  • 本通大水箱环保空调构造
    本通大水箱环保空调构造
    大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂
  • 【提问】普陀区马桶水箱漏水怎么办?
    普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。 马桶漏水的原因分析 ① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。 ② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。 ③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。 排水阀密封阀
  • 家用低水箱马桶给水点设置位置
    用马桶冷水点设置高度是25公分高,但是这个冷水点相对马桶中心线的位置(即在中心线左边还是右边),小弟不清楚是否有规定,还请大家指点。谢谢在做过的项目中,有的图上给水点是画在马桶中心线左边的,有的是画在马桶中心线右边的。后来查过卫生设备安装图籍(99S304),在图籍中的整体卫生间一页,马桶的给水点是画在马桶中心线右边的。
  • 二次构造柱泵水箱散热好还是风冷散热好
    二次构造柱泵水箱散热好还是风冷散热好
    一位浙江的王老板,近期在选择这个二次构造柱泵,准备给自己的工程队进行使用。不过目前王老板那边看上了两款二次构造柱泵,价格上面相差不大,不过这个结构泵的散热系统,还有这个料斗情况,稍微有些不同,王老板看的两款结构泵,感觉都挺不错的,现在不知道应该选择哪款进行使用。 小编先给大家介绍这两款二次构造柱泵的区别,其中一款的二次构造柱泵,是使用的老款的水冷系统,通过水循环进行散热的,这款结构泵的优势,就是比较稳定,使用时间也是挺长了,并没有出现过什么问题,但是也是有一定的缺点,就是在夏天使用的时候,经常是水温没有一会就回变得很高,要不断的添加一些冷水,而且偶尔会有些时候,因为这个水温过高,导致这个结构泵自动停工,过一会等温度稍微冷却一些之后,才会在继续运行,其他其季节使用到是没有什么问题
  • 【每周一议】为什么洗手池里的水不导入马桶的蓄水箱
    一般洗手池的水其实不脏,用来冲马桶我感觉还能接受。感觉实现起来应该不是很复杂的机械原理。需要的时候优先用洗手池的水补给蓄水箱,不够的时候再用正常给水补充,蓄水箱满了的时候直接排到下水道。或者水龙头有个小装置,选择性把水排到蓄水箱,比如普通洗手洗脸的水。
  • 抽水马桶水箱漏水的原因 抽水马桶水箱漏水如何处理
    现如今,马桶已是家家户户必备的卫浴产品,但很多消费者并不了解如何安装抽水马桶,这样的话,容易给日后使用埋下隐患,今天我们就来一起去看看抽水马桶水箱漏水的原因,抽水马桶水箱漏水如何处理。   抽水马桶水箱漏水的原因   查看抽水马桶水箱注满水后水瓢的水平位置。如果注满水后,水箱依然进水,那么肯定漏水肯定已经溢出,经过第一步的测试,已经可以确定漏水原因。   这时就需要测试给排水是否正常,将水箱内的水瓢卡位上下扳动,看看水瓢的操作是否顺畅,有无卡顿或者无法移动的情况,这样就可以检测出是不是水瓢卡位的设备故障。其次是检查卫浴管件与水箱及进水口的接口处是否未安装牢固及密封件老化等。   检查了上2个步骤后,就只要看是否是因为马桶破裂而导致的水箱漏水。一般情况系啊,没有外力装机,马桶不会破裂的,现在很多家庭已经在逐渐更换节水型马桶了,它
  • 新型二次构造柱灌浆泵水箱使用-几招给您新体验
    众所周知,在新型二次构造柱灌浆泵进行施工作业的整个过程中,水箱都是在扮演着不可或缺的角色的,那么到底新型二次构造柱灌浆泵的水箱使用有哪些需要格外注意的事项呢?下面就跟小编来看看,几招给您全新体验。 <
  • 北辰二次构造柱泵经常更换水箱内水体-降温很重要
    小型北辰二次构造柱泵采用成熟液压推技术,泵车原理,机身小巧,移动方便,彻底解决了以往二次结构工程因工作环境局限无法实现机械化泵送的问题且泵送力强,北辰二次构造柱泵性能优越一经推出市场既获得客户青睐。混凝土输送在北辰二次构造柱泵泵送过程中,操作人员还要经常进行“憋缸”操作,即在主油缸活塞运行到终点时,操作点动按钮,保持5~8s,以补充主油缸封闭油腔的液压油(对于依靠接近开关换向的北辰二次构造柱泵泵机,还要将接近开关尽量靠近主油缸一侧),以充分利用输送缸的行程,避免输送缸局部磨损。北辰二次构造柱泵输送缸与主油缸之间有个清洗水箱,里面装有水,很多客户以为只要有水就行,不用经常更换。水箱装水的主要作用是冷却降温,降低主油缸活塞杆和输送缸因工作时摩擦产生的温度;另外一个就是清洗活塞杆与砼缸内的杂质。看到这里,应该明白小编提示您经常更换北辰二次构造柱泵水箱内水体的重要性了吧。
  • 链板排屑器的构造及优点
    链板排屑器的构造及优点链板排屑器的构造方法为新型的铰接多球面链板、轻小切屑也不易粘附在链板上,材料选择的是优秀的不锈钢板,并且链板式的首要的零件都会经耐磨蚀的处理。任务运转平稳、无噪音,配有机械过载维护及电流过载发讯维护安装,确保安全结实,是现代化的工业出产之中不可或缺的机床辅佐设备,也可以当做为小型机件的进行保送安装。 链板排屑器优点: 1.
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 关于高位水箱的问题求教
    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
  • 关于设置高位水箱的疑问
    《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
  • 关于抗震构造措施的问题
    《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
  • 关于板面构造钢筋的讨论
    新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。
    这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
  • 二次构造注泵刚开始怎么用
    二次构造注泵刚开始怎么用
           二次构造注泵是用来输送混凝土的,可以用来浇筑二次结构柱,或者地坪,地面,或者是一些铁路注浆等方面。二次构造注泵刚开始怎么用呢,今天小编就带大家来学习一下这个二次构造注泵刚开始怎么用,让大家了解一下。        二次构造注泵刚开始怎么用,在结构泵运送到工地之后,先检查这个结构泵的外观,有没有破损,或者零部件有没有脱落的。之后接通一下电源,看是不是可以正常工作。确定好之后,要记得将这个结构泵拜访在平整的地面上才能使用。并且在使用之前,还需要专业人士,确定好这个结构
马桶水箱构造
马桶水箱构造专题,为您提供马桶水箱构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与马桶水箱构造 相关的专业交流讨论,更多马桶水箱构造相关内容请访问
塑料水箱图片
水箱盖的作用
