保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
如何选择不锈钢水箱的加热设备? (1)加热设备应根据使用特点、耗热量、热源、维护管理及卫生防菌等因素来选择,并 符合下列要求:bxgsx0731.com
以蒸汽为热源将水加热,在采暖、空调、生活热水选何种换热器是整体设计的一项重要内容,比如蒸汽水箱加热器,在工厂澡堂使用比较多,同时解决几百人洗澡问题,不能增加太多成本,小编认为蒸汽水箱加热器设计必须满足以下三个条件:1.加热
槽体尺寸 工艺温度1280×880×1300 65℃1280×880×1300 70℃1280×880×1300 80-90℃1280×1004×1300 95℃1280×880×1300 130℃备注:蒸汽温度150℃加热时间2小时左右,管子直径最好为DN25,求管子长度
小弟碰到一工程,采用风冷热泵热回收机组,制取生活热水,系统中要设置蓄热水箱及加热水箱,容积如何计算?涉及到给排水专业了,请各位大虾帮忙,谢谢
生活热水箱30吨,直接采用蒸汽加热,采用DN15的多个喷管,箱底敷设,蒸汽量3吨/h,设在公共浴室上部,本楼没有其他房间.急,急,请高手指点.
设计院兄弟把蒸汽管接入热水箱,蒸汽管末端指出设备为汽水消声混合器。业主对我说我们不怕噪音,汽水混合器那么难找不用了!!好吧,结果???蒸汽用了段时间满屋蒸汽不说,夏天蒸汽常时间停用,蒸汽管蒸汽降温,压力下降,水倒吸入气管,此时要再用蒸汽顶出水,呵呵,不可能。哪为见过所谓的汽水混合器吗?它能防止水倒流入蒸汽管吗??
有一个高6米直径4.77米的圆柱形水箱,现需要用蒸气将水箱中的冷水加热到90度左右,请问1、应该采取何种方式加热?2、蒸气管道应该怎么接?要注意哪些问题?3、加热整箱水需要多长时间?谢谢大家最好能加我QQ:124790208,想当面请教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 编辑 ]
不锈钢水箱快速式水加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换热的一种间接换热设备。根据热媒的不同,不锈钢水箱快速式水加热器有汽水和水水两种类型,前者热媒为蒸汽,后者热媒为过热水。根据加热导管的构造不同,又有单晋式、多管式、板式、管壳式、波纹板式、螺旋板式等多种形式。不锈钢水箱快速式水加热器具有效率高、体积小、缺点是不能储存热水,水头损失大安装搬运方便等优点。缺点是不能储存热水,水头损失大,在热媒或被加热水压力不稳定时,出水温度波动较大,仅适用于用水量大,而且较均匀的热水供应系统或建筑物热水采暖系统
现在台湾人的一项目,原来是屋顶热水箱考虑汽水混合加热的,但是现在因为蒸汽加了药水,所以没有办法那样做了,有没有热水箱内设置蒸汽盘管加热的做法?如果有的话怎么确定盘管?
本人从1985年开始研究用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水,当年就获得成功。后来又为多个单位设计,不断完善,不曾失败。现此技术已经成熟。 它是一个什么样的系统呢?当然管道的连接起重要作用。粗略地讲,就是将热水锅炉的热水出口管和回水管分别接向高位水箱,令锅炉以自然循环的方式加热高位水箱中的水。此法与泵循环加热法相比,省电;与蒸汽加热法相比,无噪音;与其他方式相比,热效率高;不但效果好;且没有了操作、维护水泵的烦恼。 特别值得指出的是:无论高位水箱中水位是高(水多),还是低(水少),本专有技术都能将水箱中的水快速加热;而且与众不同的是:还能优先加热水箱出口处的水,能很快对外供应热水。所以,此技术项目确实是节能降耗、保护环境、利国利民的好项目。 本人认为此技术应该予以推广,各位同仁觉得如何?如有兴趣,本人愿意与各位再深入交流。 本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ号是278086907。
加热设备的选用 建筑物周边区的水源热泵机组在冬季供热工况运行时,机组从水环路中吸取热量。如果 内区的机组向环路释放的热量少于周边区的机组从水环路中吸取的热量时,环路中的水温将 会下阵,当水温降至 13 ℃时就必须投人加热设备,将热量加给水环路。为此,水环热泵空 润系统设计时,应正确选用加热设备。 目前,加热方法主要有两种 : 一是水的加热设备将外
单位最近宾馆改造,需在原水箱上增设温控设备,采用的是霍尼韦尔的温控装置,其中就有蒸汽平衡阀与蒸汽二通阀,一单位报价挺高,请教各位大侠,必须这样吗,有没有省钱的办法。十二万分感谢!在线等
各位,大家好,我有一个小型游泳池,面积100平方,水深1.5米,现在用水源热泵+燃油锅炉加热,我的游泳池运行维持热量是70KW,运行时间16小时,根据建筑给排水设计规范,热泵的供热量按下面一式计算,而热泵热水箱的容积按二式计算,这样计算出来是负的,怎么回事,有没有做过的,给解释下11[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-12-30 11:22 编辑 ]
我做了一个不锈钢水箱,用三根电加热管为水箱的水加热,单根电加热管功率是4KW,三相供电方式,接线是这样的:AB /AC /BC,开关用的是60A,接触器50A,导线是三根BV线16平方的,工作不到20分钟导线就发热,接触器和空开也发热,请问这是什么原因?(刚开始空开是用32A,接触器32A的,导线6平方的由于发热很厉害所以换了开关和导线,可是这个问题还是没有解决)
求解,水箱容积计算。太阳能系统,贮热水箱可按照单位集热器面积的热水量来计算总容积,这个可以参考规范,现在有个问题,请教各位供热系统的供水水箱的容积为多大,如何计算,暂时没招找到依据。
本人从1985年开始研究用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水,当年就获得成功。后来又为多个单位设计,不断完善,不曾失败。现此技术已经成熟。 它是一个什么样的系统呢?粗略地讲,就是将热水锅炉的热水出口管和回水管分别接向高位水箱,令锅炉以自然循环的方式加热高位水箱中的水。此法与泵循环加热法相比,省电;与蒸汽加热法相比,无噪音;与其他方式相比,热效率高;不但效果好;且没有了操作、维护水泵的烦恼。 特别值得指出的是:无论高位水箱中水位是高(水多),还是低(水少),本专有技术都能将水箱中的水快速加热;而且与众不同的是:还能优先加热水箱出口处的水,能很快对外供应热水。所以,此技术项目确实是节能降耗、保护环境、利国利民的好项目。 本人认为此技术应该予以推广,各位同仁觉得如何?如有兴趣,本人愿意与各位再深入交流。 本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ号是278086907。
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
