由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?
施工图里面,负1层洗手间的污水是输送到负2层的自动提升设备,再输出首层-1.05的排水井,因为没接触过这种设备,不知道怎么选型,请大家帮忙。图纸只标明了个型号:MULI-PE/3,可我没找到相关产品
一台起批,底价定制,质量保证,价格实在,有意电联<
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!
浸没式紫外线消毒器是紫外线杀菌器一种,可以直接浸没于水箱中进行消毒杀菌,因此称为浸没式紫外线消毒器。浸没式紫外线消毒器可以有效地作用于水箱中的液体以及残留空气,可以有效地防止二次污染,维持水箱的洁净度。
因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!
各位大侠、高手:大家好,本人现做一个低层酒店工程,因建筑师不让做高位水箱,请问有哪种消防供水设备可以取代高位水箱?本人打电话到当地的消防局说可以,但要满足消防要求,千辛万苦找各方面的资料,都没有查到哪种消防供水设备可以,请大家来帮帮忙,不胜感激!
图纸简介: 屋顶水箱图纸,主要为屋顶消防水箱设计图。按规范要求,增设增压稳压设备,图纸包括增压稳压设备大样图,水箱大样图及设备基础定位图等。 投稿网友: panzhibao 上传时间: 2013-10-13
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
如何选择不锈钢水箱的加热设备? (1)加热设备应根据使用特点、耗热量、热源、维护管理及卫生防菌等因素来选择,并 符合下列要求:bxgsx0731.com
我们给排水的水泵间通常设立在地下室,那通常我们的泵设备是怎么运输和吊装的。有电梯还好,可以通过货运电梯,将设备运到地下室和楼顶的电梯间,但是如果水泵间在-2F,电梯只通到-1F,那设备是要用人工从楼梯运么?同时,对于单体建筑,在水泵施工的时候,是采用什么来定位吊装的?电葫芦/行吊? 另外水箱间,我们的增压稳压设备怎么运输上去的?假设有个这样的情况(如图): 假设我们不做楼梯,可否直接做一个扶手直接上去?(这样能省下建筑面积,业主提出来的)
水箱式供水设备——箱式无负压供水设备是一款自动变频运行设备类型,在目前二次供水行业应用较广方式。 水箱式供水设备的运行方式及原理: (1)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过无负压罐、旁通管路直接向用户管网供水。 (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于按“差多少,补多少”原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。 (3)当市政水源压力太低(小于0.15Mpa),自来水进水小于设备供水时,靠水箱贮水容积来补偿市政水源的不足。水箱提供的最大补偿水量与水箱总
本帖最后由 sz350965715 于 2015-3-26 12:51 编辑 一个高层住宅小区,大概有1100户,这个加压供水如何计算选型,是否可以做无负压供水,可以的话应该怎么计算选择无负压设备
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。通过计算所需安定的气压罐规格及α值求得P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平时管道如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2间反复运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防泵,消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制。P1-最不利点消防压力P2-消防泵启动压力Ps1-稳压泵启泵压力Ps2-稳压泵停泵压力疑问1:如果不
1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MPa静压的要求,相差也不会很大,那么选稳压泵扬程的时候随便选个5~10m就已经超过规范最不利点的静压要求。2、98S205十一.2中“本设备设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点消火栓低于设备时,消火栓系统计算公式:P1=H3+H4(mH2O)”式中H3为水龙带及消火栓本身的压力损失,H4为水枪喷射充实水柱长度所需的压力。即选型的时候须满足动压的要求。疑问:当采用区域消防(上海叫总体消防)时,消防水箱到其它楼宇之间的消防管路比较长的情况下,在消防初期由消防水箱供水时,其水头损失在
要做个18层的住宅,高层供水是选用屋顶水箱还是无负压供水设备好?急等啊~~~能具体分析下这两者的优缺点更好谢谢来[ 本帖最后由 klistuta 于 2011-5-16 11:01 编辑 ]
顶层消防水箱稳压设备如何选型?稳压泵的流量和扬程如何计算?稳压罐的容积计算?希望哪位大虾帮我解决一下!最好提供参照哪个公式!在哪本书上能够查到!谢谢
水箱是工矿企业、民用住所等公共供水系统不行短少的组成部分。中国首要选用混凝土和钢板水箱,但混凝土水箱的渗漏、结垢、钢板水箱的锈蚀,对水箱的运用形成很大影响,因为水箱的菌藻、锈蚀污染而无法到达供水水质标准。腾嘉玻璃钢水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、运用范围广、运用寿命长、保温性能好、外形漂亮、装置便利、清洁修理简洁、适应性强等特色,是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设备的理想产品。 玻璃钢水箱现场施工: 施工前,请按根本要求摆设好撑条,提供施工电源和查抄密封用清水要克制在玻璃钢水箱左右用火:举行焊接作业时,要采取掩护步调,不要使火星溅着水箱板要保卫污染物从外部流入或浸入玻璃钢水箱内,为保养查抄方便及寂静、在水箱四周必须留有肯定空间。为保卫管子的膨胀、紧缩、偏负载及耐震,玻璃钢水箱的进水、出水管必须采取橡胶挠性讨论,继承的重量应该另加支持,不要用作在水箱上。
屋顶消防水箱满足不了高规要求,须设置增压设备,现在天面设置管道泵进行加压,因工程有消火栓和自喷,须设置四台管道泵,每系统两台,一用一备,那么管道泵的扬程应是多少??流量规范有说明。接管时,水箱除向加压泵接出水管外,是否还应向消防管网系统接管??
