  • 论缓冲水箱在水机系统中的节能作用
    空气能热水器进入我国是2002年,距今已有十多年之久,热水工程使用空气能已比较常见,配套大容量水箱,但有谁想到水箱与节能之间的奥秘。一般水箱内部的水为55℃,所以是巨大的散热源,水箱的保温性能怎样,决定了能耗的高低。 缓冲水箱在系统中的作用:缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术,增大了小型系统中运行的水量,能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中,由于环路中的循环水量有限,在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线,主机就会停止工作;然后又会在很短暂的时间内,水温又
  • 水系统中水箱的作用,内循环和外循环各是什么意思?
    本人最近看到两个情况,因为新手所以不太懂,问一下大家,求解 一、看到一个水箱标贴着保温水箱的名字,然后主机侧接一个水泵,标贴着“内循环”,通往未端侧也有一个水泵,标贴着“外循环”,水箱上端还有一个冷冻水进口。 我想问的是:1、这两个泵是不是就是二次泵系统? 2、两个泵是怎么动作的?如果这个泵同时运作的话,主机的冷冻水经内循环泵进入水箱,由外循环泵送至未端,未端的回水(热)由水箱上端的回水口回到水箱,这样的热水会不会加热主机进来的冻水呢?会不会对冻水的温度有影响? 3、这个保温水箱是不是就是膨胀水箱?如果不是有什么区
  • 乙二醇系统分层水箱的作用和结构
    请教大师们,乙二醇系统里有个分层水箱,它具体作用是啥, 一边接回水,底部接供水。平衡压力也不像,没调节阀呢! 先谢过各位!
  • 如何保证热水水箱内的温度?
    有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
  • 关于水箱内水质净化的问题
    现在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水质很混!里面杂质较多,但是水泵正常不关,水质就很干净.由于水泵功率较大.我现在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么过滤的技术
  • 一水箱,需要自动进出水,请教
    高手们,我现在有一淬火用的地下水箱,进水由室外水箱经水泵打入,出水也是经过水泵打到冷却塔。现在因为水温高的时候我需要将热水排出,冷水进入。我希望有自动化进出水功能,另外需要地水位和高水位自动进出水功能,该如何做此套系统呢?请指教
  • 膨胀水箱的循环管起什么作用?
    T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
  • 大气式锅炉的补水箱作用
    排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
  • 冷冻水的作用是将冷媒的热量带走吗?
    水冷式冷水机组的工作原理?请问冷冻水的作用是将冷媒的热量带走吗?冷媒为何会产生热量?冷冻水进出水温差仅有3-4度,并没有带走多少热量呀!再请问冷冻水的温度为何会变成10度左右了呢?请知道的 朋友帮忙详细解答一下!多谢!!
  • 不锈钢水箱水的加热设备
    目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
  • 消防水箱的作用及设置要求
    消防水箱有何作用?其设置有什么要求? 消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。 低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。 消防水箱设置要求是: (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。 (2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时。经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3. (3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱。
  • 中央空调膨胀水箱的作用与计算
    先了解一下膨胀水箱的几个作用
  • 水箱式供水设备的运行方式及原理
        水箱式供水设备——箱式无负压供水设备是一款自动变频运行设备类型,在目前二次供水行业应用较广方式。     水箱式供水设备的运行方式及原理:     (1)当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过无负压罐、旁通管路直接向用户管网供水。     (2)当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上变频调速增压(恒压)供水,由于按“差多少,补多少”原则增压,所以在全流量范围即满足了用户恒压供水的需求,同时又实现了高效节能运行。     (3)当市政水源压力太低(小于0.15Mpa),自来水进水小于设备供水时,靠水箱贮水容积来补偿市政水源的不足。水箱提供的最大补偿水量与水箱总
  • 请教关于水池,水箱生活水的计算
    请教关于水池,水箱生活水的计算多层水箱可以考虑储存一天的水,但高层就不好用一天计算,请问一般按多长时间计算。高层的水池消防一般安1、2小时计算生活用水按多长时间计算,手册上讲按不小于一天的8%-12%??
  • 活性炭在水处理方面的作用
    活性炭在水处理方面的作用
水箱盖的作用
水箱盖的作用专题,为您提供水箱盖的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱盖的作用 相关的专业交流讨论,更多水箱盖的作用相关内容请访问
马桶水箱构造
水箱模型
