保温水箱用的电辅加热都有哪些形式?如果需要50KW以上的电辅加热,采用哪种形式比较好?国内有哪些厂家生产的电辅加热质量比较过硬?多谢!!!
水箱的保温功能是节能的重要体现,那么水箱是如何实现节能的呢?下面就来看一下不锈钢水箱生产厂家是怎么说的。 不锈钢水箱是目前应用最为广泛的水箱之一,水箱十大品牌自从上市以来,凭借其独特的性能和特点赢得了广大用户的认可,不锈钢水箱里面是一种具有保温效果的水箱,是以304不锈钢板为内层,201不锈钢板为外层,聚氨酯为芯层,这三种材料由里到外结合起来,通过优化组合,使内外层共同达到最佳保温效果。 不锈钢保温水箱保温的原理是因为采用聚氨酯(聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料,硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能)等作为芯层,芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、佛山水箱厂PEF等来进行保温,使得它的内外层都共同达到了保温的最佳效果。 不锈钢保温水箱具有外形美观、保温性能好、组装起来方便和强度高的优点,接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水,采用SUS304不锈钢板制造,50mm进口聚胺脂发泡层、热损耗小、保温效果良好,一般适用于太阳能热水系统、热泵热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的供水
腾嘉玻璃钢保温水箱保温处方大放送 玻璃钢保温水箱板材及水箱密封材料是水箱组成的最主要部件,我们玻璃钢保温水箱板材全部采用经过 ISO9001 质量体系认证产品,玻璃钢保温水箱密封材料全部是专用的医用胶垫,可以达到食品级标准。具体安装要求如下: 1 、首先,做混凝土基础,按厂家要求,间距通常为 1-1.5 米。 2 、在基础上用槽钢或工字钢做水箱底座。
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
图纸简介: 2m×3m×2m组合式不锈钢保温水箱,净容积10T,采用不锈钢结构,含外部保温,已制作并投入运行 投稿网友: hejlcl 上传时间: 2013-08-13
承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严
本帖最后由 fasonking 于 2015-6-17 11:51 编辑 承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
请各位大侠看看这个设计是否正确,是否符合要求。这是2012年的屋面保温设计做法:混凝土屋面做法(上人屋面):1、钢筋混凝土结构板 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、聚氨酯防水涂料隔汽层 4、80厚岩棉保温板 5、20厚1:3水泥砂浆找平6、1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材 7、干铺玻纤布一层(隔离层)8、40厚C20细石混凝土内配∅4@150双向,粉平压光现在我单位施工的屋面存在漏水情况,我想找出设计原因,减轻我单位的损失。
大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂
本人在南方设计院,设计河南开封一小区,请教其的屋顶水箱是否要保温?水箱为钢筋混凝土结构,是否要设计一个水箱间放在里面?
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了
L06J113居住保温构造共5部分
求解,去年安装了一个洗浴中心的热水工程,昨天甲方打电话说主机不自动开机,我去看了下,主机正常,操作面板上也没出现错误码代码,我把保温水箱里的温度探头拔出来,放在冷水里,可是在控制面板上的加热温度却没有往下降,这是怎么回事?请高人指点一下
甲方有设备是高温排水,温度达到90多度,需要做降温水箱或者降温池,降温池的话甲方觉得要做土建很麻烦,就想做个自动补水的降温水箱,不锈钢材质的,排水降到40度之后排到厂区的排水系统里。有做过的吗?有的话,能给个做法或大样吗
知识点:保温构造
88JZ2 挤塑聚苯板保温构造.rar
节能报告书中,一般有架空楼板需要做保温的构造,从架空楼板的构造做法中可以看出:(从外到内)水泥砂浆+混凝土结构板+挤塑聚苯板+抗裂砂浆,好像很明显,从外到内么,那么就是从下面开始吧,依次是水泥砂浆+混凝土结构板+挤塑聚苯板+抗裂砂浆,但是,实际似乎不是这样的,真正的是从上开始,依次为水泥砂浆+混凝土结构板+挤塑聚苯板+抗裂砂浆,所以一般的这种架空楼板是板下保温,对吧?大家有什么不同意见否?欢迎讨论,来就送币!!!
(一) 保温、 承重合二为一 ——如承重材料或构件 具有足够的力学性能外, 同时还具有足够的热阻值, 就能二合为一体。 如: 混凝土空心砌块、 轻质实心砌块等。 多用于低层或多层墙承式建筑。 (二) 单一轻质保温构造 优点: 保温性能好, 自重轻,使用灵活, 施工方便; 缺点: 热稳定性差, 墙体缝隙大, 会出现热桥效应。
山东L06J113居住建筑保温构造详图
