太阳能集中热水系统,设贮热水箱和供热水箱,请问供热水箱的容积怎么算?系统原理如下:06SS128有以下说明,但是具体怎么算没给,哪位知道啊????????
直供热水的公共浴室的热水箱怎么设计????热水已经送到水箱了,水箱跟生活水箱有何区别?热水箱要不要溢流管?放气管怎么处理?水箱是密封的
现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
大家好,小弟我从事建筑给排水行业也已近5年了,大大小小的工程也略有涉及,每到太阳能集中热水系统设计时,心里总是迷迷糊糊,目前我最常用的就是强制开式循环系统了,屋面上设置一个集热水箱,一个供热恒温水箱,关于水箱容积的计算大家有什么方法么?望不吝赐教!
我对于热水系统不是很清楚,原来人家做的一个食堂图纸因为热源不明确,甲方考虑要设太阳能供热.现想问一下用太阳能集中供热需设热水箱吗?其他还要设什么吗?是不是用太阳能作为热水箱的热媒.再在热水箱里连两根管子作为热水的供水管和回水管就可以了呢?
如下图,楼高17层,由水箱向下供热水,需回水循环,水泵装在回水管上,威乐的小管道循环泵,吸程几乎没有,扬程4m,水泵放在与水箱同高的电梯井上。Q:此供水方案存在什么问题?有何解决办法?该方案现已施工运行,试运行时有水回到水箱,现今下面有少数人用水,回水管里没有水循环回水箱,为什么?
热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
近来突然发现,关于太阳能集热水箱的若干疑问,想查询图集,但是图集上只有相关的冷水部分的水箱,关于太阳能集热水箱的详细资料不知该依据神马?
我采用鸿业水力计算 控制比摩阻法 比摩阻控制在60到120 可是计算出来好多都小于60 这个结果可以用么 不懂啊 麻烦哪位高人给详细讲讲
现有一个1000人的工厂宿舍供给热水,所供热水给员工冲凉。楼面面积足以摆下太阳能或空气源热泵热水系统。1、淋浴设计每人每日需要多少公斤热水?2、使用太阳能(电辅助加热)还是空气源热泵热水系统?3、空气源热泵热水系统性能参数很多是否夸大了?
变频供热水,如何保证最不利点的供水压力呢?最不利点所需水头为7m的话,都可以把水流顶到回水管里了这样变频泵不是始终都在运转应该怎么做呢?
请问谁知道温泉供热水的情况呀?我现在正在做一个小区用温泉供热水,它需要循环吗?如何实现热平衡呢?有知道的请和我联系。我的QQ:281606066。POPO:lili80021@163.com。麻烦了,然后我可以给你打电话。谢谢!
在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过传热工质把自然界的空气、水、土壤或其它低温热源中无法被利用的低品热能有效吸收,并将其提升至可用的高品位热能并释放到水中,对水进行加热的设备。
最近在网上看到有关平谷区400多户新民居中,采用太阳能采暖及供热水系统的报道,据说在中国太阳能学会太阳能建筑专业委员会的技术支持下进行了实测,有谁了解这项技术,或这个民居的相关信息,请不吝指教
有两台太阳热水器给多间宿舍供水,但只想为用水点提供45摄氏度热水而不混入热水直接洗浴,而太阳能在夏天可达90度以上,有没有办法做到呢?请高手指导,越是简单易行越好.注:本人已有几个方法,但都觉得太过麻烦,....
呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.
