  • 关于热水系统中冷水补给水箱的设置
    规范5.4.11 在设有高位加热贮热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱。 这一条大家是如何理解的,为什么一定要设冷水补给水箱?
  • 有集中热水的住宅中冷水的计算
    在建筑给水排水规范2003版中条文说明3.6中有2个例题 其中例题2为有集中热水供应的住宅例 2 本例的建筑物与例1相同,但有集中热水供应,冷水系统与热水系统,分别计算如下:冷水系统:普通住宅Ⅱ型,冷水用水定额250×75%=187.5L/人·d;冷水部分用高日用水定额乘上了75%做为冷水用水定额问题1:75%是怎么取得 所有的有集中热水的住宅都取它?问题2:本例题是对于全日制供水而言的,那定时制的呢?比如一周供热水3次每次3小时,这样的住宅冷水用水定额占总用水定额的百分之多少呢?问题3:在规范中,说热水设计秒流量计算同冷水,那定时制热水的用水定额和小时变化系数如何选取呢?规范中的热水用水定额和小时变化系数我理解是针对全日制热水而言的在此提前感谢参与解答问题的朋友
  • 求教~~关于热水箱及冷水箱~~
    本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
  • 求助制冷水箱(恒温水箱)方案
    本人想自制作恒温水箱,可本人不太懂制冷,求助师傅们:水箱需装水8至10升循环,需保持制冷到25-30度 请问需要多大的压缩机 ,蒸发器,冷凝器,毛细管匹配??多谢了!本人QQ:165519295
  • 有关各行业中冷水机的计算方法
    现阶段冷水机行业的竞争是一天一个样,有可能一天之中国内就要增加好几家冷水机生产商,近年随着我国加入WTO,生产制造业进入了一个黄金时期,同时市场竞争激烈对产品质量的要求亦有较大程度的提高。其实,在提高产品的过程中,厂家往往忽略了一个细微而重要的因素。在生产过程中,由于机械、模具及工业反应不断产生热量,当温度超过物料之承受程度产品质量就不稳定,以塑料产品和电镀生产为例.塑料产品生产中冷却时间占全周期80%以上,冷却时间减少之重要性由此可见,冷冻水能及时吸收热量,使模腔温度快速降低,加速产品定型,缩短开面。电镀生产中,冷冻水能将电镀溶液温度降低,并将温度恒定在某一范围内,使金属分子随着稳定电流快速附向镀件表面,使产品平滑和密度增加。工业冷水机(温度范围:+20℃TO-25℃可调)广泛应用于多种工业生产――1.化工(学)工业2.塑料制品、塑料容器、制膜(食品包装膜、医用包装膜)、塑钢型材、管材、电线、电缆护套、轮胎行业3.电镀及机床切削液冷却行业4.制药行业5.电子行业6.五金工业7.食品及饮料行业8.制鞋行业9.实验室10.医疗设备11.光学仪器等。 而化工行业主要用于
  • 补水箱的体积怎么确定呢
    补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
  • 如何清洗冷水机中冷凝器形成的水垢?
    冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。 水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。 那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:
  • 活热水箱和和冷水箱内壁防腐采用什么材料好?
    急:请教生活热水箱和和冷水箱内壁防腐采用什么材料好?因我们这儿买不到图集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,热水箱用蒸汽加热,请问,用什么材料进行防腐?
  • 一次泵变流量系统中冷水机组的选用
    请问: 目前在国内有几家在做一次泵变流量系统? 比如特灵或其他家,在国内是否有成功的案例说明他们有实力、有把握把一次泵变流量系统做好?公司目前正在考虑新项目中使用一次泵变流量系统,但是不知道这块谁做的更好。
  • 由热水箱供水的热水系统,它的冷水也要由水箱供给嘛?
    在底层的公共浴室,热水由屋顶水箱(太阳能)供水,那冷水是不是也要由屋顶的冷水箱供给啊?因为我听说过冷热水的水压要平衡,但我却找不到哪里有这个规定?谁能告诉我条文出处呢?此问题更新过!!
  • 冷水机组中冷凝器的维护保养方法
    冷水机组中的冷凝器是制冷四大件之一,使用时间一长性能就会逐渐下降,就会使冷水机制冷系统的冷凝压力高于正常运行时的冷凝压力。因此,为了不使冷凝器的性质下降,需要定期对冷凝器进行维护保养。小型冷水机组中使用的冷凝器分为风冷式冷凝器和水冷式冷凝器两种。风冷式冷凝器主要用于风冷冷水机组,它是以空气作为冷却介质。由于空气中常有灰尘或其他杂物,这些灰尘或杂物多少会有部分落在冷凝器翅片的外表面上,日积月累,会使冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方,因此,我们应定期清洗。对于风冷冷水机之冷凝器的清洗方法是:单纯的灰尘可以用压缩空气等冲吹干净,也可以用吸尘器吸尘。如果翅片式冷凝器上的脏物较多,则可以采用汽油或无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,达到改善散热效果的目的。水冷式冷凝器则主要用于水冷冷水机组,对于这种冷凝器,主要是清除水垢的问题。它的清理周期一般是以水质而论,如果是水质较差的山水、深井水,至少每年清洗一次,如果是水质好的,比如纯净水,可以2~3年清洗一次。可能还有部分冷水机组用的是
  • 浴室的热水箱容积怎么计算?
    在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
  • 电梯机房上面能否放水箱
    请教一下,电梯机房上面能否放水箱。给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。是否违反该条
  • 关于消火栓和自喷水箱的疑问
    大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。请问我这样设计合理吗??有没有节省投资的办法?!请大家赐教!
  • 喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?
    喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?请教能手!
  • 关于一个热水箱的问题请教大家
    我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
  • 关于屋顶热水箱几个问题
    现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
  • 关于补水箱重力补水问题
    地源侧准备使用补水箱靠重力补水,但是不知到补水点的压力怎么确定,听别人说补水箱高于系统1.5m就可以了,但是我担心补不进去水。请大家指教,谢谢!!!
  • 有膨胀水箱还要补水箱吗?
    小弟请问一下大家,冷冻水系统中有了膨胀水箱,那么补水箱设置在什么地方啊?怎们选型,怎么安装啊?好像应该是补在回水上,放在高处就可以了是吧?它是怎么个补水法啊?是不是自动的呢?
  • 急:请教生活热水箱和和冷水箱内壁防腐采用什么材料好?
中冷水箱
中冷水箱专题,为您提供中冷水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中冷水箱 相关的专业交流讨论,更多中冷水箱相关内容请访问
相关热门专题
不锈钢水箱的作用
水箱怎么焊接
