碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?
请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。
对于无法设置高位水箱的喷淋系统,规范规定应设置气压给水。 下面那种设置方式对:1、该气压给水是否就是生活给水上用到的气压给水设备, 泵+罐。 泵直接为喷淋泵,罐有效容积3立方。 再无其他设备。 2、喷淋泵+ 低位稳压设备, 此时找到流量符合要求,有效容积又符合要求的成套稳压设备很难阿。 我手头上几本图集的的有效容积都是0.15、0.3、0.45之类的。
一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下
本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 编辑 规范上没有明确说。如何计算? 10.3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 10.3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。主要还是这2条怎么理解?水箱的容积计算:1、几个喷头?2、多久的用水量?
1. 前言 随着城市现代化建设的发展,供水水压不足的问题普遍存在.采取的措施有两种,一种是水箱—水泵联合供水;另一种是水泵单独供水.前者较经济,因而被广泛采用.但对于多幢建筑,特别是高度不同,用水量不同的多幢建筑组成的生活小区,工业厂区,面临着如何有效合理地对多个水箱进行加压供水的问题. 2. 系统分类 多水箱的加压供水,关键是根据各水箱处于不同的水位,如何确定供水量的大小. 2.1变频调速加压系统 采用变频调速供水箱水,控制方式较为简单,可根据泵后压力的变化
请教各位:根据本地审图中心意见,只有1路进水时,室外消防用水量超过15L/S时,临时高压必须设置水池水泵和屋顶水箱,如室内有消火栓系统屋顶水箱可以设置在该系统的顶部,设置时水箱是保证10分钟室内用水的,但整个厂区没有室内消防用水时,需要设置屋顶水箱吗?室内没有用水怎么确定屋顶水箱体积?
喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?请教能手!
本人之前一直没接触过喷淋的高位水箱最近看到,比较疑惑为何有了稳压泵和喷淋泵还需设置高位水箱请教高手高位水箱有和作用及哪些情况需要设高位水箱哪些情况不需要
现做一个太阳能系统的大浴室,日用水量有850m3,采用太阳能系统+空气源热泵加热,集热水箱和供水水箱的容积到底怎么定呢,按规范算储热水箱容积V=qA感觉有点问题,屋顶只能放下大概1000平面的集热板
正在做一个锅炉系统项目。现在设计的系统分别为工艺用采暖系统,工艺用蒸汽系统。原理是从锅炉产出的蒸汽经过分气缸,分出一路蒸汽管道给换热器。换热器产出凝结水。问题是现在由于地方所限,我考虑能不能把锅炉的软化补水箱和采暖循环的补水合用,并且水箱内也接入换热器产出的凝结水。这个办法可行么?请教坛子里的各位高人。非常感谢!!
请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
我在设计一个燃气锅炉房,热媒循环流程是这样的:锅炉---热交换器----循环泵----锅炉。我在循环泵入口处加一个三通,接了一个膨涨水箱。由于建筑为一层,膨胀水箱只能高出地面3.5米。我不知道这个系统能否正常运行。我有几种揣测:1。膨涨水箱在水泵起动时,有把膨涨水箱吸空的可能,至少水箱水位会向下大幅波动。2。如果循环泵选择不当,例如水泵扬程大于10m+全程损失,水箱有溢水的可能,循环系统会断流,水箱接着补水,一但系统充满,又有溢水的发生。 有人说膨涨水箱起定压、补水、膨涨作用,除非极端情况,这样的环形管路运行会很正常的,膨涨水箱高出换热器和锅炉一些就行了。您的看法呢?水泵扬程与水箱高度有匹配关系吗?水箱高度只与系统热膨胀量有关吗?
我是鸿业gps软件正版用户,感觉这软件还不错,可是画不出系统水箱,而且用平面生成系统图时圆型水箱画的很怪,直接画系统水箱简直就画不出来。不知是软件的bug,还是我机子的问题,机子配置cpu166,32m,显存2m,windows98se,AUTOR14.请鸿业解决一下。
请教各位达人,25层的高层,功能是宾馆+写字楼采用电锅炉加热,热水存入蓄热水箱,再又由加压泵供给高层热水系统问题是如何确定蓄热水箱的容积能否按照生活给水水箱的计算方法,储存最高日用水量的5~20%确定容积?
现一小区有多栋17层和11层,每栋设一个高位生活水箱,想设一水泵系统同时供水,出水管采用电动阀控制,水泵扬程满足最高栋要求,流量为各流量合计。11层出水管设减压阀。这样是否可行呢?
我是刚刚进入这个行业的,之前没有接触过这个行业,现在正在学习当中。配了水箱的锅炉是系统炉,那么请问系统炉不配水箱会怎么样,水箱起了什么作用,是什么原理。两用炉为什么就可以不配水箱?
大家帮忙讨论一下这样设置主机和水箱位置的缺点!谢谢指教!
请问多层消防高位水箱设置时是否只需满足最不利喷头和消火栓达到静水压0.07mpa即可,还是需要增压设备呢,是否有明文规定啊?谢谢
