  • 求12S101矩形给水箱pdf版
    如题:求12S101矩形给水箱pdf版
  • 锅炉房补给水箱怎么计算
    4台70MW热水锅炉,温差60°,130/70°,请问在设计中补给水箱选用多大的?软水器选用多大的?请说明如何计算。。。。。。。。。。。。。。
  • 高位水箱和变频给水哪个好
    原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
  • 这个多层综合楼需要设屋顶生活给水箱吗?
    该楼六层,地下一层为10个车位的地下停车场,一层为商场,二.三层办公,四至六层为写字间(均有洗浴设施)。体积超过20000M3。市政供水压力为0.3MPa除了在屋顶设消防水箱外,还需设生活给水箱吗?另算出室内消防水箱储水量为9M3,实际做的时候应该做大点吗?
  • 关于热水系统中冷水补给水箱的设置
    规范5.4.11 在设有高位加热贮热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱。 这一条大家是如何理解的,为什么一定要设冷水补给水箱?
  • 请问:装配式给水箱基础应有多高?急。。。
    屋顶水箱间装配式给水箱使用混凝土做基础时,如果水箱底离楼面800mm,那么混凝土基础顶离楼面应有多高呢?请各位不吝赐教,衷心感谢。
  • 矩形给水箱标准图集完整版(word)
    本图集是最新版本,分成品水箱和现场制作钢板水箱两种。
  • 地下室生活给水箱及室内化粪池设置
    请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?
  • 有关游泳池的平衡水箱和补给水箱问题,头疼
    现在手上有个游泳池项目,以前没做过,时间要的又急有些问题请教下大家补给水箱和平衡水池的具体作用。平衡水池可以作为补水之用,容积怎么确定呢?为什么我看到很多地方的游泳池没有设置平衡水池和水箱呢?(顺逆流的好像都没有)能不能请教下到底什么情况下得用平衡水池和水箱,以及用途。谢谢了·:Q
  • 求助:02S101矩形给水箱之不锈钢拼板的疑问
    02S101矩形给水箱之不锈钢标准拼板四个突起是干什么用地?是不是连接水池内骨架的?怎么标准图集上看不到横梁立柱?没有横梁立柱能做到4米深么?
  • 想问下生活给水箱浮球阀连的DN15或DN20的管道是什么管?
    画图画了一段时间了,还是不知道是什么管?还是给水管吗?从DN15或DN20的管道也要出水?另外,这个DN15的管道是从主进水管上的一个隔膜阀上接出来的,这个隔膜阀的作用使什么呢?
  • 屋面只设生活热水箱,无冷水补给水箱,是否可行?
    求教:建给规范5.4.11 在设有高位加热贮热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱。(注:当有冷水箱可补给热水供应系统冷水时,可不另设冷水补给水箱。)我做了一个项目,5层病房楼,设计的是1~2层市政直供,3~5层屋面冷水箱供水,热水由屋面热水箱供水。现在甲方提出,市政压力有30m,能满足冷水市政直供,要求我取消屋面冷水箱。但是根据上面你的规范,屋面只设热水箱,是否可行?
  • 给水水箱电磁阀问题,求教啊
    小弟刚毕业给排水技术员,遇到一难题,求大神指教。项目是小区给排水,生活泵房两个水箱,两组电磁阀控制吸水,电磁阀有高中低三个探头,置于水箱里,理论上水箱水位在低探头和中探头之间电磁阀开启吸水,水位到达高探头时电磁阀关闭停止吸水,把三个探头拿在手里测试时是正常的,但放在水箱里时就会出问题。水位在中、低探头之间吸水没问题,但到达中探头电磁阀就会停止工作,求教这是为什么啊?
  • 消防给水及消火栓给水规范与高位水箱
    新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
  • 方形水箱与圆形水箱的不同之处
    不锈钢方形水箱和圆形水箱等不同之处 不锈钢方形水箱 一般用于工程储水,可根据现场环境便捷安装,节省占地面积,方形不锈钢水箱的抗压性强,通常较大吨位的水箱均采用方形不锈钢水箱。 优点:运输方便:不锈钢水箱可以拆装,安装简便,便于现场操作和运输,可以适应不同场所和环境的需求。 缺点:由于形状和结构的特殊性,方形水箱的制造成本相对较高,且质量稳定性会受到安装施工人员水平高低的影响。 圆形不锈钢水箱 一般用于家庭储水系统,容积不能做到很大,一般在10m?以下。 优点:造价相对于方形水箱低,成品无需现场安装。 缺点:运输:由于其特殊的形状,圆形水箱的运输不太方便。 空间限制:圆形水箱需要更多的空间来安装,因为它们的形状可能不适合某些有限空间或规则空间。
  • 为什么用形成不了三维的圆形水箱
    为什么用形成不了三维的圆形水箱?想拿圆柱型来充当池子透视图 但是圆形的池子怎么也形成不了 形成的都是长方体在画透视图的时候,想要用三维的水箱来充当透视效果图具体:用水泵间内的绘制水箱命令水箱类型选择三维水箱参数选择圆形可是最后还是形成的三维的长方体
  • 那位作过只设水箱的消火栓给水方式?
    在给学生讲“只设水箱的消火栓给水方式”时,适于一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时采用。由水箱贮存10min消防水量,灭火时由水箱供水。举例时本人实在没碰到这种设计情况,那位仁兄能给个详细设计资料?谢谢!
  • 关于生活给水水箱(低位)容积的请教!
    各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
  • 高位水箱——减压给水方式的简介
    高位水箱的减压给水方式系统简单、水泵数量少、设备费用少、设备占地面积小、管理维修方便。其缺点是由于全建筑用水均需要提升至屋顶最高层,不但水箱容积大,对建筑结构和抗展不利,同时需水泵传输流盆大,水泵工作时间长,运行费用高。故该给水方式电耗要比并联给水方案、变倾调速给水方案大。 减压方式可以采用减压水箱或减压阀。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水受到二次污染的困难,有嗓声影响,浮球阀关闭不严会造成跑冒水现象;减压阀造价虽高,但占地面积大大减少,不影响水质且无噪声。目前,国产减压阀产品质量提高、性能可靠,使得高位水箱的减压给水方式得以在许多工程中应用,特别是建筑中间层不允许设水箱,若建筑所在地区供电条件较好,电费较便宜,给水分区较少的高层建筑采用高位水箱一减压给水方式的优越性是明显的。
圆形给水箱
圆形给水箱专题,为您提供圆形给水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆形给水箱 相关的专业交流讨论,更多圆形给水箱相关内容请访问
相关热门专题
供应水箱
换热器结构
