  • 简易水培设施--瓶罐类及栽培管理
    利用废容器,如饮料罐、大口瓶、白色聚苯硬泡沫箱(盒)等,略加整理,即可成为大小不等、形状各异的水培载体,既能因地制宜、物尽其用,又可绿化周边环境,颇具回归大自然之情趣。一、瓶罐类 1.如金属饮料罐、玻璃或塑料的大口瓶,纸质涂箔方形饮料盒等等,原本就是盛装液体的,只要将原内容物冲洗清爽,即可作为水培载体备用。 2.定植杯:根据所选容器口部的大小,选用大小正好放入口部1/3左右的塑料冷饮杯,作为锚定植物的载体。如图1所示,将杯底部抠出“井”字形孔洞,以便让根系能经此杯底伸入营养液中,而植株的锚定物又不致漏出。开孔还兼有透气功能。 3.植株的锚定:准备一块8×12厘米左右,做衣服衬垫用的无纺布(不织布),将欲水培的植株苗或买来的带土盆花等,轻轻的漂洗掉泥土,不要损伤根系。用无纺布将根系包裹卷好,外面再用多孔塑料海绵(做上衣垫肩或沙发、座椅垫等剪下的残碎片),或少量岩棉、玻璃棉(做保温材料用,有黄色的,也有黄中带白的)等包卷加粗,以便正好能塞进塑料定植杯内起锚定植株作用。实在手头没有上述东西,用插花泥,经
  • 关于简易喷淋的一些疑问
    我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
  • 河海大学的简易水力学求解器
    这是初始版,只能进行几个最基本的计算,是我几个师兄师姐尝试着搞出来的,呵呵
  • 自制一简易水泵想弄个可循环用水不知是否可行
    是应该还是能看的..几点建议如下:1.A装置内可以不使用混合,而可以尝试如同蒸笼一样,这样估计也很不错..2.B装置印象中是教材上的,个人赶脚可以去掉,如果不去掉的话,就把最后的和这个混合..3.C装置可以加个金鱼池的抽水泵循环使用水...然后据说干花比鲜花好使.不知大家真么看
  • 关于设置高位水箱的疑问
    《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
  • 关于高位水箱的问题求教
    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 某地简易水池(用于给排水)化粪池平面图剖面图
    图纸简介: 值班房水池施工图有化粪池平面图、B-B断面图、盖板钢筋图、水池,结构、钢筋配表等。 投稿网友: wanglzd 上传时间: 2014-05-29
  • 请问如何定这个水箱的容积?
    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
  • 求助关于屋顶水箱的计算
    集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
  • 关于高位水箱的设置问题
    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
  • 水箱的壁厚该怎么确定啊?
    水箱的壁厚该怎么确定啊?
    水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
  • 请教:关于屋顶水箱的计算
    一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
  • 请问如何估算水箱的容积?!
    请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
  • 凌晨了,网易水利怎么这样???
    凌晨了,网易水利怎么这样???
    凌晨了,网易水利怎么这样???好多次,上网到临晨,怎么遇到的问题网易水利成上面这样了???
  • 高位水箱的问题~~~~~谢谢
    某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
  • 关于屋顶水箱及增压装置
    多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
  • 关于高位水箱的设置条件
    我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
  • 为何要这样设计经过简易消毒间
    为何要这样设计经过简易消毒间
    如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
  • 高位水箱和变频给水哪个好
    原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
简易水箱
简易水箱专题,为您提供简易水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简易水箱 相关的专业交流讨论,更多简易水箱相关内容请访问
相关热门专题
水箱焊接
低压水箱
