  • 屋顶消防水箱间荷载计算
    屋顶消防水箱间荷载计算
    屋顶消防水箱间面积60平米,结构计算面荷载每平米10千牛。水箱底面积2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱间设备总重量26吨。这个面荷载10千牛够吗?
  • 水箱间地面支座不设梁时楼面等效荷载的取值
    屋面水箱间水箱支座下可否不设梁,如不设的话,其楼面等效荷载如何计算取值,现一4.5*4.2米水箱间,拟设一15吨水箱,水箱下设300(宽)*400(高)*2200(长)砼支座四个,支座间距800MM,那这楼面的(板)的等效荷载应如何计算,取值大概为多少烦各位同会指正
  • 屋顶水箱间采暖一般怎么处理
    共用立管分户计量采暖,高低区,水平干管地下室顶板敷设如果屋顶水箱间要采暖,一般怎么处理比较好用户散热器采暖和地板采暖对水箱间采暖有要求吗
  • 屋面的水箱荷载怎么计算
    现在设计的时候有时候在楼梯上面的屋面,有时候就是屋面水电的都会放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不过它们的恒活荷载怎么计算呢。
  • 请问,水箱间地面要求防水吗?
    本帖最后由 beam1969 于 2014-4-14 11:22 编辑 水箱间地面需要防水吗?是否要考虑一旦漏水以后的水的荷载呢?那可不小呀!请有经验的高手指点呀!水深至少有300~400mm。
  • 请教:柱间支撑间荷载分布
    请教:柱间支撑间荷载分布
    带吊车的门式刚架,纵向方向设3个上柱支撑和1个下柱支撑,该柱列风荷载F1,吊车荷载T1.请问:柱支撑ZC2承担的荷载是多少? 1、F1+T1(风荷载全部由上柱支撑传到下柱支撑) 2、F1/3+T1(只承担其上部ZC1传来的荷载)应该是那个?最好能提供理由。
  • 框剪结构屋顶水箱间加固
    酒店水箱间加大一倍,相应部位加固,涉及到加大截面、贴钢板和贴碳纤维布
  • 山东项目屋顶水箱间如何采暖?
    山东的一个项目,屋顶有个消防水箱间,是否需要做采暖?有没有其他解决方法?下面住宅做的是地板辐射采暖,如果需要采暖的话,能否就从立管上节个支路装散热器,采暖管在屋面的部分做保温那样行不行?
  • 屋顶水箱荷载应该怎么处理?
    屋顶水箱荷载应该怎么处理?
    刚刚在做一个宿舍楼的结构设计,遇到个问题——屋顶砼水箱(10t,套仿闽97G111,选SS10-3324型号)的荷载应该怎么加入屋面梁上?大家请见附件[ 本帖最后由 xwi 于 2010-4-15 15:50 编辑 ]
  • 屋顶水箱间能否直接放置在屋顶?
    城镇给排水规范有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?
  • 【问答】pkpm中怎样输入屋顶水箱荷载
    提问内容:pkpm初学者在结构设计中,怎样输入屋顶水箱的荷载呢?如果要加梁的话,梁要支撑在其他梁上吗?荷载值该如何确定?
  • 水箱间是否需要2股水柱到达???
    在做一个工程,5层办公楼,屋顶消防水箱间设在5层,设置增压稳压设施,水箱间是否需要2股水柱到达,如果水箱间在屋顶的话,应该不需要,吧,在5层的就不清楚了,水箱间可燃物应该不多,
  • 屋面水箱间承载钢梁计算思路
    本帖最后由 earsea1005 于 2014-11-5 22:52 编辑 毕业后没专门干过钢结构,知识欠缺,望前辈赐教设:水箱20T 2.5*4m屋面承载梁间距3m沿水箱4m方向均匀布置5根钢梁计算思路面载: 20*10/(2.5*4)=20线荷载:20*1=20然后利用小软件 求出3m跨钢梁在此线荷载布置下的最大弯矩和剪力最后 用小软件通过 钢梁的最大弯矩 和剪力 选出合适工字钢问题1:此种布置中间三道钢梁的x轴方向弯矩是否为0?问题2:边侧的两根工字钢y轴理论计算值比中间的工字钢要小,但x轴方向弯矩理论不为0.这种布置方式是否应该将两侧的工字钢向内侧挪500,使之x轴弯矩为0?ps:如何添加图片?
  • 屋顶水箱间究竟装不装地漏?
    我现在有一个邮局工程,下边2层是工建,上边的全是住宅,屋面有一个消防水箱间,有一个20立方的搪瓷个钢板水箱,一套增压稳压设备。原设计没有地漏,但是监理公司老太太必须让我加地漏,不加不给我验收,而且还找甲方,让甲方来找我加。请问:屋面水箱究竟加不加地漏?
  • 急急急!!!高层建筑,水箱间怎么办呀???
    建筑高度小于50米的二类高层建筑,共8层,其中第8层为员工宿舍,我第一次做高层,规范上说的和条文解释我都不太明白,请问各位大侠,可以把水箱间放在这第8层吗?如果可以的话,又需要采取什么措施吗?
  • 水泵间绘制水箱命令的一个错误
    水泵间绘制水箱命令的一个错误
    不知道为什么,我用水泵间绘制水箱命令总是形不成圆柱体的三维透视图具体见图图一是命令选择项图二是命令结果
  • 水箱间可以设在最不利层吗?
    有一个高层建筑,在最高层上,左半部分作为水箱间使用,稳压设备也设在其间;右半部分精装修作为酒吧.现在的问题是如果在酒吧间设置自动喷淋系统的话,系统的最不利点就会比水箱的消防水位还要低,如果一旦发生火灾,且稳压设备失灵,水箱里的水根本无法自流到消防管网,保证不了灭火的有效性.不知道允不允许这样做?
  • 请教:水箱间里的水箱排水
    在水箱间里,溢流管和水箱排水管合用,附近有一根雨水管,用什么设备接进去呢,用地漏还是排水漏斗呢,排水漏斗能象地漏一样平地埋设吗?
  • 3层宿舍结构(采光井、挑梁、水箱间)
    图纸简介: 某工厂宿舍楼,屋顶采光井,挑梁,水箱间。 投稿网友: xuedong529 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
  • 水泵间/水箱间的设备吊装和运输问题
    我们给排水的水泵间通常设立在地下室,那通常我们的泵设备是怎么运输和吊装的。有电梯还好,可以通过货运电梯,将设备运到地下室和楼顶的电梯间,但是如果水泵间在-2F,电梯只通到-1F,那设备是要用人工从楼梯运么?同时,对于单体建筑,在水泵施工的时候,是采用什么来定位吊装的?电葫芦/行吊? 另外水箱间,我们的增压稳压设备怎么运输上去的?假设有个这样的情况(如图): 假设我们不做楼梯,可否直接做一个扶手直接上去?(这样能省下建筑面积,业主提出来的)
水箱间荷载
水箱间荷载专题,为您提供水箱间荷载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱间荷载 相关的专业交流讨论,更多水箱间荷载相关内容请访问
相关热门专题
消防水箱组成
塑料水箱图片
