本人设计一6层综合楼(带10个停车位的地下停车场),每层面积约1100M2。一层为商场,主要是出售药品,二三层为一般的办公室,四五层为公寓式写字间(带洗浴),六层也为一般办公室(包括一个21.6M*11M的会议室)。此情况下,如何确定用水人数,计算用水量?因为要设置屋顶水箱,消防我已经算出需要9M3的储水量,但生活给水储水量该怎么计算?此屋顶水箱的储水量是否是消防和生活储水量的总和?
请教各位大侠一个问题:现在正在做一个酒店,地下三层,上部16层,地下一层到地上三层为商场,算出最高日生活用水量为345.82立方米(都是按照最大用水定额算出来的),最大时用水量为52.85立方米。按照规范规定:贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。如果按照20%~50%确定我的水箱就要选用70~173立方米容积的水箱了,请问这样选出来的是否太大了?这样选正确吗?(水箱设在负三层)。先谢谢各位拉!!!
二次供水方式是高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。 无负压供水设备——节能、省地的供水设备 无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,
产品简介: DL型泵系立式单吸多级节段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。(民用生活给排水常用水泵) 泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。 运行参数: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、扬程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、进口直径: 50 ~ 150 mm 型 号: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三联泵业DL、DLR型系
一般生活最不利用水点为淋浴器,它的最低工作压力为0.05Mpa(5m),如果水箱直接设于屋面上的话,水压就不能满足要求了,但审查所又没提过,请问水箱高度是否需满足淋浴器的最低工作压力呢?谢谢!
消火栓与喷淋系统共用同一水箱,本工程为200多米高层建筑。如何保证用消火栓系统时,启动消火栓系统的传输泵,用喷淋系统的水时,启动喷淋系统的传输泵?
现状:家用水箱一个,在楼顶. 用水泵从井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循环.问题:每次抽水,由于时间把握不够,打开电闸后,很难在抽水10分钟后去关了它,每次都是水箱的溢流出来才去关水泵.造成水,电的浪费. 求一措施, 让水箱的水抽满后水泵自动断电.且断电后,水不能倒流回水泵我的设想: 用一个控电的装置,其功能是:在通电10分钟(10分钟为水箱充满水的时间)后就断开,这样也就是每次把电站闸打开之后,就不用管了,靠这个装置让它断电.且在水泵的后面装上一止回阀.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵进入水井.请大家说一下对上述设想的看法,及可行性.另:请问家用的小水泵,是不是也要"闭闸启动"?,开电时,先开水泵电源,再开水闸.在关电时,先关泵上的水闸,再关水泵电源?
一厂房与宿舍共用消防水箱: 如何让宿舍水箱的水进入外网,然后进入没设水箱的厂房里去满足初期火灾要求。需要单独从水箱出水口接管到厂房 还是 直接将宿舍与厂房的消防管网连接即可?
各位好,现在在做一个试车台恒压水系统项目,业主在变频与高位恒压水箱间选择方案,查了查资料,还是弄不明白高位恒压水箱容积的计算方法,请求指教,谢谢
消法生活合用高位水箱在不设加压吸水的条件下,应采用何种措施避免消防水用作生活水,假如在生活吸水管的消防高水位处开孔的方法会不会导致水不能靠重力自流~~,请大侠们明示
对于一些多层单元式住宅,出于节能等原因,仍经常采用水箱调蓄供水,为了满足水压,这些水箱一般设在楼梯间顶上,这样带来两个问题,1.按"建规"要求宜设水箱间(强制性标准),水箱底部和顶部均需留出一定高度,导致水箱间高度过高.2.楼梯间宽度一般为2400~2600,布置水箱显然不能满足"建规"对水箱与侧墙间距离的要求.欢迎大家畅所欲言!
《建规》8.6.3条中:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 室内消防水箱应储存10min的消防用水量。那么消防水箱内的水箱是:1.消火栓系统和喷淋系统合计的前十分钟总用水量;2.消火栓系统前十分钟的用水量,对喷淋系统仅仅十提供系统所需压力。针对1和2,按照规范来说,似乎1十正确的,不过我请教了审图的说是2才是正确的,各位是如何理解的,欢迎大家发表自己的看法。
我做一个建筑给排水毕业设计,老师给定水箱才1.8T,室内消防要20L/S,这样水量肯定不够,请问各位大侠我该怎么办?我考虑过用水泵,但不知选什么泵好,如果用气压罐是不是有点太浪费钱了?请各位高手指点,小弟感激不尽!
也是从网上找到的,拿出来与大家分享一下,比较齐全哦。
图纸简介: 本图是民用建筑屋顶混凝土水箱标准大样图,图纸包括设备平面图、剖面图、底板配筋图、梁大样图等。 投稿网友: zsj_helo 上传时间: 2014-07-23
系统组成 整体系统由二级设备以及一套系统构成。其中 ; 二级设备指的是预付智能水表,主站设备。 一套系统指的是居民用水预付费系统 主要功能 系统设置:它包括对区域编码、表计档案、价格属性、系统设置 ( 管理员权限设置、 IC 卡读写器端口设置、发票修改和打印方式设置等 ) <
论文简介:对重庆小城镇(市) 永川、黔江居民生活用水状况调查研究表明: 2004年两座城市居民实际人均用水量与居民的家庭收入具有一定的相关性, 但总体而言仍低于现行规范值。居民对现有的自来水水质满意程度不一。 投稿网友:newstar0115 上传时间: 2013-1
漳河灌区是全国十大灌区之一,设计灌溉面积260.5万亩,有效灌溉面积223万亩,属湖北省灌区之首。灌区工程建成运行40年来,为提高灌区农业综合生产能力,确保粮食安全,实现农业增产,农民增收,农村经济发展,发挥了巨大作用。 2002 年国务院45号《关于水利工程体制改革实施意见的通知》文件出台后,我局紧抓机遇,奋力推进,成效显著。2004年,经湖北省编委批文将漳河管理局定性为准公益事业单位,核定财政全额拨款编制439名;水价改革全面不断深入,农业两部制
水泵水箱联合供水,生活用水高位水箱调节容积计算问题按照秘书处复习第二版教材为:按照《建给》教材(第五版)为:计算方式一样,只是秘书处教材将《建给》教材公式中的C值取定为1.25水泵水箱联合供水,Qb就等于Qh(最大时用水量),n取4,计算结果要求V≥7.8%Qh就能满足要求。但是建给规范3.7.5:“……由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积不宜小于最大用水时水量的5
