  • 多层建筑消防中水箱设置和消火栓口静压问题
    小弟是个刚毕业工作时间不久的新手,在此求教各位,谢谢!!多层建筑中,水箱设置,水压等若干问题一直捆绕着我,, 在实际设计工作当中,很多时候多层建筑屋顶水箱到最不利点的高差不够,这样不能保证最不利点处消火栓栓口的静水压力,尤其是不能保证所要求的充实水柱长度,因此就不能保证同时2点到达任何一点;有时候,实际情况是:室外的压力不能保证最不利(最高位置)消火栓栓口的压力要求,水量有, 而且,当这种情况出现在单栋多层建筑时,最高处位置动不了,建筑不能再台高,那么重力自流是不可能实现水压要求;那么,能不能用相关增压设备呢??有个问题,因为单栋多层建筑它不可能去设置消防水池和水泵,那么,是不是意味着只能在屋顶水箱处设置增压设备呢??但是,现在的增压设备一般都用气压罐增压,而气压罐一般与消防专用水泵,水箱搭配,建筑给水排水手册上表示,气压罐只保证30S的压力,那就是说在火灾30S时间内有增压力保证水压(与水泵水箱系统中,30S后启动消防泵来解决后来水压水量),那么,在没有专用消防泵的时候怎么办呢??曾问过一位前辈,他
  • 水系统中水箱的作用,内循环和外循环各是什么意思?
    本人最近看到两个情况,因为新手所以不太懂,问一下大家,求解 一、看到一个水箱标贴着保温水箱的名字,然后主机侧接一个水泵,标贴着“内循环”,通往未端侧也有一个水泵,标贴着“外循环”,水箱上端还有一个冷冻水进口。 我想问的是:1、这两个泵是不是就是二次泵系统? 2、两个泵是怎么动作的?如果这个泵同时运作的话,主机的冷冻水经内循环泵进入水箱,由外循环泵送至未端,未端的回水(热)由水箱上端的回水口回到水箱,这样的热水会不会加热主机进来的冻水呢?会不会对冻水的温度有影响? 3、这个保温水箱是不是就是膨胀水箱?如果不是有什么区
  • 喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?
    喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?请教能手!
  • 中水处理中如何降低氨氮
    我厂采用SBR工艺处理城市污水,现准备将出水经絮凝沉淀后作为中水出售,可是由于生化池出水氨氮太高,导致中水氨氮亦高,请教有何先进办法或哪家公司可以帮我们做一下,有意者请近快回复.GDZYSY@SINA.COM
  • 消防系统中水箱高度不满足要求时,应设增压的情况
    高层民用建筑顶层消火栓静压不够0.07mpa时候,按规范要求应设置增压设施是正确的,但是增压泵扬程如何计算呢?注意规范提到“消火栓静压”,所以计算时候可不考虑管网的损失,只计算消防栓10米充实水柱所产生的压力再加上水箱最底水位与最不利栓口的高差再加上2米(栓口的损失)即可。它的计算与喷淋有所不同,喷头规范规定是最小工作压力5米(要注意工作压力,而不是静水压力),当然要考虑管网水头损失,前10mim损失不是很大,大概1~2米,还有报警阀、水流指示器损失各为2米,计算下来水箱最底水位与最不利喷头的高差至少为10米,否则要设置增压设施!!希望大家一起来谈谈自己的见解!!
  • 【问答】pkpm中怎样输入屋顶水箱荷载
    提问内容:pkpm初学者在结构设计中,怎样输入屋顶水箱的荷载呢?如果要加梁的话,梁要支撑在其他梁上吗?荷载值该如何确定?
  • 求助,中水厂改造方案选择
    我市一15万吨水厂计划改造为低品质中水厂。水源取自江河水(劣5类,主要是氨氮超标),出厂水要求为3类。目前有两种方案,一是将原有砂滤池改为活性炭滤池,平流池出水直接进炭滤池过滤;二是将平流池末端改为浸没式超滤膜,前段加折板增加进水停留时间,减少滤膜反冲频率。 请问,从工艺要求、改造投资和日常运行维护考虑,上述两种方案哪种较为可行?望指点,谢谢大家
  • 臭氧在中水回用中的应用
    臭氧制备成本较高、能耗较大;消毒效果受水质影响较大;对于臭氧消毒副产物的研究较少,其消毒副产物的种类及生态毒性仍不清楚,增加了使用风险。近年臭氧消毒在国内大中城市开始应用,秦皇岛展坤技术人员在这方面做出研究,并且很多相关厂家采用臭氧工艺以满足污水回用标准。 秦皇岛展坤消毒在臭氧消毒装置投入运行后,将有效去除水中大肠杆菌,达到更佳的污水处理排放效果。相比传统的液氯消毒,其具有以下几方面的优点:一是臭氧可以在生产现场制造,与液氯、次氯酸钠相比,不需要储运环节,减少了操作危险性。二是臭氧具有较强的氧化作用,反应速度快。臭氧对微生物、细菌、病毒都有良好的灭活和致死作用。同时还能够氧化降解水中的其他污染物质。三是臭氧用于污水的消毒在污水ph值变化范围内,受ph值的影响较小。在偏酸性条件下,臭氧在水中的停留时间较长,杀菌速率更高。四是臭氧用于城市污水二级处理出水的消毒时,水中大肠杆菌可以达到99. 9%的去除率。 一、中水回用处理行业普及:
  • 自喷系统中水力警铃的设置?
    在自喷系统中,水力警铃的设置位置由水还是电专业定,我看了几套电的施工图均为注明,请教同行,你们在设计中是怎么样定的
  • 关于对规范中高位水箱的容积的探讨
    <规范>3.7.5由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.请教各位大虾.以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?谢谢
  • 请教供需分析中水库的计算
    大家好,小弟现在做水资源供需分析方面的工作,就是想请问在做供需分析的时候,水库如何调节?要考虑哪些因素?谢谢各位大侠不吝赐教!
  • 中水回用中如何去除氯离子
    我单位是一家以生产尿素、甲醇为主的企业。为节省水资源,我们单位一直在寻找中水回用的方法,我们的污水处理厂已经投入运行,处理效果还可以,只是不能回用,氯离子高,COD在100左右、氨氮在30左右。 想找一种好的取出氯离子的方法一旦到节水的目的。烦请各位出办法,不尽感激!!!
  • 渗流计算中水位变化计算
    在土石坝渗流计算中,在计算水位变化的浸润线计算过程中,洪水位降落时间和上游浸润线时间怎么计算啊?有那位高手帮忙解答一下啊,十分感谢啊!
  • MBR在建筑中水回用中的应用
    论文简介:水资源作为重要的战略资源如何实现可持续是当今世界的主题,是人类赖以生存的基础。本研究以校园建筑废水为研究对象,利用MBR(膜生物反应器)技术 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
  • 给水设计中水力优化的重点及对策
    给水设计中水力优化的重点及对策
    摘 要公共供水的基本任务是为用户持续提供水量充足、水质合格的用水,供水安全的基本目标是围绕公共供水三个基本任务要求, 消除可能的安全隐患, 保障公共供水系统实现持续提供、水量充足、水质合格。分析了影响供水安全的因素即水源、水质和设施,指出了设施稳定运行与水力条件的关系,给出了水力优化重点和对策。 水力优化与供水安全
  • 中水回用中有气泡怎么解决一下
    中水回用出水到车间试漏,需要一边进水一边出水,水在停留时间内有大量微小的气泡。影响生产。请各位大侠帮忙!这里先谢过大家了
  • 请教振动(机械)与土壤中水分的关系?
    请教振动(机械)与土壤中水分的关系?
    请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
  • 剪力墙中水平钢筋配置问题
    在施工过程中,对水平筋的设置问题与监理有点点争议。希望大家能帮忙解决以下。具体问题如下:根据04G101-3P32、45的规定,剪力墙中的水平筋,在基础中应该按不大于500的间距配置且最少配置两根,墙身段的钢筋按照设计要求配置。但是在规范中,没有提及剪力墙钢筋的墙身段,是否包含上部的框架梁或者暗梁。在陈教授对钢筋计算规则的讲义中,提到剪力墙水平钢筋根数的计算方式为:水平筋根数=(层高-水平分布筋间距)/间距+1,但是我翻阅了所出的基本图集,均没有明确的表示。请大家帮忙找找,看看适用的是哪个条文。
  • 喷淋系统中水流指示器的设置
    在喷规中6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。是不是一层有多个防火分区也得分别设置多个水流指示器和多根立管呢例如一个通廊式的商住楼走廊(较长100米长)用防火门分成两个防火分区,走廊设置喷淋时是否两个防火分区单独设置喷淋啊(即是不是要每层设置两根喷淋立管和两套水流指示器)还是做一套就可以了
中水箱
中水箱专题,为您提供中水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中水箱 相关的专业交流讨论,更多中水箱相关内容请访问
相关热门专题
水箱系统
国标水箱
