现如今,马桶已是家家户户必备的卫浴产品,但很多消费者并不了解如何安装抽水马桶,这样的话,容易给日后使用埋下隐患,今天我们就来一起去看看抽水马桶水箱漏水的原因,抽水马桶水箱漏水如何处理。 抽水马桶水箱漏水的原因 查看抽水马桶水箱注满水后水瓢的水平位置。如果注满水后,水箱依然进水,那么肯定漏水肯定已经溢出,经过第一步的测试,已经可以确定漏水原因。 这时就需要测试给排水是否正常,将水箱内的水瓢卡位上下扳动,看看水瓢的操作是否顺畅,有无卡顿或者无法移动的情况,这样就可以检测出是不是水瓢卡位的设备故障。其次是检查卫浴管件与水箱及进水口的接口处是否未安装牢固及密封件老化等。 检查了上2个步骤后,就只要看是否是因为马桶破裂而导致的水箱漏水。一般情况系啊,没有外力装机,马桶不会破裂的,现在很多家庭已经在逐渐更换节水型马桶了,它
鄙人有个亲戚家在星河湾,家里的抽水马桶间歇性出现水流翻滚的声音,没有臭气,也不是在首层.找了物业管理人员也不解决不了问题.知道我是干建筑给排水的,向我询问这是什么情况,当时我说应该是:存水弯过短;又或者是马桶太靠近排水管,以至容易受气压的影响.具体什么原因我也不是很清楚,希望这方面的高手帮忙讨论下...
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装方法也将成了现代人们所关注的问题之一。 第一步:决定抽水马桶装置位置。先要将抽水马桶底部的排污口对准空中排污管口,根据抽水马桶底座的外围尺寸,画出固定马桶底角孔眼的位置,并用冲击钻打孔。通常情况下,孔眼深度在5CM左右。
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装注意事项也将成了现代人们所关注的问题之一。 1.量准坑距,在安装抽水马桶时,其一定要量准坑距,坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则将无法安装。
大家在设计生活水箱的时候是不是都不采用混凝土结构了??
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67 投稿网友: hnmplei 上传时间: 2013-04-18
普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。 马桶漏水的原因分析 ① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。 ② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。 ③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。 排水阀密封阀
酒店水箱间加大一倍,相应部位加固,涉及到加大截面、贴钢板和贴碳纤维布
从抽水马桶到下水道:如何控制新型冠状病毒扩散?
各位给排水专业高手,我遇上一个大问题,我住三楼只要楼上用抽水马桶,我家的抽水马桶就会出现向喷泉一样,随后臭气出来。请问是何原因?与座便器有关吗?请告知!谢谢
随着人们生活水平的不断提高,水箱自洁消毒器得到越来越多家庭和企业的喜爱,水箱自洁消毒器之所以得到这么多人的青睐,是因为它有着独特的清洁消毒功能,给人们的生活带来了很多的便利.接下来就和小编一起了解一下水箱自洁消毒器的结构吧: 水箱自洁消毒器由两部分组成:循环释能器和能量控制器.能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态.循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器(出水管)等组成,N(内置)型放置在水箱、水池底部中间,所附控制电缆与能量控制器相连,安装时不需破坏水箱、水池和原有管路.W(外置)型放置在水箱、水池外部,通过管道与水箱、水池上的预留管连接. 水箱自洁消毒器根据客户的需要,也可采用紫外线消毒法和臭氧消毒法对水质消毒.S1型-微电解消毒法;S2型-紫外线消毒法;S3型-臭氧消毒法.为便于用户安装使用及设计部门的设计选型,本产品设计有内置式和外置式
所谓墙排马桶,它还有很多别的名字,大家叫得比较多的名字就是挂壁式马桶,还有一个名字是入墙式马桶或者侧排式马桶。虽然墙排马桶已经不知不觉的进入了我们的生活,但是墙排马桶目前只是出现和使用在了一些新型高档小区,下面小编为大家介绍什么是墙排马桶、墙排马桶结构图和墙排马桶安装方法。 墙排马桶结构图 首先先从视觉上认识墙排马桶,请看墙排马桶的结构图:
请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
小弟现在正在做一个泵站的压力水箱,水箱截面按单孔框架结构计算,可是计算出来的结果不知道正确与否,在此小弟力求各位同事做过此类计算的,能帮助一下,以此参考!多谢!
一层厂房,设消火栓,图审说要设屋顶水箱或其它措施,可厂房是轻钢结构,不便设屋顶水箱(注:我们地处内地,不象南方发达城市消防一定要设水泵),大家说怎么办呀?另外,对于屋顶设水箱和管道泵的系统,管道泵是如何工作的?是不是一直工作呀?还是间歇工作?如果是一直都在工作,那电费岂不是是很惊人?如果是间歇工作,又如何保证管道的压力?请各位大虾就上述两个问题解答一下,万分感谢。
做框架结构设计时,经常要设屋面水箱,有的达6吨重,在水箱下布两根梁,这两根梁上的荷载按什么算呢?? 设计新手,要求谨慎,请大家帮忙!
图纸简介: 某工厂宿舍楼,屋顶采光井,挑梁,水箱间。 投稿网友: xuedong529 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67补充说明:基础平面布置图,柱平面布置图,顶平面布置图,顶平台板布置图,基础配筋图,详细材料表,水箱保温,防腐说明。 投稿网友: hnmplei 上传时间: <
最近要设计一个冷却水箱,客户要求很高,得保证出水温度的稳定性,我想请问各位大侠,如何设计才能使回水的高温水与水箱内的冷却水混合均匀,使出水温度稳定呢?先多谢各位大侠了,邮箱:yanxiaolingtao@163.com
厂房是抽水蓄能电站的心脏,厂区枢纽布置
