谁有各种塑料排水板导管靴的图片,发上来看看,学习学习,在不同的软基中采用的管靴是不同的。
http://co.163.com/forum/content/91_248816_1.htm
氟塑料合金离心泵叶轮是离心泵最重要的部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵叶轮采用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。氟塑料合金是聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料经过合理配方、物理模压、加工而成且,具有使用温度宽、机械强度高、不老化、无毒素分解、耐腐蚀行强等优点,可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。 氟塑料合金离心泵泵盖是泵体的密封盖也是机械密封静环安装、泵密封作用力所在关键部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵泵盖用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。具有良好的机械性能,耐腐、耐磨、耐温可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。产品名称:WB2/WB2A型机械密封(适用IHF系列氟塑料离心泵,FSB系列氟塑料离心泵,FZB系列氟塑料自吸泵)结构特点:聚四氟乙烯波纹管结构,能补偿轴的径向跳动,单端面密封外装式,易装卸,工作状态直观。带有安装指示线,一般以中间为易。机械密封动静环接触端面根据输送介质可选择材料有:1、99%氧化铝陶瓷 2、碳化硅 3、无压烧结碳化硅。
见附图[ 本帖最后由 konglaor 于 2010-10-22 13:13 编辑 ]
由自备水井供水,用水量很小,水被泵至屋顶水箱,再供室内给水.用潜水泵扬程最多25米,由水井到水箱有100米,给水管室外直埋,部分穿越道路.从泵出口至水箱管道是否可以采用塑料管,用那种类型啊?还是直接用热镀锌钢管呢????水箱出水管采用什么塑料管类型??考虑还是全部直接采用钢管吧!!量很小,如果再有钢管和塑料管,是不是比较麻烦啊???
陵川县生命之水
消防水箱安装:材质食品级304不锈钢,尺寸8.0m*6.0m*3.0m,有效容积108吨,壁厚:底板3.0mm,侧板:下板2.5mm,中板2.0mm,上板1.5mm,顶板1.5mm,水箱基础为10#槽钢安在钢筋混凝土基础上,出水为2台7.5kw立式泵,1用1备。前天下午进场,目前正在安装顶板,预计明天完成。安装完成了,我今天去里面拍了几张,发给大家看看。[ 本帖最后由 chsh409 于 2011-6-21 18:30 编辑 ]
谁能详细地告诉怎样上传CAD图纸以及图片,按照:文件上传,浏览,上传--------总是提示错误而失败,原因在那里?
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
有什么感受,请回帖。
杜鹃(又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等) 属杜鹃花科,常绿或落叶灌木。植株低矮,形态自然。枝叶上常生腺鳞。叶互生,卵状椭圆形。花单生或呈总状花序,花冠钟状或阔漏斗状,通常五裂,色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色,一般春鹃在四月开花,夏鹃在五、六月开花。蒴果,种子多数而细小。杜鹃花原产我国,马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富,落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山,生长在阴坡上,属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤,也耐瘠薄,但不耐积水。杜鹃花分为常绿杜鹃与落叶杜鹃两大类。依花期不同又分为春鹃和夏鹃。由于自然和人工杂交育种。栽培品种有八百余种,为世界著名的观赏植物。我国的杜鹃花闻名于世界,与报春花、龙胆花共享“三大高山花卉”的盛誉。
请教大家一下,比如,给你一个地形图的时候,而你只要图的一部分.请问如何能截取这个部分图呢?不要部分一点一点删除很麻烦的!请教请教,谢谢!
为了减少cad的工作量,如何在3D里描扫描的图纸,这样可以节省时间呀!有哪位小灵通知道快通知我一声我会很感激的,谢谢!!!
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
