱间要采暖,一般怎么处理比较好用户散热器采暖和地板采暖对水箱间采暖有要求吗
假定散热器采暖负荷指标50w/m2户内面积120m2,温差20℃。则热负荷6000W,流量0.258m3/h,管径DN20。 一、阀门类 阻力计算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----阀门流通系数阀门开度可取80~90%。局部阻力系数ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s结论:ζ 仅和 Kv、管径、流体密度有关。 1、锁闭阀(静态平衡阀):但系统压差变化时,不随系统变化而改变阻力系数,需重新手动调节。 2、恒温阀:(最大压差100kPa)某品牌Kve(0220.62)Kv取0.45,计算P=32kPa=1663ZWT-15二通直阀Kv=0.7,计算P=14kPa=687 ZWT
在同一小区内,由区域锅炉房供暖,采暖方式为散热器。供回水温度95/80。但其中一栋12层的小高层想采用地辐射采暖方式供暖。请问各位前辈,这种的情况能否用暖气片的回水加混水阀作为低辐射的供水?设计时需考虑那些?请指教
天正暖通采暖水力计算 能计算复杂系统吗 就是双管系统下供下回供回横主管有很多转弯的那种吗?怎么生成这样的复杂系统?请高手指点
山东的一个项目,屋顶有个消防水箱间,是否需要做采暖?有没有其他解决方法?下面住宅做的是地板辐射采暖,如果需要采暖的话,能否就从立管上节个支路装散热器,采暖管在屋面的部分做保温那样行不行?
请教个问题屋顶水箱采暖问题,大家都采取何种方式保证温度?有水箱伴热的做法吗?如有,该如何计算?注:无热水,故不能采用散热器及地暖谢谢大家喽
按照等温降法进行热水供暖系统的水力计算。已经算好了流量。卡在选管径了。想要控制比摩阻选管径,按照红宝书上的公式 比摩阻=a*系统允许的总压力值/最不利环路长度 进行计算。可这个低端的问题出现了,谁能告诉我。。系统允许的总压力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了这一章了都没找到啊......求好心前辈帮帮忙
本人经手一个换热站工程,有意见说要对采暖水设置除氧设备,请教: 1、什么情况下需要设置除氧设备。 2、除氧设备设置在一次水?还是二次水?设置在什么位置? 3、如设置除氧设备,与设置定压脱气设备是怎样的关系?有没有重复设置之嫌?
计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢?还有就是计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷?采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!
我的系统是同程单双管系统,可以调干管管径,但调支干管的时候调管径后点设计计算还是校核计算都没有用,这种情况怎么办,要是加阀门调平衡需要加很多阀门,求大神解决
高层住宅,竖向分区,水力计算怎么分区?要建2个工程文件吗?难道一个楼我要建2个工程文件,一个高区一个低区?求助,大神们来指点一下
一层架空,设热力入口,热力入口出来的热水管可以通过架空层大堂进供用竖井,也可以经过室外架空层板下进供用竖井,不知道这两种大家会选哪一种呢?
1.采暖水利计算问题:(1)机械循环和重力循环水利计算时有什么不同?除了机械采用比摩阻60-120,重力比摩阻需要初步计算外还有其他的吗?(2)机械循环水利计算用什么方法,课本上给了最不利环路,最近环路,不等温降法,各有利弊,请问应该用哪种?(3)最不利循环管路是指最长的那条,还是离锅炉最远的那个环路,例如:干管走向先远离锅炉后又迂回,那么最不利的是最末端散热器所在的环路,还是它前段离锅炉做远的散热器环路(重力循环水利计算中涉及散热器与锅炉水平的距离与这个有关系吗)(4)计算整个环路,是只计算供水管,还是回水管一起计算,是不是室内要供回水管一起计算,室外只计算供水管。(5)作图时怎么确定建筑物采用重力还是机械循环,重力采暖有膨胀水箱,机械采暖有泵有定压灌,他们都在什么地方,拿过一张采暖图成品时,我无法区分是哪种循环。(6)热水供暖系统管道水利计算表是用于室内管网管路的水利计算,热力网路水力计算表是用于室外管网水利,二者不能混用,是这样吗希望大家帮我解答下,谢了!:victory:
想问下大家是用什么方法算的采暖水力计算 单管的同程一半是用 等温降还是不等温降!小弟现在做一个大的厂房 2万多平,局部2层 基本沿外墙布一圈散热器 局部办公用房为二层,两层均布置想求一个水力计算表格 谢谢
地热采暖水流量怎么确定我想在地热采暖分集水前加个泵我流量怎么确定啊扬程怎么确定流量=860*热量/温差吗扬程呢 跟平常选水泵一样的吗
小弟刚开始做设计,请教大家一般采暖水力计算中,沿程阻力损失和局部阻力损失大家都如何计算?是估算还是用软件计算?如果有好的软件麻烦推荐,谢谢!
供暖面积( m2 )
看看非常有用
很好的一水力计算表,可以查直径1.2米的管
误区:与城市热力网直接连接的采暖建筑物内,采暖系统设置膨胀水箱。原理:膨胀水箱是为了容纳系统水在加热时的膨胀及冷却时的收缩,并用于系统的定压,它是最简单而稳定的定压方式。所以无论自然循环还是机械循环系统都应设膨胀水箱。但是城市热力网已有了自己的定压方式,我们用户直接与它连接就像在我们的采暖系统上连接散热器一样,不需要再加膨胀水箱定压。也不用它来容纳系统的膨胀量,因为用户已与外面的城市管网沟通了。所以就不必要在设膨胀水箱了。而有的人不注意,在内部系统上设了膨胀水箱,当城市热网循环泵停止时,造成水箱跑水。
