  • 请教楼顶水箱改造后的问题!
    我家在七楼(最高一层),以前水压都挺大的。后来单位把楼顶的水箱废除不用,水工把我这个单元2根上水管(以前分别进水箱的)直接对接。现在的现象是,我家水压变小,而且经常有空气排出。请问2个上水管在屋顶对接,是不是不妥,如何改造才能使我家水压正常。
  • 养老院消防改造,关于水池和水箱
    一个四层楼消防改造,原来是厂房,层高13米左右,每层500平,二,三楼做养老院,根据新消规,需要做喷淋,请问高位水箱做18立够吗,使用性质定为为住宅类居住建筑对吗?室内是否做消火栓?,室外用水量25L/S对吗?,这个需要做消防水池吗?
  • 消防水池和屋顶水箱改造问题请教???
    高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。5、喷淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更换原有消火栓水泵解决)。
  • 一户一表改造中每户水箱设置容积等问题
    本人在福州工作,按福州水司的做法,若压力满足要求可以在屋顶设置分户水箱(即一户一个),下面楼层(基本上一~五层左右,根据不同位置的实际压力确定直供楼层高度),其它楼层根据市政压力情况,压力比较低的位置一般采用叠压系统增压供水,而在压力允许的地方可以在屋顶设置分户水箱,即六层或七层每个用户分别自行设置各家的水箱,由水箱向下供水(通过不同时段压力调节进入水箱的水量)。但对于水箱的容积大小,本人根据《建筑给排水设计规范》,直供的屋顶水箱按人数和最高日用水定额确定,按每户3.5人,每人300L/日,则屋顶水箱容积约为1m3,这样确定是否合理?另外,设在屋顶的水箱高度似乎满足不了顶层用户的用水器具压力要求,按规范要求用水器具至少5m压力,而楼层高只有2.8m左右,根本无法满足,这样做又似乎不合理?大家意见呢?
  • 养老院消防改造,增加喷淋系统但无高位水箱
    2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?
  • 改造项目喷淋泵房怎么能做最小水箱,占地最小?
    遇到一个项目,原有消火栓系统(市政供水),目前该做宾馆,需要增加喷淋系统。屋顶不能设水箱,只能做喷淋泵房,请问水箱的体积如何计算?由于是改造,要求占地越小越好,请问各位有没有好方法,请不吝赐教!!谢谢!
  • 老式建筑消防改造无法设置高位消防水箱怎么办?
    住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?
  • 关于分户改造的讨论!!!!
    传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
  • 改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求
    改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?
  • 改造项目,原有消防水箱、水池不符合现有规范
    该建筑总面积为8万平米,分为南北两塔,现改造南塔1~17层及B2,问题1:原水箱设于北塔楼顶,18m3,新的消防规范为36m3问题2:现有消防水池设于B3,有没有人遇到过类似的问题,咋解决?
  • 关于配电系统改造的问题。
    Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
  • 水电改造应遵循什么标准
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
  • 户型改造,化繁为简,TOMBAI
    户型改造,化繁为简,TOMBAI 户型分析 改造建议
  • 关于高位水箱的问题求教
    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 请问如何定这个水箱的容积?
    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
  • 求助关于屋顶水箱的计算
    集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
水箱改造
水箱改造专题,为您提供水箱改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱改造 相关的专业交流讨论,更多水箱改造相关内容请访问
相关热门专题
安装水箱
冷水水箱
