请教大家,如何根据人防水箱,生活水箱,消防水箱的水的有效容积确定水箱的重量?水箱的尺寸是不是根据水箱间确定尺寸,还是查图集?最想问的,怎样确定水箱基础的数量,还有尺寸?谢谢大家啦,希望大家帮我解惑啊
图纸简介: 水箱尺寸4.0*3.0*2.5m,图纸包括有钢板的拼接图,水箱重量,支撑箍筋布置图及水箱开孔轴测图。 投稿网友: kay1982 上传时间: 2014-05-22
最近设计一个企业,发现消规里面有一条说,屋顶要设置一个12立方的消防水箱供初期消防使用,请问这个消防水箱的尺寸,比如呼吸管,通气管的位置,给排水点的位置以及长宽高的尺寸是不是应该给排水来设计?
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 编辑 Midas新手请教,从建筑大师导入的CAD轴网,转成结构大师中,不显示尺寸,在轴网编辑添加尺寸后,保存插入,怎么还是把尺寸过滤掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的选定有什么区别,能像PKPM一样全部按照主梁布置么?请高手指点
当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。 由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下: 1、仿古贴墙砖尺寸规格:
新人求助。上网查资料,好像说的是风口常规尺寸没有硬性规定应该是多少。我们设计院有人说风口尺寸和风管常规尺寸一样,有320*320,630*250等等。但是做过施工的人告诉我,风口一般是300*200,600*300这样的整数。请问下大神们,这个尺寸到底是怎样的呢?这个问题比较简单,大家也可以延伸新问题。先谢谢了。
