偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。2、酒店将来发展,7层以上肯定启用,届时投资方认为再增加承压水箱就可以了,但如何保证高层的热水水压?3、承压水箱的水压按照热泵系统的设计,应该来自热泵机组内循环水泵的压力,与市政水压力也不一致,如何能确保承受此压力的热水水压与市政水压相近?4、承压水箱一般应用在锅炉系统居多吧,热泵系统一般用开式水箱再通过管道增压的。而且,锅炉系统的承压水箱体积一般不大,26立方对于一般酒店来说,应该是比较庞大的,造价昂贵,
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
如题竞猜一下
补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
经多方比较得出玻璃钢热水箱的优势 玻璃钢热水箱防水、防腐蚀性能好 , 不像钢筋混凝土水箱那样易渗漏,也不像钢板水箱那样需要经常注意维修、涂漆防腐。 玻璃钢热水箱可以整体成型、制成板块现场拼装和现场制造。玻璃钢热水箱的接管处、排水管都可以再制造水箱时完成,不需要像传统水箱制造时增加费用 , 也不需要像钢板水箱那样增加油气防腐工序。 玻璃钢热水箱选用食品级树脂制造
本工程地下连续墙作为基坑外围护有40m深,连续墙入岩有4m,坑内有降水井,深度30m,连续墙外侧布有承压水位、微承压水位、潜水水位观测井。从观测的数据显示,无论是承压水还是微承压水位或潜水水位的观测水位的数值相差较大,有1m多。对此本人不甚理解,按理说即使坑内井点降水,地下连续墙已经阻止坑外的水位下降已经隔断含水层。基坑外的降水观测不应该有如此大的差别。请大家谈谈自己的看法。
在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
请教一下,电梯机房上面能否放水箱。给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。是否违反该条
现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。请问我这样设计合理吗??有没有节省投资的办法?!请大家赐教!
地源侧准备使用补水箱靠重力补水,但是不知到补水点的压力怎么确定,听别人说补水箱高于系统1.5m就可以了,但是我担心补不进去水。请大家指教,谢谢!!!
小弟请问一下大家,冷冻水系统中有了膨胀水箱,那么补水箱设置在什么地方啊?怎们选型,怎么安装啊?好像应该是补在回水上,放在高处就可以了是吧?它是怎么个补水法啊?是不是自动的呢?
在确定地下水位时,常常会看得,滞水,潜水,和承压水等的说法,对于我们结构专业的人来说,有时候一头雾水,不知道该怎么确定地下抗浮水位,本文简单介绍下上层滞水、潜水、承压水的区别和联系。 潜水:保存在地表以下第一个含水层中具有自由水面的重力水;潜水可存在于松散沉积物中,也可存在于基岩裂隙中。 潜水要素有:潜水面、潜水埋藏深度、潜水位、潜水含水层厚度、
现在很多私人房的楼顶都做各种乱七八糟的东西,请问楼顶的楼板要多厚比较合适呢?请有经验的老师傅来回答,我还是在校生,这问题还真不知道怎么解决,百度上也找不到。
一实仪器(yishi)相信有很多用户在咨询恒定湿热箱或是其他试验设备时,发现没有哪家厂家能够一下报出准确的价格,其实这是非常正常的情况。因为这类试验设备的价格都会根据用户的需求发生改变,如果大家只是希望知道一个差不多的价格范围,那么小编可以帮您确定在几万到十几万之间,如果高于或是低于这个价格范围,那么在选择时最好慎重一些。但如果大家希望能很快的了解到准确点的价格,最好先找技术人员了解一下参数。 1、箱体大小:试验箱的大小是对价格产生影响的重要因素之一,因为随着试验箱箱体的增大,设备的制造难度和成本都会相应提高。而试验箱箱体的大小是根据用户被检测样品体积中最大的一款决定的,所以不知道要多大的试验箱的时候可以提
问题1、现有一建筑物,地基持力层为粘土,建基面下土层厚度3.49~10.18m,下卧层为强风化粉砂岩,砂岩坡度>10%,请问采用什么方式地基处理比较好?问题2、现有一建筑物,地基持力层为粉质壤土,下卧层为中粗砂,层顶距建基面最小厚度为0.6m,具有承压水,请问如何解决承压水的问题? 恳请各位高手解答!
在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
最近由于工程要求,需采购玻璃钢纯水箱(不需要氮封)。网上搜索发玻璃钢厂家很多,做过做纯水箱的就少了,而且每家采用的树脂也不同,我想知道你们一般在那里采购的,用于超纯水要用什么牌号树脂,
