水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定,按企业标准生产。 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》GB 4793.1-2007 设备选型 型 号适用条件功率(W)外型尺寸(mm)净重(Kg) 水箱(池)容积(m)消防水池容积(m)循环处理器 Φ×H电控器 L×B×H循环 处理器电控器 BJF-10SX/N-F11020200510×600400×200×5002515 BJF-20SX/N-F120404002515 BJF-40SX/N-F1401006002515 BJF-80SX/N-F1802008005030 BJF-10SX/W-F21010300600×300420×250×60060 BJF-20SX/W-F22020400 BJF-40SX/W-F240406001000×600500×280×980100 BJF-100SX/W-F2100100800
不锈钢消防水箱,消防水箱,组合式水箱适应用于小区,高楼,工厂, 详细信息 金泰圆形保温水箱:金泰专业生产各种不锈钢水箱,不锈钢节能饮水机,开水器一、制造标准:国家建筑标准设计图集GB02S101二、选用材质:SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列三、适用范围:热泵配套系统、太阳能配套系统、锅炉系统、热水工程,高楼储水等等。四、产品特点: 1、选材精良:内外胆均采用优质SUS304不锈钢板,含镍量8%以上,保证钢板永不生锈,防腐、耐用、成本低、使用寿命可达30年以上。 2、外形美观:安装方便、可随时增加容量或移动,清洗方便、有排污装置、不滋生真菌、沙虫及青苔。 3、工艺成熟:采用微电脑控制的全自动环缝及纵向脉冲焊接技术,保证水箱永不渗漏;密封性能好,可确保水质,且不受二次污染。 4、做工精细: 内胆套入外桶采用立式套接,充分保证内、外桶之间同心度,与传统的卧式套桶工艺相比保温性能提高20%以上; 5、发泡均匀: 采用目前国内最先进的聚氨酯整体发泡成形;保温层厚度为50MM,保
矩形给水箱标准图集 02S101分六部分上传希望对大家有用~~
图纸简介: 本图是民用建筑屋顶混凝土水箱标准大样图,图纸包括设备平面图、剖面图、底板配筋图、梁大样图等。 投稿网友: zsj_helo 上传时间: 2014-07-23
600平米的办公楼,要用空气源热泵作为冷热源,采用风机盘管采暖制冷,按系统水量10%选用500l的缓冲水箱,水箱的具体做法和开口有标准吗?谢谢!
本图集是最新版本,分成品水箱和现场制作钢板水箱两种。
一个天津的高层综合楼项目,消火栓系统40L/S,喷淋30L/S,我们设计的屋顶稳压水箱为18吨,天津消防局不通过,认为至少要27吨,到底以什么依据来定水箱的容积呢?
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
标准发展及展望---黄小坤
水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
03ZG002民用多层砖房抗震构造03ZG003多层和高层混凝土房屋结构抗震构造
ISO14644-1洁净标准全文 前言 ISO为全球各国标准化团体(ISO会员团体)的联合会。其国际标准工作一般是由ISO各技术委员会执行。每个会员团体若对技术委员会的某一课题感兴趣,均有权作为此技术委员会的代表。任何与ISO保持联系的国际组织,无论是政府的还是非政府的组织,同样可参加此项工作。ISO与国际电气技术委员会(IEC)在电气技术标准化方面进行紧密合作。 国际标准草案由其技术委员会认可后送各会员团体进行传阅,以待表决。草案作为国际标准颁布至少需要75%的会员团体投赞成票。 国际标准ISO 14644-1由ISO/TC209洁净室及相关受控环境技术委员会提出。 ISO 14644在洁净室及相关受控环境的总标题下,由下述各部分组成: 第1部分:空气洁净度等级划分 第2部分:为认证与ISO 14644-1连续的相符性的测试和监测技术要求 第3部分:计量和测试方法 第4部分:设计、施工和启动 第5部分:运行 第6部分:术语和定义 第
请问各位通过专业考试的达人,考试时用的标准汇编买那个版本的比较好啊。感觉现在市面上的没有一本是能包括所有那些标准的,甚至只包括那些主要标准的都没有。不知道大家用的都是哪个版本啊,还是去买单行本。还有那几本手册是不是都要买呢?望各位达人不吝赐教。
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
