我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
在家居装修过程中,水箱是一个非常重要的部分,它不仅可以提供生活用水,还能起到装饰作用,如何选择和安装水箱呢?本文将为您提供详细的介绍。
一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2、将控制电缆接入能量控制器 3、使水位超过释能循环环器,并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
施工、安装要点: 水箱自洁消毒器自洁消毒器应根据二次供水箱(池)容积和形状选择单台或多台均匀布置 ( 考虑单台消毒器的处理水量) ,根据实际情况选择其处理量和安装方式。 将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施。连接好设备并接通 220V 主电源使设备开始工作。 1 )、内置式:将控制柜放置在水箱外面,释能器放在水箱里面,通过消毒软管连接,多台均匀布置。 2)、管道式:将设备的进出水口与水箱(水池)预留的进出水口连接,插上电源就可以使用。<
水泵的吸水扬程是6m,水泵叶轮和水泵吸水管口的标高差是4.5m,不过水池距离水泵房的水平距离是12米,这样可以抽出水吗?和水平距离有关系吗?是不是只要吸水扬程满足就可以了?我画了个简图,大家有空了讨论一哈
大家好,请问下各位同行们空调膨胀水箱底端距系统最高点多少米合适?还有膨胀管应选多大?有没有什么计算公式之类的?希望大家踊跃参加。我有个工程碰到分水器压力为4公斤,集水器压力为2-3公斤压力,请问其是否正常?因为此我们膨胀水箱补水没法补,
膨胀水箱 水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下,构造见国标图。型号 方形 圆形 公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
水箱及水池自动控制安装
我们有一处DN200的给水管道,用于锅炉房供水,上面安装了一个200的筒表,经常不走数,用水量时大时小,还不能把管径改小,请问各位大侠目前有什么新的水表,计量量程比较大,用水量小的时候也能计量水量。谢谢。。。
半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行: 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备; 2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。 3、根据设备的情况接好出水管、入水管。 4、插上电源线,打开冷水机电源开关。 a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。 b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。 c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。 d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟
知识点:水箱
近日参观一污水处理厂,看到了传说中的罗茨风机,不过看起来安装的水平不咋地,请各位前辈指教下,晒图吧,请各位前辈就风机的安装水平,工艺水平等点评,运行起来,风机声音大的不得了....1、外观图,鼓风机房用的是彩钢棚,不明白为啥这么搞,风管声音特别大,右面的为接触氧化2、风机房内整体图,一用一备
现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
1、接线盒预埋 1、在混凝土和砌体结构中的各类箱盒预埋时,各类线盒必须进行防腐处理。四面采用井字形钢筋绑扎固定,箱盒内宜采用无污染物质填满。
请教各位大侠,在一个DN40的给水立管上安装什么水表比较好,规范规定小于50的管一般安装旋翼式水表,而旋翼式水表一般是水平安装的如何是好?
刚接触一个工程,膨胀水箱安装离系统高80CM处,我强烈反对(正确1.5-3米)。这样对系统会有什么影响呢?望各位大虾赐教!!!
高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
