请教各位大侠一个问题:现在正在做一个酒店,地下三层,上部16层,地下一层到地上三层为商场,算出最高日生活用水量为345.82立方米(都是按照最大用水定额算出来的),最大时用水量为52.85立方米。按照规范规定:贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。如果按照20%~50%确定我的水箱就要选用70~173立方米容积的水箱了,请问这样选出来的是否太大了?这样选正确吗?(水箱设在负三层)。先谢谢各位拉!!!
有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
小弟刚毕业给排水技术员,遇到一难题,求大神指教。项目是小区给排水,生活泵房两个水箱,两组电磁阀控制吸水,电磁阀有高中低三个探头,置于水箱里,理论上水箱水位在低探头和中探头之间电磁阀开启吸水,水位到达高探头时电磁阀关闭停止吸水,把三个探头拿在手里测试时是正常的,但放在水箱里时就会出问题。水位在中、低探头之间吸水没问题,但到达中探头电磁阀就会停止工作,求教这是为什么啊?
我们有一个4t锅炉给一栋14层楼供暖气和热水,一个2t锅炉给一栋8层楼供暖气和热水,共用一个12t水箱,水箱中使用处理过的软水和热交换器的冷凝水,我们实际只使用水箱一半的容积(也就是只装大约6t水),水箱的水温在60度-80度,现在水箱烂了,要换新水箱,别人推荐用不锈钢的水箱:钢板0.9mm厚,圆形,直径170cm,高250cm。我不知道可不可以用,请大家帮我参谋一下,或者推荐一下其他材料的水箱,主要是要经济实用。谢谢大家!
大家好! 超纯水出水要求是18MΩ,最近碰到清洗超纯水系统水箱的问题,像原水箱、超滤水箱、中间水箱、淡水水箱、纯水缓冲水箱都要清洗,不知道成熟的方法步骤有哪些?望各位指教。谢谢
四层的水疗中心天面设置了二个冷热水箱,开放式的。有一问题请教大家,现场设置的水箱不是很高,水箱底部离屋顶层才四米高差,设计在冷热水箱出水管各设置管道泵(流量与扬程相同)。这样直接设置管道泵的冷热水出水压力能保证同压吗(因为在使用过程当中肯定存在有不同使用冷热水量多少),在淋浴使用过程当中会不会造成忽冷忽热吗?如果不行,是不是考虑把管道泵加压变成变频加压供水。还有一问题,冷热水供水过程当中,二个泵同时起动,冷热水供水压力相同,如果这时候热水管道上的循环泵起动的时候压力会不会突然降低,如果是这样,势必造成冷热水不同压力。谢谢大家。
有一个高6米直径4.77米的圆柱形水箱,现需要用蒸气将水箱中的冷水加热到90度左右,请问1、应该采取何种方式加热?2、蒸气管道应该怎么接?要注意哪些问题?3、加热整箱水需要多长时间?谢谢大家最好能加我QQ:124790208,想当面请教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 编辑 ]
下面是设计草图它可以做到按需大小两档冲水,冲小便按小便冲洗阀,冲大便按大便冲洗阀,冲大便时的冲水量为冲小便时的两倍,冲力也更强。在自来水系统只能提供0.33L/s的输入流量时,能把输出流量提高到0.7L/s,足以冲走大便。设计原理中充分利用了自然界中原有的力,如重力,水与空气的摩擦力,空气的粘性,大气压力等。没有用电能。尽量做到少用能源多做事,这也体现了低碳价值观。这是我的一个发明,已获实用新型专利。专利名:一种冲水水箱。本专利寻求合作。联系人:丁宏, 手机:13681492772 email: dingbaltimore@yahoo.com.cn 下
高层供水及水箱(水池)的水有时候长时期稽留,以致受到各种微有生命的物质,球菌等的污染,而使水的水质指标达不到卫生标准,导致高层二次供水水箱的二次污染,到现在为止,我国经济处于飞速进展一段时间,二次供水的高层公寓,写字楼等高层建造数量多涌现,二次污染严重,危害健康。长时期贮存的水不循环,使水中的藻类、细菌数量滋生。务必对水施行合适的消毒和定期清洗,而到现在为止各种消毒处理办法比较繁杂琐碎,花销高,有时候还要停水,给用户导致一定的不方便。兰蒂斯环保生产的水箱自洁消毒器,采用臭氧杀菌消毒技术,即可达到对水体的消毒、杀菌灭菌、除垢、拟制细菌滋生。提高生活用水质量;无毒、无害、无二次污染、安装使用方便。 水箱自洁消毒器优势 采用时间自动控制系统
我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦
CJT 133-2012 IC卡冷水水表
CJT 133-2007 IC卡冷水水表
一般生活供水水箱都会选用SUS304型不锈钢.但是现在甲方问我能不能用价格便宜的SUS443型不锈钢,我还真是没把握.照理说SUS系列应该都可以用于食品级,而且矩形水箱的国标图集也没有规定不锈钢的具体型号.但是SUS443的延展性和焊接性不如SUS304.如果SUS443能用于生活供水水箱,那么板材的厚度能否根据国标图集的不锈钢水箱板材厚度来确定呢? 请各位大侠赐教!
一套低温冷水机组(乙二醇溶液)的膨胀水箱(补水)是采用开式还是闭式的?如何防止溶液挥发?如何在补水的情况下维持溶液浓度稳定?
某公寓需要卫生热水,热水定额,从《建筑给排水设计规范》上能计算,但贮热水箱呢?怎么计算贮热水箱的容积啊?不可能热水定额多少就用多大容积的热水箱吧。那也太大了.我想,热水使用时间不同,加热器的不同,不少因素都跟热水箱容积有关系。当然,按照用水定额配热水箱是最保险的,但会存在一些浪费的现象..比如燃气热水器那样的直热式,流量还大的,水箱就可以取小....太阳能的..电热水器这样比较慢的,水箱就要的大一点了..那容积怎么计算啊?公式呢?根据呢?有高手会不会!!请赐教啊!被这个卡住了。 经验公式也可以啊~~~~~直热式空气源热泵热水机...热水箱的容量怎么计算~~~~~重点是这个.....跟什么有关???公式...经验公式也OK
具体的水箱高度,容积计算公式,进水管出水管、溢流管、泄水管、通气管、液位计、人孔等附件位置如何确定?另外,它与普通水箱和热水水箱有什么区别?谢谢~
一是什么时候设成两个水箱(一个是集热水箱,一个是贮热水箱),总的贮热水箱容积又如何确定,又如何分配两个水箱的容积.二是,什么时候设置成一个水箱,该水箱的容积又如何确定的呢有文献说贮热水箱的总有效容积按系统设计的最高日热水量的45%~70%来确定,可按不宜大于日产水量来校核,请问可以吗?
本人想自制作恒温水箱,可本人不太懂制冷,求助师傅们:水箱需装水8至10升循环,需保持制冷到25-30度 请问需要多大的压缩机 ,蒸发器,冷凝器,毛细管匹配??多谢了!本人QQ:165519295
