  • 请问如何定这个水箱的容积?
    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
  • 请问如何估算水箱的容积?!
    请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
  • 水箱容积规范条文的理解
    水泵--水箱联合供水:水箱容积宜为最大小时用水量的50%?如何理解呢?大家一起讨论一下!我的理解:用水高峰时段内的用水取50%最位高位水箱的有效容积。那么用水高峰时段内究竟是几个小时,要根据实际用水情况而定,一般设计时候无相关资料,我设计一般取4~6小时估算!不知大家有何高见?
  • 生活水箱的容积怎么确定
    我在做一个学校的给排水,2000人,我不知道怎么确定生活水箱的容积,看规范也不知道,要是按夜间上水的话,算出来是60立方米,感觉太大了。也不知怎么做了。
  • 有供热系统的水箱容积问题
    请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。
  • 喷淋系统高位水箱容积的确定?
    本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 编辑 规范上没有明确说。如何计算? 10.3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 10.3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。主要还是这2条怎么理解?水箱的容积计算:1、几个喷头?2、多久的用水量?
  • 太阳能系统水箱容积问题
    现做一个太阳能系统的大浴室,日用水量有850m3,采用太阳能系统+空气源热泵加热,集热水箱和供水水箱的容积到底怎么定呢,按规范算储热水箱容积V=qA感觉有点问题,屋顶只能放下大概1000平面的集热板
  • 求助:水箱有效容积的几个问题?
    水箱的有效容积在室外给水管网直接供水的时候水箱的有效容积 = 最大连续平均小时用水量 * 由水箱供水的最大连续时间这里面的 最大连续平均小时用水量 和 由水箱供水的最大连续时间 怎么求?如果 最大连续平均小时用水量就是平均小时用水量 ,由水箱供水的最大连续时间 就是 建筑物的用水时间那么水箱的有效容积不就是最高日用水量了?
  • 浴室的热水箱容积怎么计算?
    在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
  • 屋顶生活水箱容积的确定?
    规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
  • 关于住宅的生活水箱容积算法的问题
    最近做一个住宅的给排水,对于生活水池的容积我先是用常规的方法,用最高日用水量的20%来算,但说容积较大,地下室不好放,所以让用不小于水泵3min的设计流量来算,也就是不把生活水池作为一个贮水的容积,但是具体怎么算呢,看规范也没一个明确的算法,想请教一下各位啊
  • 生活水箱的容积问题,请围观!
    生活水箱的容积问题,请围观!
    今天遇到一个问题,大家来围观!!!帮我看看这个工程的生活水箱容积到底是多少?是500立方米?还是300立方米?300立方米的生活水箱算转输水箱吗?
  • 关于消防水箱容积的讨论
    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<
  • 单个生活水箱的允许最大容积?
    有一个公建项目,计算出来的生活水池有效容积为不小于900m3,拟采用食品级不锈钢水箱,现在的问题是水箱容积的大小是否有规定。最经济和方便的选择是做两个450m3的水箱,但是有设计师表示生活水箱的单个有效容积不能大于300m3,因此需三个水箱。查阅了手头的规范,没找到此规定。请高手帮忙确定一下,对单个生活水箱的最大有效容积有上限吗?
  • 关于消防水箱容积的计算
    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。
  • 关于消防水箱容积的问题
    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。
  • 热泵选型,热水箱容积问题
    在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
  • 关于生活给水水箱(低位)容积的请教!
    各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
  • 冷却塔补水箱容积确定??
    冷却塔补水箱容积应该怎么取?是不是按规范冷却塔补水量的2%~3%,然后乘以使用小时(比如8小时),再取30%,这样补水箱很大,比较浪费。还是直接取1小时的补水量作为容积??
  • 关于对规范中高位水箱的容积的探讨
    <规范>3.7.5由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.请教各位大虾.以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?谢谢
水箱容积
水箱容积专题,为您提供水箱容积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱容积 相关的专业交流讨论,更多水箱容积相关内容请访问
水箱规范
屋顶水箱作用
