  • 加压供水调节水箱容积计算问题
    高手们请指教,加压供水调节水箱容积计算的问题,规范里说,小区的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只给加压供水部分使用的,这个最高日用水量指的是包括低区直供部分的全部最高日用水量呢,还是仅指加压部分的最高日用水量呢,请高手指教~
  • 关于调节水解酸化池PH值
    小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
  • 调节水池尺寸怎么设合适
    如果要设置一个调节池,3000m3,该怎么安排最经济合理?我想设成25\20\6规格,可人家嫌占地面积太大了。问工程师,他让我在网上找标准图集,我已经整整搜了3个小时了,下了很多乱七八糟的东西,没一个能用的,我只想知道合理的长宽高就行,救命啊:'(
  • 冷却塔回水是否应设调节水池?
    我觉得冷却塔回水到调节水池再由冷却水泵供水循环会更好些,第一可以有利于观察水量情况,第二可以减少水泵吸入空气量,第三可以方便清洁水质不知我的想法是否正确?请各位高手指教。
  • 一种冲水水箱(低碳节水型)
    一种冲水水箱(低碳节水型)
    下面是设计草图它可以做到按需大小两档冲水,冲小便按小便冲洗阀,冲大便按大便冲洗阀,冲大便时的冲水量为冲小便时的两倍,冲力也更强。在自来水系统只能提供0.33L/s的输入流量时,能把输出流量提高到0.7L/s,足以冲走大便。设计原理中充分利用了自然界中原有的力,如重力,水与空气的摩擦力,空气的粘性,大气压力等。没有用电能。尽量做到少用能源多做事,这也体现了低碳价值观。这是我的一个发明,已获实用新型专利。专利名:一种冲水水箱。本专利寻求合作。联系人:丁宏, 手机:13681492772 email: dingbaltimore@yahoo.com.cn 下
  • 无调节水电站如何确定保证出力?
    如果水电站上游没有水库或水库的容积很小,不能将天然来水量重新分配(即把某些时间内用不了的水蓄于水库,供水少时或需水量大时使用),就叫做无调节的水电站。引水式电站多数是无调节水电站。 水电站的装机容量首先应能满足保证出力的需要,这部分容量叫做必需容量。在无调节水电站中,必需容量即等于保证出力。但是为了能在多水季节多发一些电,以满足生活中日益增长的用电需要,所以水电站实际的装机容量要大于保证出力。容量具体数值应根据流量变化情况、实际用电需要以及机组制造供应等条件来决定。
  • 水泵用旁通回路调节水量时对水压有什么影响?
    水泵用旁通回路调节水量时对水压有什么影响?是不是也算水头损失,容积损失包括这种情况吗?如果是的话,如何定量计算,跟流量有什么关系?
  • 关于生活用水高位水箱调节容积计算的疑问
    关于生活用水高位水箱调节容积计算的疑问
    水泵水箱联合供水,生活用水高位水箱调节容积计算问题按照秘书处复习第二版教材为:按照《建给》教材(第五版)为:计算方式一样,只是秘书处教材将《建给》教材公式中的C值取定为1.25水泵水箱联合供水,Qb就等于Qh(最大时用水量),n取4,计算结果要求V≥7.8%Qh就能满足要求。但是建给规范3.7.5:“……由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积不宜小于最大用水时水量的5
  • 救急,在水厂中调节水池与吸水井的连接采用什么
    各位搞市政给水师兄,我现在设计的调节池是地下式的,有-4.0m深,调节池有2个,要与吸水井连接,并考虑有1个调节池检修,如果调节池与吸水井之间的管道上设阀门,那阀门井要做很深,请教各位师兄采用什么样的方法可以不作深阀门井?请问2个调节水池与吸水井之间的连接采用什么样的阀门比较合适?救急!谢谢!
  • 关于水泵自启动方式下水箱调节容积的问题
    想请教一下关于水泵自启动方式下水箱调节容积的问题,如下:V=C*qb/4kb 其中,V是水箱的有效容积,单位m³;qb是水泵出水量,单位是m³/h;kb是水泵1h内启动次数,一般为4~8次/h;C是安全系数,取值1.5~2.0。想问问公式V=C*qb/4kb中4的含义?百思不解,希望有高手点拨下,谢谢~
  • 用时历法求多年调节水库的可供水量
    小弟做一个多年调节水库的灌溉供需分析,需要计算这个水库的可供水量。从网上查知需要用时历法来做,我已经有来水、用水以及每年损失的系列资料,怎么计算可供水量呢?还有不同保证率的可供水量?跪求了
  • 关于满布式FFU龙骨甲调节水平的问题
    在安装FFU龙骨的时候,起初没有调节水平,以为要上完FFU后再做水平调节,后来发现调节水平也不是那么容易的,请问大神们,FFU龙骨架应该是怎么个安装顺序好点,又是怎么调节龙骨架水平的?
  • 求助,长系列法计算多年调节水库兴利库容
    各位老大们,说起来真是一把鼻涕一把泪啊。本人原来是做水工的,领导突然头脑发热,让我把规划拿下。隔行如隔山阿,辛辛苦苦看了一个多月书,关键问题依旧没有解决!这里向各位规划前辈求助,给我讲讲怎么计算兴利库容!
  • 农村饮水安全工程水厂出水调节水池设计图
    图纸简介: 农村饮水安全工程中,调节水池,100m3矩形钢筋混凝土水池,包括总体布置和配筋图。补充说明:本套图纸总共有13张图纸,其中主要是设计了某处农村饮水的安全的项目的设计,在设计上面包括了泵房的纵横剖面图纸,以及以及泵房管理房的设计,以及100方的矩形的蓄水池的设计,在设计上面是包括了平面布置图纸,以及纵横剖面图纸,以及相应部位的钢筋图纸的设计,在钢筋图的设计中采用的是双层配筋的设计,设计上比较全面,希望大家下载。
  • 上供上回双管异程式的2层办公楼怎么调节水力平衡
    公司新接了一个办公楼的供暖项目,办公楼是四方的,口字型的。采用上供上回双管异程式的系统,从办公楼的西南角进入分北,东两路,现在末端的暖气不热。怎么进行水力平衡的调试,第一次接触办公楼的系统调试。原先接触的都是住宅小区的。
调节水箱
调节水箱专题,为您提供调节水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节水箱 相关的专业交流讨论,更多调节水箱相关内容请访问
相关热门专题
工艺水箱
水箱尺寸
